Автор Тема: Вопрос по накалу ламп.  (Прочитано 3798 раз)
smex03
« : Августа 08, 2010, 11:22:55 am »
Решил первый раз попробовать выпрямить накал. Раньше всегда переменку подводил.
 Назрел
вопрос1: - нужно ли кидать от выпрямленного постоянного накала два сопротивления по 100 Ом об землю?
вопрос 2:- если выпрямленный накал скачет от 5 до 7в каким способом стабилизировать на 6,4в?
dmage
Re: Вопрос по накалу ламп.
« Ответ #1 : Августа 08, 2010, 11:57:26 am »
 Назрел
по поводу второго вопроса: стабилизатор 7806 либо LM317 настроенный на 6.3 вольта. 2 до 5 ватт резистор придется поставить но если не примочка то места много.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Августа 08, 2010, 01:18:28 pm »
Вот у меня было так, делал напольник, места под радиатор не хватало, точнее он получился маловат, поэтому лмки вылитали как семечки. Так вот, транс был из СМБ, у него жестоко задрана накальная обмотка, после выпрямления получилось 23вольта на ХХ, под нагрузкой 19 :o в итоге методом подбора( про закон ома забыл чтото ;D ) был подобран резистор в 25ом 5ватт! Ну и притянул все это дело через 100ом к земле :) Все работает, только 25ом греется уж больно...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #3 : Августа 08, 2010, 02:03:42 pm »
Назрел
1. Не нужно. Просто общий накала соединяем с общим сигнальной части и радуемся.
2. Не нужно ничего стабилизировать, для накала стабильность питания не принципиальна. Тут главное чтобы уровень пульсаций после выпрямления был приемлем (не слыше через усилительный тракт).
По поводу выпрямления есть подводный камень: можно легко нарваться на фон 100 Гц из-за хорошо проникающих через эфир ВЧ-помех от переключения диодов и соответствующих индуктивных выбросов на накальной обмотке трансформатора. По этому поводу есть тут целая история - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350
smex03
« Ответ #4 : Августа 08, 2010, 03:17:30 pm »
Назрел
По поводу "общий накала соединяем с общим сигнальной части"
Вот у меня такая картина получается:
Получается нужно с каждой панельки с 9-й ноги кинуть провод в одну точку к "земля платы" или как?
При запитывание накала переменкой тоже самое нужно делать?
З.ы по поводу 100гц пошёл изучать :)
« Последнее редактирование: Августа 08, 2010, 03:24:51 pm от smex03 »
« Ответ #5 : Августа 08, 2010, 06:38:46 pm »
Нет. Вот у тебя идут два провода к 6.4в, любой из них (например минусовый) соединяешь с общим сигнальных цепей и всё.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2010, 06:39:45 pm от Denn »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #6 : Августа 08, 2010, 07:30:47 pm »
Небольшое уточненине. У 6Н2П на рисунке показано соединение накала с землей. В этой лампе такого нет. 9 вывод это просто экран (перегородка) между триодами и все. К накалу она не подсоединяется.
smex03
« Ответ #7 : Августа 08, 2010, 07:46:29 pm »
спасибо, понял. Перепаял. Всё таки с сети словил эту грязь и вч зуд. :)
« Последнее редактирование: Августа 08, 2010, 07:47:16 pm от smex03 »
smex03
« Ответ #8 : Августа 08, 2010, 07:49:19 pm »
Не, я не подсоеденял 9-ю ногу 6н2п с накалом- посмотри внимательней рисунок. Первых две лампы у меня 12ах7. :)
« Последнее редактирование: Августа 08, 2010, 07:51:05 pm от smex03 »
smex03
« Ответ #9 : Августа 09, 2010, 10:44:23 am »
Парадокс, но я вернулся назад к тому с чего начал. Поставил обратно два сопротивления по 100 Ом в накал.  :)
При подключении одного из проводов накала с общим сигнальных цепей, то ли минус(-) то ли плюс(+) - фонит просто ужас.Заземлении вообще не помогало.
 А так с сопротивлениями есть небольшой фон- а при заземлении пропадает практически полностью.  :)
« Последнее редактирование: Августа 09, 2010, 11:47:11 am от smex03 »
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
« Ответ #10 : Августа 09, 2010, 07:26:24 pm »
Задам несколько вопросов здесь, чтоб не плодить лишних тем.
Выпрямренный накал 6.3В подтягивать аналогично 12.6В можно? Стабилизированный можно?
Минусовой провод накала при подтяжке с общей землей соединяется или нет?
Накал переменкой подтягивать можно?
Заранее спасибо.
mogaev
« Ответ #11 : Августа 09, 2010, 08:34:50 pm »
Всё можно, но не нужно.
Не изобретай велосипед.
Грабли, то же учти.
H.P.
« Ответ #12 : Августа 11, 2010, 09:56:42 pm »
Сергей Можаев, ваши посты чаще всего неинформативны, а порой и вообще непонятны и вызывают сомнения в их адекватности... :-/ Лишь бы что-нибудь написать, не важно что, даже глупость... Но отметиться в теме...
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 10:07:37 pm от H.P. »
Миха
« Ответ #13 : Октября 03, 2010, 09:16:11 pm »
вопрос: принципиально ли делать как тут написанго для хотбокса ?
« Последнее редактирование: Октября 03, 2010, 09:16:35 pm от MadMike »
Доска объявлений Тайги - livetaiga.ru
AK-47
« Ответ #14 : Октября 04, 2010, 11:32:02 am »
У всех монтаж разный.
Если достаёт фон переменки, можно попытаться изменить что-то в монтаже  "звезды", попробовать другие точки подключения к корпусу, разобраться с экранировкой входной цепи и т.п.
Как вариант-попробовать запитать накал от постоянки: "на соплях" соорудить выпрямитель и КРЕН-кой выставить нужную напругу. Ежели полегчает с фоном - всё окультурить и внедрить в монтажку.
P.S. Делал Х.Б . с накалом без стабилизации - прокатывает на ура, ничего страшного.
