Автор Тема: Есть вопрс по строительству Hi Octane.  (Прочитано 17511 раз)
KABAZ
В схеме стоит силовой трансформатор Hammond 369ex. Для меня купить Hammond сложно да и дорого.Уважаемые,кто собирал Hi Oktane по версии 08.05.07 с лампами 12ax7 и одной el84 что поставить вместо Hammond и какая будет схема выпрямителя.
Ник
Re: Есть вопрс по строительству Hi Octane.
« Ответ #1 : Мая 17, 2010, 10:12:59 pm »
Собирал хай октан, усь неплох, только вот переменник перед сеткой оконечной лампы очень некрасивое решение, при его выкручивании, растёт ток и лампе становится плохо и звук пропадает, запирается наверно, пришлось завысить катодный резюк. А силовик ставь любой подходящий, я собирал на тан-1 с удвоением.
KABAZ
« Ответ #2 : Мая 18, 2010, 12:44:32 am »
Вот данные на Hammond369ex. Total power 45 va  Secondary R.M.S. 190-0-190   D.C. 65 мА     6,3V-2.5A   Мне надо примерно тоже самое по напряжению но не ниже, а ток где то 50-60мА анодный, 1.2 А накала.По моему ТАН1 здесь не покатит. Извиняюсь может я не прав ! На схеме сразу после диодного моста проставлено напряжение 264 вольта.
Ник
« Ответ #3 : Мая 18, 2010, 02:22:47 am »
Этот хамонд со средней точкой, он хорош если юзать кенотрон, а если будешь на диодах собирать выпрямитель то бери любой транс с одной обмоткой на 190в и делай мостовую схему, а для накала нужно 1,5А.  А ТАН1 покатит и ещё как, с этого малыша вольт 370 можно выжать при токе 95ма, всего лишь собрав все анодные обмотки и удвоив.
KABAZ
« Ответ #4 : Мая 19, 2010, 07:52:08 pm »
Ник привет!Есть ТАН28 127-220-50 60вт Напряжение вторичной обмотки: выводы 7-8
                                               9-10    56 вольт
                                             11-12
                                             13-14  40 вольт
поясни пожалуйста, как их правильно соединить чтобы на выходе было 192 вольта.
Ник
« Ответ #5 : Мая 19, 2010, 10:17:24 pm »
Соединяй выводы 8-9, 10-11, 12-13; 192 снимай с 7 и 14
KABAZ
« Ответ #6 : Мая 20, 2010, 11:19:17 pm »
Ник,спасибо!
KABAZ
« Ответ #7 : Мая 20, 2010, 11:42:46 pm »
Ник , какой транс на выходе ставил . Я планирую поставить tw6se от Аудиинструмент.Динамик будет стоять Jensen C8R  8оМ. Что скажеш , и что у тебя.
Ник
« Ответ #8 : Мая 21, 2010, 12:21:20 am »
На выход поставил твк-110л2 и динамик 4а-28, звук на данном этапе радует. А твои железяки класные, звучать будут отлично.
petrosian
« Ответ #9 : Мая 23, 2010, 08:49:07 am »
на сколько ватт это чудо?
KittyFreak
    • ICQ клиент - 281808371
« Ответ #10 : Мая 23, 2010, 04:13:26 pm »
Я вчера построил Хай Октан на трансах от радиолы Урал. Экселент!
« Последнее редактирование: Мая 24, 2010, 02:11:12 pm от KittyFreak »
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
petrosian
« Ответ #11 : Мая 23, 2010, 11:46:08 pm »
Я вчера постоил Хай Октан на трансах от радиолы Урал. Экселент!
Как впечатления? что можешь сказать о перегрузе?
ЗЫ. ТАк сколько ват сей агрегат?
Ник
« Ответ #12 : Мая 24, 2010, 12:16:59 am »
Ватт 5-6 у него, обычный однотактный усилитель мощности. Я собирал его на 6н2п и 6п14п, перегруз больше для олдскула канает, для чегото современного мясного и тягучего не очень както подходит, перегруз какойто крупнозернистый, рыхлый чтоли. Ну может эт только у меня так получилось, собирал его потому что из мусора) бмт-2 и ксо, резисторы вс
KittyFreak
« Ответ #13 : Мая 24, 2010, 02:09:49 pm »
Да, Ватт 5. Для дома самое то, может делать громко но не так чтоб мешало соседям) Собрал на плёночных кондерах вима, лампы 6н2п и 6п14п.
Да, перегруз рыхловат для мяса, да и вообще это однотакт, но у меня ЕМГ, мясца можно выжать, гейна хвататет, но верх на таком перегрузе нужно в ноль крутить)
Самый смак это если использовать в пол гейна или на чуть драйвящем чистом, тёплый, приятный звук)
Мне, хоть и любителю метала новой школы, очень понравится данный аппарат) В принципе для всего канает)
gretsch6119
  • lets rock!!!
« Ответ #14 : Мая 24, 2010, 04:44:04 pm »
Oт Jensen C8R много песка  будет. Этот динамик для чистого звука. На моем комбике точно такой.  ;)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #15 : Мая 24, 2010, 07:53:23 pm »
 ну я тоже уже почти дособирал hi октанe, скажите люди ну нету в нашем городе потенциометров, на 250k- в  и 25k- в,  есть только 20в и 200 в , ничего если я их поставлю, альфа кстати .
« Последнее редактирование: Мая 25, 2010, 12:08:34 am от ruslan_10 »
ruslan 30
« Ответ #16 : Мая 25, 2010, 08:18:15 pm »
блин у меня напряжения 355 на аноде 6п14п, надо задуматся на ел 34 в конче или 6l6.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2010, 08:18:59 pm от ruslan_10 »
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #17 : Мая 25, 2010, 11:50:09 pm »
Замерь точные напряжения
- на аноде выходной лампы,
- на катодном резисторе,
- между третьей и седьмой ногой выходной лампы
- какой номинал резистора?
ruslan 30
« Ответ #18 : Мая 26, 2010, 08:49:55 pm »
 скажите как долго протянут лампы в таком режиме, и нужно ли что то менять в схеме/.вобщем так выходная 6п14п анод 300 в , сетка 295 в ,ток покоя  ,лампа 2- 6н2п без ев анод 163 ,второй анод 6 нога 300 в,  лампа 1 преда анодка 185, и 6 нога анодки 156 .        выкручиваю гейн максимум малый писк десторшен есть но он песочит.между 3 и 7 ногой 290в
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 12:22:18 am от ruslan_10 »
ruslan 30
« Ответ #19 : Мая 26, 2010, 08:59:28 pm »
в катоде выходной лампы 6п14п  130 ом  ,по схеме hi oktane 250v- должно быть , как бы вкурсе что предел 6п14п 300в,  как это скажется на живучести люстры.при мах гейне лампа запирается и наченает почти искрить
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 12:29:56 am от ruslan_10 »
