Автор Тема: Есть вопрс по строительству Hi Octane.  (Прочитано 17512 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Re: Есть вопрс по строительству Hi Octane.
« Ответ #40 : Июля 24, 2010, 06:42:01 pm »
ты имееш ввиду резистор, идуший на 2 сетку выходной лампы его посчитать,обьясните мне дурню кто небудь, схему надо http://ax84.com/static/hioctane/AX84_Hi-Octane_080507.pdf
« Последнее редактирование: Июля 24, 2010, 06:49:17 pm от ruslan_10 »
Vitalka
« Ответ #41 : Июля 24, 2010, 08:05:58 pm »
Да, он самый. Меряешь падение напряжения на этом резисторе вольтметром, по закону Ома считаешь ток I=U/R (I=U/1000). Посчитав ток считаешь сопротивление дополнительного резистора, считая, что нужно падение напряжения 25 В:
25=I*(R+1000);
R=25/I - 1000.
Ставишь последовательно резистор с таким сопротивлением или ближайшим перед антизвонником
ruslan 30
« Ответ #42 : Июля 24, 2010, 10:07:06 pm »
антизвонный резистор это как, это обычный резистор, или его так называют, резистор выходной лампы 2 сетки.ражжуйте а
Vitalka
« Ответ #43 : Июля 24, 2010, 10:18:49 pm »
Обычный резистор, а название связано с его назначением
http://sergeev21.narod.ru/antizvon.htm
Columbo
« Ответ #44 : Августа 24, 2010, 04:01:59 pm »
Все!!! Полностью победил фон в хай-октане. Даже в том случае когда все ручки на максимуме. Драйв невероятный. Остались только тепловые шумы, но они на допустимом уровне. Победил очень просто:
1. Развел землю звездой. У каждого каскада (их 5-ть) своя земля звездой. Итого пять звезд(хай-коньяк). Своя земля - это то, что входит "земляное" до катода включая сам катод.
2. Сделал костыли прям на ламповой панельке и на катод.
3. Входной джэк изолирован.
Кому надо, могу предоставить фото монтажа.
shufle
    • ICQ клиент - 494753990
« Ответ #45 : Сентября 01, 2010, 05:19:17 pm »
выложи плз!
troubleshooting
« Ответ #46 : Октября 07, 2010, 11:47:50 pm »
Тоже собрал данный усилитель, есть проблема, когда гейн выкручен процентов на 90 и до конца-пропадает звук (на любой громкости) такое ощущение что лампа запирается. В чём может быть проблема? Монтаж делал как здесь http://www.silvatone.bravepages.com/
ruslan 30
« Ответ #47 : Октября 08, 2010, 07:16:22 pm »
Посматри сколько на аноде выходной лампы, и вторую сетку проверь напруги,  и проверь после диодов какой вольтаж.И ещё подогрев  4-5 лампы ,сколько так вольт,  если недотягивает до 6 или наоборот больше 7.5 это плохо.Да и вобще монтаж челиком ,мало ли что то запаять забыл ,бывает и такое. /У тебя наверно в качестве выходного трансформатора твз стоит.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2010, 10:59:49 pm от ruslan_10 »
troubleshooting
« Ответ #48 : Октября 08, 2010, 11:09:13 pm »
Выходной TW6SE  от аудиоинтрумента.
troubleshooting
« Ответ #49 : Октября 08, 2010, 11:14:44 pm »
Да и силовой у них заказывал с параметрами как в проекте на silvatone.bravepages.com, так что с питанием должно быть всё впорядке. Но всё равно померяю.
troubleshooting
« Ответ #50 : Октября 10, 2010, 01:52:41 am »
Померял напряжение, накал 5.9v, на анодном немного меньше нормы, сразу говорю что четыре фильтрующих конденсатора которые по схеме 50мф. у меня 22мф. может из за этого? вот на схеме нарисовал измерения
Ник
« Ответ #51 : Октября 10, 2010, 02:21:13 am »
@ troubleshooting
Было у меня похожее. Возможно дело не в преде а в оконечнике.
Там вот этот мастер он посути меняет режим лампы. При его выкручивании меняется смещение, повышается ток и он может выйти за предел и лампа начинает помирать, запираться или чтото вроде того.
Вылечил тем что поставил ток такой, чтобы при положении мастера ближе к максимуму ток не превышал 45ма.
troubleshooting
« Ответ #52 : Октября 10, 2010, 02:36:33 am »
но дело в том что это происходит даже на очень маленькой громкости(
Ник
« Ответ #53 : Октября 10, 2010, 02:57:10 am »
@ troubleshooting
Померяй напряжение на катоде выходной лампочки при разных положения мастера, на нуле и на половине.
А потом подели на сопротивление в катоде.
Вобщем посмотри какой там ток получается.
А лампы какие юзаешь?
troubleshooting
« Ответ #54 : Октября 10, 2010, 03:03:46 am »
в преде 12ax7, мощник - 6п14п.
troubleshooting
« Ответ #55 : Октября 10, 2010, 12:44:31 pm »
Для наглядности записал кусочек, гейн на 3часа, в конце записи слышно как прибавляю его до конца и обратно на 3. http://drop.io/mbjrbyn/asset/mp3
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #56 : Октября 10, 2010, 01:08:06 pm »
Тебе же уже сказали, ты режим выходной лампы настрой, а потом уже семплы писать начнёшь...    :-?
troubleshooting
« Ответ #57 : Октября 10, 2010, 04:19:31 pm »
Замерил напряжение на катоде, если гейн на нуле то при регулировке  громкости напряжение на катоде не меняется. Выкрутил гейн на 100% начал измерять. На катоде 6п14п: громкость 0% - 5.4V, громкость 50% - 5,35V, громкость 100% - 2,8V. Что скажете?
ruslan 30
« Ответ #58 : Октября 10, 2010, 05:45:38 pm »
Странно почему такой вольтаж у тебя, если ты говориш что питающий транс под оригинал заказывал, должно быть немного больше чем 250, ну 260 скажем .Ты 5.6 к  резистор поставил у выходной лампы первой сетке .Избався от зудёжа сделай котодный повторитель как сдесь, http://ax84.com/static/sel/AX84_SEL_100616.pdf     посматри на вторую лампу преда ,сделай так, дa только вместо диода uf4007 можно 1n4007.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2010, 06:03:17 pm от ruslan_10 »
ruslan 30
« Ответ #59 : Октября 10, 2010, 05:48:10 pm »
Сделай фото твоего монтажа нестесняйся ,внутри тоесть покажи что там у тебя, ты экранированный кабель ставил на все сетки а. Да и ещё никогда ,можеш записать где нибудь для себя ,некогда невыкручивается гейн на 90 % это невежество, а звук подогревают или раскачивают .
« Последнее редактирование: Октября 10, 2010, 05:58:42 pm от ruslan_10 »
