Автор Тема: Посоветуйте гитарный ФИ для ГУ 50.  (Прочитано 2605 раз)
« : Октября 01, 2010, 01:51:02 pm »
Валяется усилитель на гушках, все никак не доведу его до ума. Нужен гитарный фи, то есть с презенсом и панчем. Вообще чем она отличается от ЕL34? Я так понимаю что 6н1п а тем более 6н2п в фазике не хватит. Сеточные  токи и размах нужен очень приличный. Наверное нужно пересчитать обычный гитарный фазик под 6н6п. Кто что думает? Посчитайте пожалуйста.
Анодного есть либо 300в либо 600в.
Re: Посоветуйте гитарный ФИ для ГУ 50.
« Ответ #1 : Октября 02, 2010, 11:07:11 pm »
люди подскажите? :(
может подойдет фазик с вот этой схемы?
http://img713.imageshack.us/f/400ky.jpg/
« Ответ #2 : Октября 03, 2010, 06:39:55 pm »
:-? При чём здесь сеточные токи? В режиме АВ2 использовать собираешься? Тогда конечно, 6Н2П не катят (1П под вопросом), а если обычный АВ1 - пойдёт и обычный же фазик. Представленный на картинке фазик не может работать в АВ2. Отличия у ГУ50 от EL34 большие, на анод надо давать 900-100В, на вторую сетку не больше 250...Соответственно, Rприв. у вых. транса совсем другое...Вообще, ИМХО, ГУшка на гитару не очень.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2010, 06:40:50 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #3 : Октября 03, 2010, 08:38:47 pm »
А можно поподробнее? Собираюсь вобщем то в аб1(но может можно попробовать и аб2). Анодное 600в, сеточное 300. Че можно отсюда выдавить? Вроде че я не пробовал как то тиховато получается. Фазик к этим лампам всегда делается либо стандартный плюс усилитель каждой полу волны ( то есть на 2х лампах) либо на одной мощной лампе - типа 6н6п. Там нужен очень большой размах на сетках гушек.
« Ответ #4 : Октября 06, 2010, 09:07:41 pm »
Для ГУ-50 300В на второй сетке - 90% ненадёжная работа, выход из строя. 250В - и точка. :) Для режима 600В анод, 250 2-я сетка Ra-a будет 8,5кОм, мощность на нагрузке с учётом кпд транса будет около 60Вт.
« Ответ #5 : Октября 08, 2010, 01:12:37 pm »
Так че с размахом на первых сетках? Какой все таки фи подойдет?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #6 : Октября 08, 2010, 08:08:53 pm »
Если смещение будет вольт 50 примерно, то самый обычный фазик и подойдет. Он по 100в дает в амплитуде, а надо 50. Так что не заморачивайся.
