Автор Тема: Вопросс по поводу кондёров в схеме классик 45  (Прочитано 1846 раз)
sampayama
Привет всем!
Посоветуйте если не жалко)
Если собирать по этой вот схемк
то:
1)Какого типа кондёры ставить?На сколько вольт?
С1-
С2-
С3-
С4-
С5-
С6-
С11-
С12-
С17-
С18-
2)Почему в схеме нет кондёров С16 и С19?
3)Нет ли оЧеПятки в номенале и вольтаже С23?
  там действительно 1,6 киловольт?!!
4)Какой светодиод можно ставить кроме L-813PBC?
5)Есть ли програмки и реально ли их скачать, на халяву), для разводки layout-ов, чтоб вид - как на тюрет бордах сверху!!
6)Каким размером лучше взять наконечники для проводов, и вообще как их закреплять в текстолите?
(вбивать что ли)
7)Скольки ваттный динамик минимум надо ставить под классик 45?
8)Ну и классика!
не подскажет кто, моточные данные вых.транса? Ы))
« Последнее редактирование: Октября 11, 2010, 09:46:39 pm от sampayama »
Moonlight
Re: Вопросс по поводу кондёров в схеме классик 45
« Ответ #1 : Октября 11, 2010, 11:01:55 pm »
Начнем с конца.
На сайте ерасова в магазине есть данные на трансы и они же есть в продаже.
Ватт 50-60.
Непонял про какие наконечники.
Не встречал спец прог для этого,но в томже корел дроу можнокрасиво нарисовать.
Любой =)
Пикушки бывают и на большее напряжение не парься.
Видимо пропусили просто.
С1-220пФ на напряжение больше 100В
С2-100нФ на напряжение больше 100В (пленка)
С3-22нФ на напряжение больше 100В (пленка)
С4-22мкФ на напряжение больше 16В (электролит)
С5-22пФ на напряжение больше 100В
С6-22нФ на напряжение больше 400В (пленка)
С11-1нФ на напряжение больше 400В (пленка)
С12 100нФ на напряжение больше 100В (пленка)
С17,С18-47нФ на напряжение больше 400В (пленка)
"на напряжение больше хххВ" имется ввиду включительно
пикофарадные бери синюю импортную керамику на 1.5-3.3кВ.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
sampayama
« Ответ #2 : Октября 11, 2010, 11:20:26 pm »
50 ватт?
ТОЧНО ПОЙДЁТ?
ИЛИ лучше не надо?
el Doctor
« Ответ #3 : Октября 11, 2010, 11:23:26 pm »
не стоит собирать класик 45, его проще купить.
тем более что косяков в его схеме  и претензий к ней предостаточно.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
sampayama
« Ответ #4 : Октября 12, 2010, 01:54:49 am »
Почему не стоит?
Прикольная схемка, два режима!!!
Для дома 10ВАТТ, для реп 45ВАТТ!!!
Есть вход для внешнего преампа!!!
Если делать отдельно головой -то весьма функциональная вещ!
Можно по конкретнее его бока сказать?
