Автор Тема: Есть вопрс по строительству Hi Octane.  (Прочитано 16446 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Есть вопрс по строительству Hi Octane.
« Ответ #20 : Мая 27, 2010, 12:04:35 am »
На катодном резисторе какое напряжение?
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #21 : Мая 27, 2010, 12:28:09 am »
6.7 в- на катодном резике
« Последнее редактирование: Июня 05, 2010, 11:56:08 pm от ruslan_10 »
runing
« Ответ #22 : Мая 27, 2010, 12:36:55 am »
Читай внимательно мой вопрос!
Ник
« Ответ #23 : Мая 27, 2010, 12:45:42 am »
ruslan 10, а при 130ом в катоде и при положении ручки громкости на половине и более, моща не уходит через пару минут работы в таком режиме? у меня вот такой глюк был, поставил 300ом в катод, стало норм. А при обоих гейнах вправо и громкости близкой к максимальной свист не появляется?
KittyFreak
    • ICQ клиент - 281808371
« Ответ #24 : Мая 27, 2010, 01:43:27 am »
Это скажется сокращением ресурса прибора на порядок и даже больше.
Загаси резюками помощнее анодку.
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
KABAZ
« Ответ #25 : Мая 27, 2010, 02:13:21 am »
Если хотите послушать семплы-то на  youtobe много.
Звук очень сильно зависит от выходного трансформатора.
petrosian
« Ответ #26 : Мая 27, 2010, 12:31:35 pm »
на первых двух гейнах потенциометр надо ставить двойной?
ruslan 30
« Ответ #27 : Мая 27, 2010, 07:49:54 pm »
уже сделал, после выпрямителя между первым и вторым электролитом ,поставил 680 ом , а гейну много, лучше весь невыкручивать, и свиста нет .
petrosian
« Ответ #28 : Мая 27, 2010, 09:38:47 pm »
что обозначают большие буквы А и В в кватратиках и надоли части схемы обозначенные одними и теми же буквами коннектить??
KittyFreak
« Ответ #29 : Мая 28, 2010, 12:48:48 am »
Надо коннектить.
Землю от выходного джека на земляную ногу второго кондера, на счёт накала не уверен, у меня с такой конфигурацией фонило дико.
На максимуме гейна у меня лично ничего не свистит кстати) Завтра может быть выложу фотки монтажа)
Ник
« Ответ #30 : Мая 28, 2010, 01:06:53 am »
на максимуме гейна и у меня не свестит) а вот если на всю ещё и громкость дать, то в последней четверти вылазит легкий свист
KittyFreak
« Ответ #31 : Мая 28, 2010, 12:38:37 pm »
Мой Хай Октан.
Как видите состоит полостью из проводов)
petrosian
« Ответ #32 : Мая 28, 2010, 01:34:09 pm »
Я в шоке от тольк что собранного хай октана. Такого драйва давно не царило у меня в комнате. Динамик юзаю 25гд. В качестве шасси изпользовался профиль 10смХ6смХ27см. Легкий фон только от недавно экранированного страта.
petrosian
« Ответ #33 : Мая 29, 2010, 03:31:41 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/444877/
в чем может быть проблема пердежа на низких нотах??
да и еще заводится.
KABAZ
« Ответ #34 : Июня 04, 2010, 10:28:47 pm »
Добрый день комрады!!На счет звука используйте Boss Distortion ds1,а кому помельче- Tube Screamer 808 и будет все хорошо.
ruslan 30
« Ответ #35 : Июня 05, 2010, 10:56:33 pm »
обещанные фото внутрянки и вобще, шасси  алюминевое ,хоть  силовой транс и виликоват по току но режимы ламп удалось приблизить к оригиналу, на автоматическом смещение 6.5 в.  /            -------------------------------------
« Последнее редактирование: Июня 05, 2010, 11:13:36 pm от ruslan_10 »
ruslan 30
« Ответ #36 : Июня 05, 2010, 11:30:55 pm »
скажу так усилок вышел на славу ,силовой от ригонды 102 ,-320 v после выпрямителя ,но анодку загасили ,выходной транс тв-зш  ,дамотана вторичка 22 витка 0-51, резисторы метал фильм смесь с карбоном композишн, проходные кондёры 22н фирмы вишей неплохие,, 470 пик  керамика и пробывал наши коричневые слюду ,в сетках экранированный кабель.работает в классе а
« Последнее редактирование: Июня 05, 2010, 11:44:10 pm от ruslan_10 »
Ник
« Ответ #37 : Июня 06, 2010, 12:14:57 am »
Раз пошла такая пьянка, то и я похвастаюсь своим высоким октаном)) собран на тру навесе, в питании стоят совковые банки к50, проходные кондёры бмт-2 и ксо, резисторы млт и вс, трансы тан-1 и твк-110л2, лампочки 6н2п-ев и 6п14п, дин 4а28. Как видно наборчик не ахти конечно какой, но звучит вполне достойно.
ruslan 30
« Ответ #38 : Июля 23, 2010, 07:43:51 pm »
Построил hi octane , пока на выходе стоит лампа 6п14п , анод 300в и 2 сетка тоже 300, вопрос в том что я смотрел, что 2  сетку надо 275 выставить а как это зделать то правельно .
Vitalka
« Ответ #39 : Июля 24, 2010, 12:24:16 am »
Резистором) Выйми 6н2п и померяй падение напряжения на резисторе-антизвоннике, а потом рассчитай нужное падяние напряжение и соответствующее сопротивление резистора
