Автор Тема: Мощность усилителя на разных звуковых частотах.  (Прочитано 2656 раз)
roman61
Собрал двухтакт на 6п14п, подаю 80герц смотрю прибором,мощность 14 ватт,а при 1000 герц 18 ватт,не могу   понять или частотo- зависимая пос или оос ,или что-то режет низ.По входу чуствительность 25 миливольт.Схема-преам + дифкаскад +презенс+оконечник. У кого какие соображения?
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 01:11:11 am от roman61 »
Трансом выходным режется.
на 6п14х на 1кгц 18вт это очень хорошо. Че за анодка?
на разную мощность забей, сделай регулятор ОС и сможеш нормально управлять басами.
AK-47
Да, скорей всего транс. Не силовой ли приспособил?  ::)
Падёж НЧ происходит из-за недостаточной индуктивность,в том числе из-за малого железа, верха пропадают при отсутствии секционирования и большой индуктивности.
В общем выходной транс это компромисс всего и требует высокого качества и железа, и намотки.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 11:39:56 am от AK-47 »
roman61
режимы-1 сетка -19в.анод 395в.
опасная для 6п14х анодка еще и с фиксой. Играеш с огнем. Попалиш все нафиг.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 01:08:09 pm от thrash »
roman61
Из практики ,нормально выдерживают,нет саморазогрева,и можно добиться хорошего haedroom почти как с 6п6с,попробуй я думаю тебе понравиться ,так как предельно допустимые величины более или менее в норме.Саморазогрев может быстрее наступить если режим сильно задран по току,а анодка не столько критична.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 01:41:12 pm от roman61 »
Да у меня на 6п6х на 320анодке уже на 4ти ручки громкости рядом находиться невозможно(2динамика в кабе). А при твоей анодке лампы довольно быстро дохнуть будут.
roman61
haedroom и громкость чуть чуть разные вещи,задача режима дать хороший headroom на этих лампах.И повторюсь посмотри по характерристикам ламп все доволно щадяще.
