Автор Тема: Критика, принимается критика)  (Прочитано 11533 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Критика, принимается критика)
« Ответ #40 : Сентября 02, 2010, 05:03:19 pm »
Vitalka, последняя запись уже неплохо звучит. Борись с возбудом. :)
г. Хабаровск [/size]
Vitalka
« Ответ #41 : Сентября 02, 2010, 11:58:16 pm »
Думаю, что корпус немного в этом деле поможет)
Итак, пока еще без корпуса, выбросил кондера из вторых сеток на землю - свиста намного поубавилось, звук стал более басовитый. А может свиста убавилось еще и от того, что я положил свой преампище не перед самим динамиком на табуретку, а сбоку на столе :) Свист появляется или на большой громкости, или когда гитару звучками поднести к динамику
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2010, 04:08:19 pm от gt15 »
Vitalka
« Ответ #42 : Октября 07, 2010, 09:49:09 pm »
Ну вот, кое-что поковырял, кое-что поменял. Что теперь делать?)
http://www.onlinedisk.ru/file/527484/
Khaba-khaba
« Ответ #43 : Октября 08, 2010, 12:22:42 pm »
Борись с возбудом. На последней демке звук фузовый, пробуй уменьшить усиление на 1 и 2 каскаде.
santa
« Ответ #44 : Октября 08, 2010, 02:53:11 pm »
********@Khaba-khaba
Втыкаю преамп на 2х6ф5п по схеме Eanot'a и Севенти на выходе) *******
  не понятно про  усилитель,  или ты преамп напрямую к динамику подключил
теория убийца практики
Vitalka
« Ответ #45 : Октября 08, 2010, 04:13:30 pm »
Да, я подключаю преамп напрямую к динамику.
А что здесь такого? ::) Еще скоро, из-за неимения трансов, начну сетевое напряжение выпрямлять и вместо 6ж1п поставлю 6ф5п - они более ярко светятся 8-)
Если начал преамп делать, то не полностью я "деревянный", не так ли? ;)
Фуз может быть еще из-за старых, "подножных" ламп. Когда уже доэкспериментирую, то поставлю новые 6ж1п-ев, специально для этих целей купленные - мне их пока жалко ставить - я за них аж целых 9 грн отдал :)
Khaba-khaba
« Ответ #46 : Октября 08, 2010, 05:57:36 pm »
А смысл эксперимента если надеешся что изменится звук с заменой ламп? Может тогда сразу на новых делать или на крайний случай проверь на сколько меняется звук с новыми лампами.
Vitalka
« Ответ #47 : Октября 08, 2010, 09:45:49 pm »
Ну вот, заменил лампы выбросил один кондер и один поменял (выкрутил четверть гейна)
http://www.onlinedisk.ru/file/528012/
На счет фона - в семпле есть переключение с  пасива на актив - очень слышна разница
Khaba-khaba
« Ответ #48 : Октября 09, 2010, 06:01:12 pm »
Возбуд всеравно остался, сместился немного. Но движение помоему в правильном направлении. Обнови схемку, а то той, что ты выкладывал уже нет.
Vitalka
« Ответ #49 : Октября 10, 2010, 09:47:46 am »
Возбуд на высоких частотах (слегка "позванивающие" призвуки)?
http://www.mediafire.com/?2pe36rdg35t4ty6
Vitalka
« Ответ #50 : Октября 12, 2010, 10:07:04 pm »
Итак, это снова я)
http://www.mediafire.com/?az6m6lb7yhjbwc5 (половина гейна на всех режимах)
С возбудами буду боротся на новой печатке.
Схема опять изменилась - если заинтересует дорисую и ознакомлю
