Автор Тема: Ламповые преампы. От чего зависит фузовость звука?  (Прочитано 3010 раз)
Sinistereye
  • Now Or Never!
Добрый день!
В процессе сборки различных преампов на двух лампах, возник вопрос, на который я сам не могу ответить, поэтому прошу помощи у форумчан.
Схемы преампов, как мне показалось делятся на 1. три каскада плюс КП+ТБ, и 2. четыре каскада +ТБ.
Так вот, оставим пока второй вариант и посмотрим на первый.
Собирал Hot Box, Krank Chadwick, преамп JCM800, и заметил, что 800-й при изначально меньшем усилении не дает "фузовости" в звуке, а первые два преампа дают этот призвук, при большем усилении.
Возможно в усилении и все дело.
Вопрос - от чего это зависит? И как убрать эту фузовость?
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2010, 09:02:11 pm от sinistereye »
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Не совсем понятно, что ты называешь фузовостью...
Ты внимательно рассмотри все названные тобой схемы и увидишь, что в 800-м есть цепочки частотной коррекции, это резистор 470к и конденсатор 470p в параллель. Таким образом звук в 800-м становится более "верхастый" и "лязгающий".
Вероятно из за этого тебе и больше он нравится.
Ещё есть вероятность, что напряжение питания твоих преампов несколько ниже необходимого, это тоже может повлиять на ухудшение звука.
Sinistereye
  • Now Or Never!
@ runing
В моем случае именно призвук фузовый на низких нотах. В принципе, Chadwick дает такой призвук даже в оригинале. Для соло такой звук вполне подходит, а вот для хардовых риффов не особенно.
Насчет цепочек коррекции в 800-м осознал. Спасибо.
С напряжением ты прав. Собираю на 6Н2П, БП дает 250-260 вольт. Думал, что этого достаточно.
Если я правильно понимаю о чём речь, то "фузовость" имеет место когда ёмкость в прегейновом фильтре стоит без шунтирующего резистора, т.е. частотно-зависимый делитель ослабляет НЧ полностью до нуля, а не до некоторой "полки". В характере звука получается этакая рвано-хрустящая компонента, без "основательности".
Также на сабж влияет шунтирование катодного резистора выходного каскада конденсатором.
Sinistereye
  • Now Or Never!
Про шунтирование катодного резистора выходного каскада все понятно, а первая часть поста не очень.
Можно небольшое пояснение на примере любой из схем вышеперечисленных преампов?
Я про разделительную (а на самом деле ФВЧ-образующую) ёмкость, которая стоит в ламповых преампах непосредственно перед регулятором гейна. Примеры: ХотБокс - "голый" 1нф, JCM800 - 470пф || 470ком, SLO - 2,2нф || 680ком и т.д.. У первого из них
есть в звуке "фузовость", у остальных нет.
Конечно не факт, что именно она на 100% влияет на этот эффект, это просто результат наблюдения.
П.С. Повторюсь: если мы под "фузовостью" понимаем одно и то же ;)
« Последнее редактирование: Октября 01, 2010, 05:15:13 pm от Denn »
Sinistereye
  • Now Or Never!
@ Denn
Скорее всего понимаем мы все одинаково. :)
Насчет емкостей все понял. Спасибо!
runing
Это тот каскад который перед КП?
да (если в преде есть КП).
