Автор Тема: Критика, принимается критика)  (Прочитано 11276 раз)
Vitalka
« : Июня 01, 2010, 12:40:58 am »
Покритикуйте звук, а не гитариста)
Ваше мнение о звуке, од не нужно, только критика, суровая, бесскомпромисная критика.
http://www.onlinedisk.ru/file/446791/
od-5
Re: Критика, принимается критика)
« Ответ #1 : Июня 01, 2010, 12:49:41 am »
с таким хреновым звукоизвлечением даже и не понятно толком как звучит....уж извините :-/
Vitalka
« Ответ #2 : Июня 01, 2010, 12:54:19 am »
@ od-5
Я ж говорил, что не гитариста ;D
« Ответ #3 : Июня 01, 2010, 01:02:53 am »
Жужжит что-то, хрустит... хочется увернуть гейн или выключить.  :-?
На практике такой звук сложно применить.
od-5
« Ответ #4 : Июня 01, 2010, 01:19:14 am »
дык аппарат используемый не гитаристом - может звучать как угодно, но не так, как надо)
Vitalka
« Ответ #5 : Июня 01, 2010, 01:34:24 am »
Да, звук покритиковали нормально ;)
« Ответ #6 : Июня 01, 2010, 03:18:34 am »
Нормально покритиковали. Я ни слова не сказал о звукоизвлечении. Хоть что брякни на гитаре через нормальный перегруз - всё равно будет слышно нормальный перегруз....
Vitalka
« Ответ #7 : Июня 02, 2010, 09:16:19 am »
И снова я. Последовала существенная переработка.
http://www.onlinedisk.ru/file/447924
Вырезано все, что ниже 60 Гц
od-5
« Ответ #8 : Июня 02, 2010, 10:11:21 am »
вестерны из фильмов про дикий запад играть самое то)
а так - песочит и гул стоит низкочастотный
Vitalka
« Ответ #9 : Июня 02, 2010, 10:57:18 pm »
Оставляем вестерны в покое и переходим к следующему этапу
http://www.onlinedisk.ru/file/448492/
Vitalka
« Ответ #10 : Августа 23, 2010, 10:34:15 pm »
И снова я) Очень звук на транзисторный смахивает?)
http://www.onlinedisk.ru/file/500918/
hamaha
« Ответ #11 : Августа 23, 2010, 10:53:20 pm »
Смахивает. [smiley=wink.gif]
А может уже пора переходить к схемотехнике (см. название форума)?
Простота хуже воровства.
Vitalka
« Ответ #12 : Августа 24, 2010, 12:01:50 am »
Схему? Думаю, что врядли кто-то с подобным хотел заморачиватся
Kynep
« Ответ #13 : Августа 24, 2010, 12:04:36 am »
@ Vitalka
пентоды?  :-? неее, их тока в конец, однозначно.
Vitalka
« Ответ #14 : Августа 24, 2010, 12:14:30 am »
@ Kynep
Предубеждения или ты просто не встречал Вокс и Чамп, где преампы на пентодах?)
Kynep
« Ответ #15 : Августа 24, 2010, 12:25:43 am »
@ Vitalka
ну как бы лошадь в телегу запрягают спереди а не сзади. Всему свое место. Для нормальной раскачки пентодов, нужна напруга в 2-3 вольта, а некотрым еще больше. Гитара такого выхлопа не дает, для этого делается преамп. Чамп не на пентодах строился - это все любительские извраты. Твой звук уже откоментили - транзистор. Подумай.... а вот мощи транса они жрут не дурственно, расходуя ее больше в выработку тепла, нежели в звук.
З.Ы. Все есть мое ИМХО, вы вправе его оспаривать во всех инстанциях.
Vitalka
« Ответ #16 : Августа 24, 2010, 12:44:52 am »
Тока жрут они не так уж и много 6ж1п - накал 170 мА, анод - 8 мА; 6ж5п - накал 450 мА, анод - 10 мА (не надо путать их с выходными пентодами и лучевыми тетродами) - немногие сдвоенные триоды имеют подобные токовые характеристики. Только вот ограничение у них похожее на каменное - очень круто происходит... Вот с этим как боротся?)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #17 : Августа 24, 2010, 11:48:09 am »
Виталя, я так понимаю ты пытаешся сотворить преамп без оконечника? В линию вюбой преамп будет звучать подобно твоей записи. Если собрался изобретать свой звук, так обзаведись динамиком и оконечником для экспериментов.
вот послушай как это может звучать из комбика.(приблизительно)http://dvtube.w6.ru/sound/NEW.MP3
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 11:48:55 am от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
Vitalka
« Ответ #18 : Августа 24, 2010, 11:59:29 am »
@ Khaba-khaba
Втыкаю преамп на 2х6ф5п по схеме Eanot'a и Севенти на выходе)
Ща перевел все пентоды в режим триода - звучит более "лампово", но стало не хватать первого каскада для раскачки. Когда же первый каскад в режиме пентода, то опять же вылазит транзисторный звук. Думаю, что нужно попробовать сделать большее смещение на первом каскаде (то ли первая лампа уже ограничивает чуть-чуть) или анодный резистор поставить большего номинала для большей раскачки. Или первое и второе одновременно)
Ах да, забыл сказать, что звук снимаю обычным комповым микрофоном от наушников, из обработки только поднятие уровня сигнала)
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 12:02:18 pm от gt15 »
Khaba-khaba
« Ответ #19 : Августа 24, 2010, 04:49:33 pm »
Значит, не правильно микрофон расположил+ микрофон не тот.
