Автор Тема: Блок питалова  (Прочитано 1917 раз)
sampayama
Блок питалова
« : Октября 19, 2010, 01:36:07 am »
Привет всем!
Кто -то скажет, что я фигнёй занимаюсь, но мне интересссно!
Хочу сваять вот такой усилок (а может все скажут что фигнёй)))
http://www.onlinedisk.ru/file/534690/
не долго думая, собрал схемку БП в EWB:
а теперь вопросы:
1) На схеме аноды диодов D1,D5 соеденены с отрицательным выводом С15 и на землю, так ли должно быть?
Если эту перемычку убрать то всё норм выходит
(МЕСТО ГДЕ ЕЁ НЕТ ПОКАЗАЛ КРАСНОЙ ЛИНИЕЙ)
http://www.onlinedisk.ru/file/534693/
2)В режиме А напруга с С24 выходит "0"?
Это так и должно быть?(ОБВЁЛ КРАССНОЙ ЖИРНЕНЬКОЙ)
http://www.onlinedisk.ru/file/534694/
3)Вот енто место(ОБВЁЛ СИНЕНЬКОЙ ЛИНИЕЙ)
Я так понял, что его можно и не брать, просто выкинуть?
В планах использовать 6н2п
http://www.onlinedisk.ru/file/534696/
4)По данным транса TPR 1067
http://www.onlinedisk.ru/file/534698/
Там никак, две по 160В со средним выводом, в заявленной схемке стоять не может!!!!?
Поставил по 300В со средней и норм!!!
5)Имеется тан-76 как раз в пору ведь?
6)ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ,если в схемке кто бока ещё видит!!
что там явно сменить надо?(или мозги мне сменить?) ;D
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Блок питалова
« Ответ #1 : Октября 19, 2010, 07:58:48 pm »
К слову сказать это Классик не от AZG, а от Ерасова. Это я придрался к названию файла.
Хотел отвечать по пунктам - надоело качать твои bmp-шники про 3 метра. Отвечаю оптом. Схема абсолютно рабочая, ничего менять не надо, все по делу. Это серийное изделие Yerasov Classic 45. Можно посмотреть тут: http://yerasov.ru/tube_combo.htm  последний на странице. Про него известно все, копнись в инете. Рекомендую начать с 6 цифры твоей партитуры. Без обид, такая цель не ставилась. Трансы от него можно приобрести там же у Ерасова на сайте в умелых руках.
sampayama
Re: Блок питалова
« Ответ #2 : Октября 19, 2010, 10:51:02 pm »
вот так всегда!!
ничего дельного!!!((((
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
Re: Блок питалова
« Ответ #3 : Октября 22, 2010, 09:15:16 pm »
С БП все в порядке. Вот я с симулировал. У тебя неверно нижний источник напряжения поставлен
