Автор Тема: нужно собрать разветвитель сигнала.  (Прочитано 5105 раз)
the_trooper
  • Беларусь
« : Октября 04, 2010, 08:14:14 pm »
Привет всем.
нужно собрать след устройство.
Входной сигнал гитары делиться на 2 идет через 2 линии обработки и опять собирается в один сигнал.
Может есть такие готорые устройства ?
Re: нужно собрать разветвитель сигнала.
« Ответ #1 : Октября 04, 2010, 08:55:49 pm »
Есть такие устройства - называются "микшерная консоль"!
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #2 : Октября 04, 2010, 09:22:50 pm »
спасибо.
значит требуется собрать микшерную консоль. напряжение питания 12 В
Подскажи от какой схемы отталкнуся
« Ответ #3 : Октября 04, 2010, 10:05:17 pm »
Вход - повторитель на ОУ - два посыла - два возврата - сумматор на ОУ - выход.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #4 : Октября 04, 2010, 10:41:24 pm »
спасибо. попробую нарисовать схему.
« Ответ #5 : Октября 04, 2010, 10:53:03 pm »
Первый ОУ в неинвертирующем включении с Rвх = 1 МОм, второй ОУ в инвертирующем по стандартной схеме микширования из учебника :)
Если питать предполагается однополяркой, то не забываем про виртуальную землю и развязку входов и выходов ОУ разделительными конденсаторами по постоянке.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #6 : Октября 05, 2010, 11:34:41 am »
Вот что то получилось...
Будет работать ?
<a href="http://rubuzz.net/images/?v=vtv.bmp"><img src="http://rubuzz.net/images/thumbs/vtv.bmp" border="0"></a>
Vlds
« Ответ #7 : Октября 05, 2010, 12:14:53 pm »
Схема не рабочая, пяток грубых косяков сразу бросились в глаза, сейяас некогда рисовать, позже подправлю. Если по уму то ПТ замени на буфер Корниша, хотя если в педалборде  что то типа стоковых Боссов или Беренджеры то делай по минимуму деталей.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #8 : Октября 05, 2010, 01:11:33 pm »
Сделать желательно по максимуму.
буфер корниша это на ОУ ?  что то не могу никак его найти ...
« Ответ #9 : Октября 05, 2010, 01:34:04 pm »
Как-то так:
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #10 : Октября 05, 2010, 01:57:52 pm »
А для чего связь между ОУ ?
Получается что Посылы не развязаты, это не мешает  ?
« Ответ #11 : Октября 05, 2010, 02:05:58 pm »
Никакой связи нету. Или ты про виртуальную землю? ;)
При микроскопическом Rвых ОУ и развязывающих 1ком считай, что развязаны полностью.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #12 : Октября 05, 2010, 02:08:27 pm »
незаметил, это питание
А буфер корниша как нарисовать ?
« Последнее редактирование: Октября 05, 2010, 02:09:03 pm от the_trooper »
Vlds
« Ответ #13 : Октября 05, 2010, 05:45:31 pm »
вот на буфере ,Корниша:
http://img825.imageshack.us/img825/2433/2to2mix.jpg
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #14 : Октября 05, 2010, 06:09:40 pm »
Спасибо.
А в чем преимущество буфера Корниша ? перед буфером на ОУ
Vlds
« Ответ #15 : Октября 05, 2010, 07:21:24 pm »
Так принято считать))) хотя это аудиофильство. Но я сам не люблю ОУ, так как бытует мнение что из за обилия np и pn переходов они помаленьку подпорчивают звук. Но и не стоит забывать что всё складывается из мелочей - тут попроще сделал, там сэкономил, а результатом остался недоволен))). Хотя тут уже чисто субьективное восприятние вопроса.
Ал-ндр
« Ответ #16 : Октября 05, 2010, 08:01:10 pm »
Лучше всего на полевиках. 9-ти вольтовый вариант.
На 18 - 24 Вольта:
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #17 : Октября 06, 2010, 09:47:56 am »
<a href="http://rubuzz.net/images/?v=v2xrx.bmp"><img src="http://rubuzz.net/images/thumbs/v2xrx.bmp" border="0"></a>
Вообщем такой вариант собрал из всего что предложили. То что и хотел. Номиналы пока не проставил.
Микру выкинул потому что если опер сдвоенный вторая половина пропадает.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #18 : Октября 06, 2010, 02:04:53 pm »
Подскажите номиналы верно проставил ?
И как подключить гнезда что бы петли не было земляной
« Последнее редактирование: Октября 06, 2010, 02:07:01 pm от the_trooper »
