Автор Тема: повторитель на выходе преампа  (Прочитано 2283 раз)
od-5
« : Октября 07, 2010, 01:31:25 pm »
нужен повторитель на выходе преампа на каком-нибудь IRF, анодка 168В, а расчитывать сам - не умею(
Нарисуйте - если кому не трудно, или подскажите как расчитать.
Re: повторитель на выходе преампа
« Ответ #1 : Октября 07, 2010, 01:36:24 pm »
смотри схему SloRectoTwin
« Ответ #2 : Октября 07, 2010, 01:43:09 pm »
В повторителе особо рассчитывать нечего. Через разделительную ёмкость (0,1мкф 400в) подаёшь сигнал на затвор, туда же кидаешь резисторы-подтяжки (2,2мом на землю и 2,2мом на питание), сток на питание, исток через 56..100к на землю, выходной сигнал снимаешь с истока через разделительную ёмкость (470..2200нф), притянутую к земле со стороны выходного гнезда резистором 1мом. Всё.
od-5
« Ответ #3 : Октября 07, 2010, 01:55:37 pm »
т.е. получается схема повторителя что при питании 170В, что при 350- будет одна и та же.
Всем спасибо.
« Ответ #4 : Октября 07, 2010, 01:57:32 pm »
Истоковый резистор сделай поменьше (56к, вместо 100к), в остальном всё аналогично.
