Автор Тема: Есть вопрс по строительству Hi Octane.  (Прочитано 17541 раз)
troubleshooting
Re: Есть вопрс по строительству Hi Octane.
« Ответ #60 : Октября 10, 2010, 06:21:22 pm »
Транс 100% как в оригинале две обмотки по 190 со средней точкой на массу, выше я выкладывал схему с моими напряжениями, там оно немного занижено, предположительно из за фильтрующих конденсаторов в оригинале 50мф. у меня 22мф. вот фотки, извиняюсь за качество, с веб-камеры.
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #61 : Октября 10, 2010, 06:32:14 pm »
Слушай а какой провод у тебя на входе, куда гитару , я вижу сдвоееный экранированный провод.Нет ну провод то такой и нужен ,только сама жила, без оплётки медной . Зачем там двойной один на массу сразу на плату а один на резистор 68 к.Этот который медный как волокно можно откусить до основания он ненужен.Между лапками входа уселителя, ставиш резистор 1 м , и на массу его, тоесть на шину которая идёт на плате, а с другой лапки на резистор 68к  2 нога  1лампы преда.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2010, 06:53:47 pm от ruslan_10 »
troubleshooting
« Ответ #62 : Октября 10, 2010, 06:56:11 pm »
Провод один, просто рядом с ним идёт с шины на выходной джек, а в остольном так и сделано как ты описал.
ruslan 30
« Ответ #63 : Октября 10, 2010, 07:01:52 pm »
Так а зачем на выходной джек то ты по схеме видел такие решения, у выходного джека уже есть масса, зачем ему вторая, обычно у выходного транса, одна масса и 4 8 16 om.Откуси етот провод ,медной оплётки, которая идёт на выходной джек, и откудо только ты такие решения взял.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2010, 07:05:25 pm от ruslan_10 »
troubleshooting
« Ответ #64 : Октября 10, 2010, 07:07:02 pm »
Вот, делал всё один к одному http://www.silvatone.bravepages.com/HO/Pdf/Wire%20Diagram.pdf
ruslan 30
« Ответ #65 : Октября 10, 2010, 07:09:42 pm »
Я  сам тоже собрал  сей  усилитель ,только неделал так  ,а у тебя как там с тумблером  переключения  8 16 ом.Монтаж деталей проверил всё ли правельно запаял .
« Последнее редактирование: Октября 10, 2010, 07:14:56 pm от ruslan_10 »
troubleshooting
« Ответ #66 : Октября 10, 2010, 07:17:14 pm »
Нет, тумблера у меня нет, ибо транс TW6SE расчитан на нагрузку от 4 до 8ом, на нём только два вывода (6.3ом обмотка)
troubleshooting
« Ответ #67 : Октября 10, 2010, 07:20:56 pm »
На схеме увидел мелким шрифтом пояснение, вроде того если будут сильные искажения уберите С10 (в катоде первой половинки второй лампы) надо попробывать.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2010, 07:21:19 pm от troubleshooting »
troubleshooting
« Ответ #68 : Октября 10, 2010, 08:51:12 pm »
Убрал С10 почище звук стал, поменьше явно, но всё равно свистит на максимальном гейне( вообщем не знаю что с ним сделать уже, но проблема явно в преде.
ruslan 30
« Ответ #69 : Октября 11, 2010, 12:19:58 pm »
Проверь всё  питание преда  две  лампы  напруги, там по схеме всё анодные напруги есть, вот и всё.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2010, 12:25:52 pm от ruslan_10 »
troubleshooting
« Ответ #70 : Октября 11, 2010, 12:27:29 pm »
Всё, решил проблему, дело было в монтаже, а именно расположении проводников у панелек ламп. Вот как должно было быть а ни как у меня все подходили сверху в куче.
troubleshooting
« Ответ #71 : Октября 11, 2010, 06:16:55 pm »
Хороший усилитель, и для металла катит, мясо наруливается любой степени тяжести)) вот записал семпл (сразу предупреждаю я не звукорежжисёр) http://drop.io/4armxdu/asset/hi-octane-mp3
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #72 : Октября 11, 2010, 11:58:35 pm »
Слушал,сэмплы отличные,сочный звук.Респект сборщику. ;)
amp 6П3С.
troubleshooting
« Ответ #73 : Октября 23, 2010, 03:07:20 pm »
Наконец-то закончил корпус, вот фотки:
