Автор Тема: Выходной транс для 4ки ламп использовать для пары?  (Прочитано 4353 раз)
Tan
Такая ситуация: есть усел на 4х6П3С, хочу сделать на двух 6550. Нашел в литературе что Ra анодное и обмотки транса должны быть равными во избежание каких то паразитных колебаний.
Транс пока не обмерял, но думаю что у него Ra должно быть 2-3Ком...
Мне нужно соответственно даташиту 6К.
Вопрос - что будет если поставлю пару ламп...насколько плохо? Или "лучше не стоит"?
Спасибо.
Нижняя рабочая частота поднимется, 8-оммную нагрузку надо включать в 4 Ом обмотку. Надо пробовать.
Tan
УРА! Пригодятся заранее купленные сладкие пентоды!
"Надо пробовать" - имеется в виду что надо слушать будет ли это хорошо для гитарного звука?
Зависит от транса, если по низу есть запас, то будет нормально. 6550 в каком режиме?
Tan
Планирую в паспортном: АВ с фиксированным смещением, как силовой по анодке потянет. Посмотрю ещё режимы фирменных аппаратов для ориентации.
Выходник хороший. Хвалили..
Добавил:
Хотя даташит у Светланы странный - мало информации. При режиме АВ(тетрод) указывают смещение -55В и выходную мощность 100Вт... Наверное я так изгаляться не буду =)
« Последнее редактирование: Августа 23, 2010, 09:40:43 pm от Tan »
Tan
А, вот, спасибо, есть графики. 600В анодки не потяну.
А сколько анодки есть?
Tan
470В максимум. Это было под нагрузкой в 4х6П3С и преда.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2010, 10:35:08 pm от Tan »
iceknight
что бы узнать Ктр надо первичку в розетку подключить и замерить напряжение на вторичных. От эотго уже и плясать.
В-принципе, пойдёт. 2-я сетка оттуда же питается? Да, замерь Ктр. и сопротивление хотя бы первички.
Tan
Вот. Приехал домой и вытащил парулевых 6П3С из усела, оставил подобранные - разница в звуке была минимальной по тембру, но заметной в части чёткости "дж-дж". Порадовало.
Попробовал нашару заменить на 6550 Svetlana - звук стал пособраннее, но низ и сочнявость исчезла.
Прокомментируйте эффект от вынимания пары ламп.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 12:40:39 am от Tan »
Fat Man
  • Life is a long song
Вот. Приехал домой и вытащил парулевых 6П3С из усела, оставил подобранные - разница в звуке была минимальной по тембру, но заметной в части чёткости "дж-дж". ....
1) громкость, видимо, была домашняя, поэтому эффект и был минимальный
2) четкость, скорее всего, от подобранности ламп появилась
при экспериментах импеданс анодной нагрузки менял, как советовали?
Tan
Громкость была рабочая, 5/10 (на двух лампах)
Импеданс менял, динамики тоже были разные.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 02:10:23 am от Tan »
Fat Man
ну раз импеданс тоже менялся, тогда от чего сильно тембру меняться? Только меньше хэдрума будет и все...
Tan
Блин, только дошло что у меня 6П3С-Е питаются от 470 анодки (столько же на сетку), померял смещение - 40-50В (крайние положения Биаса). Вот тебе и Новик.
Для 6550 и напряжение второй сетки должно быть вдвое меньше анодного и смещение гораздо меньше.
Не могу теперь понять - такие значения - это недокментированные особенности русских ламп??
Fat Man
Нормальный режим для 6550: Анодное 470В, на вторых сетках чуть меньше (в режиме покоя!!!) около 468В. Во вторых сетках резюки по 1к. Смещение -57В.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 01:11:23 am от Fat_Man »
Tan
О! Спасибо. А это откуда данные?
Режим покоя - как я понимаю - без входящего сигнала (земля)?
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 01:17:43 am от Tan »
Fat Man
из JCM800-2204 на 6550
Да. А при наличии сигнала будет падение на резисторах.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 01:23:26 am от Fat_Man »
