Автор Тема: Хочу спаять простой, но ламповый преамп-перегруз  (Прочитано 7086 раз)
vixiper
Я полный нуб, точнее в школе физику учил, даже электротехника в универе была...
Смотрю на схемы вроде все просто, как пытаюсь преставить, что и как паять так сразу в ступор...
Копию не хочу ничью делать, хочу сделать простой
простой ламповый прибор, как расчитать это добро, какие компоненты подбирать, как номиналы влияют на звук
в теории, и вообще что куда припаивать...
Подскажите с чего начать, я страшный тугодум, и очень много книжек читать мне трудно (знаю звучит глупо)..
Литературу конкретную какую нибудь, что бы сразу много и чтобы все по делу, как для идиотов...
ЗЫ: С техникой безопасности знаком...
Прибор хочу до боли простой...
без комбоэмуляторов (на то есть импульсники)
тупо 1 канал 3 ручки Input, Gain и Master
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2010, 07:22:02 pm от vixiper »
Kynep
Re: Хочу спаять простой, но ламповый преамп-перегруз
« Ответ #1 : Сентября 30, 2010, 11:28:13 pm »
@ vixiper
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=hottopics
Выбирай что хочешь.
Evgen
« Ответ #2 : Сентября 30, 2010, 11:52:33 pm »
"...Я пролный нуб и тугодум, но копию нихочу ничью делать, хочу сконструировать свой прибор, чего куда паять?.."
- Вот это да-а-а-а!?!?! Я такого еще не слыхал. Извините, у меня нет слов...  :o :D :o
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #3 : Сентября 30, 2010, 11:54:07 pm »
 8-)
Sanoend
Я когда начинал работать с лампами расуждал примерно так:
1. Для любой конструкции нужен блок питания.
Для ламповой конструкции блок должен довать два напряжения накал и анодка. - следовательно полез в гугл нарыл схему блока питания и собрал.
2. Для ламповой конструкции нужна сама лампа и панелька под неё. - сходил в магазин купил 6Н1П (самое дешовое что было).
3. Для перегруза нужно сигнал усиливать, значит нужен усилительный касад - полез в гугл добыл описания разных ламповых каскадов и собрал на половинке лампы один.
Пропустил через всё это звук и понял что всё просто. После этого уже собирал более серьёзные конструкции без пролем.
Правда до работы с лампами я довольно много работал с полупроводниками. Даже полтора года в сервисном центре отработал ремонтирую на компанентном уровне видеокамеры.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2010, 04:35:51 pm от Sanoend »
Dunkan
Согласен с Sanoend. Для того, чтобы разобраться как что, нужно сначала выснить что хочешь, естесственно почитать мануалы - может кто уже собирал. Потом собрать простенький вариант, потыкаться, поизменять схемку. В моем случае тестовым  преампом был небезызвестный ТОМАТ)) :P
melan
  • Убийца ламп
Вот странно.. я понять не могу...
vixiper, ты хочешь чтобы все крайне просто было и в то же время не хочешь ничего копировать.
А самое простое в твоей ситуации как раз собрать что-то по готовому проекту уже и попутно с этим разобраться что есть что...
Кстати, здесь где-то тема была и пдф выкладывали с описанием "обвеса" лампового триода.
Тему найти уже не могу чёта, а пдф на компе осталась, пиши мыло, вышлю если надо!
« Последнее редактирование: Октября 07, 2010, 12:59:35 pm от melan »
melan
  • Убийца ламп
http://www.sugardas.lt/~igoramps/index08.html
Вот тут посмотри обязательно 2 статьи
Схемотехника ламповых гитарных преампов
Теория лампового триода
vixiper
Спасибо за наводки...
vixiper
Такс... у меня еще 2 вопроса:
1. У кого то видел + в запаных китах такие штуки на монтажную плату крепятся, чтобы навесной монтаж удобнее был... Где найти такие ?! Подскажете ?!
2.Где делают корпуса на заказал в количестве 1 штука и красят красиво... градиентами и т.п.
Sanoend
« Ответ #10 : Октября 11, 2010, 01:05:58 pm »
по первому вопросу, скорее всего ты имеешь ввиду туретбоарды, найти их довольно сложно, но на этом форуме в разделе технология описанно как их сделать самому.
по второму вопросу.
Делать корпус на заказ довольно дорого и врятли кто возьмется, покрасить красиво можно у людей которые занимаются автомобильной аэрографиией.
vixiper
« Ответ #11 : Октября 16, 2010, 12:10:04 am »
А где все берут свои корпуса...
на сколько дорого заказать свой собственный корпус ?!
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #12 : Октября 16, 2010, 11:28:28 am »
"Все" не берут их в одном месте. Для этого надо поискать для начала по магазинам своего региона, или по тырнету заказать, если не найдешь.
smex03
« Ответ #13 : Октября 19, 2010, 12:03:27 am »
vixiper
забей ты на покупку всего, исходи из того что есть под рукой. Я так понимаю этот твой первый проект- дебют в лампостроении?
Корпус-  возьми готовый  БП от любого компа к примеру. Внутренности выброси и будет тебе корпус.
Лампа и панелька под неё- можеш выдрать с любого чёрно-белого телевизора-радиолы, если конечно есть на чердаке-гараже. Оттуда также транс+комплектуху из деталёшек можеш использовать.
З.ы. Начать действительно стоит с простого -преамп "Томато" в помощь! для него тебе нужна лампа 6н2п. Панелька с 9-тью ножками под неё.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 12:06:06 am от smex03 »
Sanoend
« Ответ #14 : Октября 22, 2010, 10:23:33 am »
vixiper ну как успехи?
что-нибудь макетить уже пробовал?
