Автор Тема: Спонтанный переворот фазы?  (Прочитано 3217 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« : Сентября 29, 2010, 09:39:00 pm »
Спаял очередной шарп. На перегрузе наблюдаю следующую картину: при прикосновении к кончику джека фон падает. А при прикосновении к земле, (причём, не только на входе, а даже на шасси) наоборот, возрастает. Но это до тех пор, пока гейн выкручен примерно больше четверти. На низком гейне всё ок.
Кидаюсь на сетку второго триода - всё работает. Аномалий в напругах (анод, катод) не обнаружено.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2010, 09:39:45 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
You
    • ICQ клиент - 369422409
Re: Спонтанный переворот фазы?
« Ответ #1 : Сентября 30, 2010, 01:13:40 am »
Присоединяюсь к вопросу! Тоже наблюдаю такое "явление"!  :) В любой точке земли дотрагиваюсь чем-нибудь и появляется небольшой фон. Причем все работает на ура!
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2010, 01:18:55 am от You_Hack »
« Ответ #2 : Сентября 30, 2010, 12:12:12 pm »
Ответ очевиден: некорректная разводка земли в устройстве. При дотрагивании рукой до земли, мы как бы дополнительно заземляем аппарат, следовательно усиливается "сливание" паразитной наводки (например через межобмоточную ёмкость силовика), и если ток течёт через земляной контур входных сигнальных цепей, то на ненулевом сопротивлении проводов этих цепей появляется слабое-слабое напряжение помехи, которое сильно-сильно усиливается усилительными каскадами (м-да, великий и могучий... ;D ). Короче, усиленно читать про "звезду" ;)
Lok-T@r
« Ответ #3 : Октября 02, 2010, 03:53:51 pm »
Так СОБИРАЛ же на этой плате. Вот в чём дело. Уже и электролиты в питании поменял, и выходник перехватил медной ленточкой.  :'(
Цензура неуместна!
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #4 : Октября 03, 2010, 12:14:33 am »
Плата на шасси как заземлена? Как идут провода на потцы?
Lok-T@r
« Ответ #5 : Октября 09, 2010, 09:41:03 pm »
Самое смешное. Оказалось - это эффект от множика на реле. Хайгейн включался при активированных обмотках реле. Решил поставить трансик из запасов - расточительно, но других вариантов не было, уж больно деньги нужны.
Цензура неуместна!
« Ответ #6 : Октября 09, 2010, 10:24:54 pm »
А в предыдущем случае множика не было?
Moonlight
« Ответ #7 : Октября 09, 2010, 11:07:30 pm »
kholonkin, отвечу за автора. Не было. Релюхи остались только на 24 вольта вот и изгаляются люди :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #8 : Октября 10, 2010, 10:43:32 am »
А говорят, все как раньше, мля буду ;D.
Тока тогда не свистело а сейчас свситит :o
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #9 : Октября 10, 2010, 10:48:23 am »
Вот тебе и "всё как раньше"  :D смешные люди...
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #10 : Октября 10, 2010, 11:23:01 am »
Цепляй намертво корпус на входную лампу.
Туда же общие от входа и гейна.
Должно помочь.
Всё относительно
