Автор Тема: Критика, принимается критика)  (Прочитано 11275 раз)
gigabyte
Re: Критика, принимается критика)
« Ответ #20 : Августа 24, 2010, 05:10:50 pm »
@ Khaba-khaba
Втыкаю преамп на 2х6ф5п по схеме Eanot'a и Севенти на выходе)
Ща перевел все пентоды в режим триода - звучит более "лампово", но стало не хватать первого каскада для раскачки. Когда же первый каскад в режиме пентода, то опять же вылазит транзисторный звук. Думаю, что нужно попробовать сделать большее смещение на первом каскаде (то ли первая лампа уже ограничивает чуть-чуть) или анодный резистор поставить большего номинала для большей раскачки. Или первое и второе одновременно)
Ах да, забыл сказать, что звук снимаю обычным комповым микрофоном от наушников, из обработки только поднятие уровня сигнала)
Виталька, для начала не плохо.
досвиданья
Vitalka
« Ответ #21 : Августа 24, 2010, 05:52:10 pm »
Вот поменял я резистор анодный на 220 К и записал кое-что на большей громкости, покрутил микрофон немного возле каба
http://www.onlinedisk.ru/file/501360/
Для сравнения на том же усилке кранч канал кобры с маршалловским темброблоком на треть гейна
http://www.onlinedisk.ru/file/501362/
gigabyte
« Ответ #22 : Августа 24, 2010, 06:13:29 pm »
Всё отлично.
Попробуй R12 зашунтировать стабилитроном 2V7, носом к земле.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 06:19:55 pm от gigabyte »
досвиданья
Vitalka
« Ответ #23 : Августа 24, 2010, 08:37:16 pm »
@ gigabyte
А что это даст - ассиметричное ограничение сигнала или еще что-то? А то я не очень в каменной схемотехнике понимаю) И можно еще каким-то другим стабилитроном? А то с детальками туговато - нужно ехать в область, а стабилитроны какие-то должны быть
gigabyte
« Ответ #24 : Августа 24, 2010, 09:46:24 pm »
У ламп по верху(когда закрыта), ограничения жестковатые.
Стабилитрон это умягчает.
Ну да ладно, плюнь, это высшая математика.
До неё ещё дойти надо.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 09:49:27 pm от gigabyte »
досвиданья
Vitalka
« Ответ #25 : Августа 25, 2010, 02:18:17 am »
Спасибо, попробую что-то из имеющихся)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #26 : Августа 27, 2010, 06:24:30 pm »
 Vitalka как твои эксперименты?
г. Хабаровск [/size]
Vitalka
« Ответ #27 : Августа 27, 2010, 07:16:47 pm »
Сейчас пока нет возможности доэкспериментировать до конца) Пока поставил стаб 4v7 (за неимением другого) паралельно резистору 330К стока сетки 3 каскада, сделал переключатели триод-пентод для каждой лампы. Осталось срезать высокие в режиме пентода, а то их очень много (хотя и звук в режиме пентода очень похож еще на транзисторный, но пусть это будет "фишка" :)). Может в воскресенье доработаю его
TMJ
« Ответ #28 : Августа 28, 2010, 04:07:09 pm »
а мне кажется надо еще больше геина. может станет интереснее и получится такой пенообразный звук))  а меньше гейна тут не прокатывает судя по структуре.
Vitalka
« Ответ #29 : Августа 30, 2010, 02:44:54 pm »
Доковырял я тут немного, записал, только свисту много на пентодах) Правда все делалось "на коленке" - может корпус поможет со свист побороть.
http://www.onlinedisk.ru/file/504888/
Так что ценим, критикуем, даем ценные советы ;)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #30 : Августа 30, 2010, 03:50:10 pm »
Хороший звук.
Хочу то же этим заняться.
Ты с чего начинал? Схемы какие?
Теорию я всю выучил.
Всё относительно
Vitalka
« Ответ #31 : Августа 30, 2010, 04:24:57 pm »
@ neon58
Источник знаний:
эта статья http://guitarjfet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=34 http://guitarjfet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=34 и схема чампа на 6ж1п от Svet'a
А дальше уже просто подбор параметров подстроечниками. смена конденсаторов и т.п. для получения оптимального звучания :)
Схема
« Последнее редактирование: Августа 30, 2010, 04:40:08 pm от gt15 »
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #32 : Августа 30, 2010, 04:53:29 pm »
Схема http://www.onlinedisk.ru/view/504988/5x3.jpg
Назначение переключателей S1,S2,S3  и стабилитрона VD1- ?
Остальное понятно.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2010, 04:55:57 pm от madonna »
Всё относительно
Vitalka
« Ответ #33 : Августа 30, 2010, 05:04:04 pm »
Переключатели служат для переключения режимов триод/пентод, стабилитрон немного смягчает звучание (gigabyte выше писал об этом)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #34 : Августа 30, 2010, 05:40:36 pm »
Режимы триод/пентод - важны?
По теории, триодный режим - как бы мёртвый.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2010, 05:44:32 pm от madonna »
Всё относительно
Vitalka
« Ответ #35 : Августа 30, 2010, 06:45:30 pm »
@ neon58
В режиме триода получаем меньшее усиление и более чистый звук, а в режиме пентода большее усиление и звук более перегружен (на семплах все писалось на одних и тех же настройках темброблока и том же уровне гейна)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #36 : Августа 30, 2010, 07:00:25 pm »
@ neon58
Какой режим больше понравился?
Всё относительно
Vitalka
« Ответ #37 : Августа 30, 2010, 07:13:09 pm »
Триодный больше нравится :) Хотя и пентодный тоже не помешает - первый каскад в пентоде как бустер одновременно получается :)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #38 : Августа 30, 2010, 07:33:21 pm »
Ну может только в первом каскаде оставить переключатель?
Всё относительно
Vitalka
« Ответ #39 : Августа 30, 2010, 07:37:35 pm »
Можно и во втором тоже, а в третьем звук не очень меняется уже. Если переводить в режим триода, то 10 нФ на землю и 2 М на вторую сетку не нужны - их можно выбросить из схемы
