Автор Тема: Индуктивность на сетку первой лампы  (Прочитано 6322 раз)
DIMEbag
  • GTLab
Re: Индуктивность на сетку первой лампы
« Ответ #20 : Октября 25, 2010, 05:11:42 pm »
А может самое правильное ферритовую бусину(колечко) на провод?
Мне звук с резистором по входу вообще не нравится, но где-то рядом есть передатчик мощный и нередко ловится дофига радио.
Vilsi
« Ответ #21 : Октября 25, 2010, 05:23:42 pm »
трубочку! загнивающие это уже автоматом ставят. хуже не будет.
Fat Man
  • Life is a long song
« Ответ #22 : Октября 25, 2010, 05:26:03 pm »
Тогда самый правильный - подход месы. Причем они очень правильно этот антизвонник практически на ногу ламповой панельки ставят.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2010, 05:27:20 pm от Fat_Man »
« Ответ #23 : Октября 25, 2010, 06:06:17 pm »
Да, но в современных резисторах индуктивность может на порядок отличаться в зависимости от типа (даже не беря во внимание MELFы всякие), а от тех, что раньше были и того больше... тогда опять 68к не такие актуальные получаются...
Хах, а вот тут и начинаются фокусы, когда для "того самого" звука нужны "те самые" детали ;)
В гитарном ампостроении таких фишек предостаточно, когда ставишь вроде бы заметно лучший по качеству компонент, а звук не тот. Хотя по большей части это безусловно спекуляция, ибо чем лучше (качественнее) компонент, тем лучше (опять же, качественнее) звук, независимо ни от чего.
Vilsi
« Ответ #24 : Октября 26, 2010, 11:14:45 am »
а вот ежли СМД резюк поставить? там индуктивности как бы и нет совсем...
а по большому счету отдельно стоящий проводник уже обладает индуктивностью. вот, например, в 6Н14П в одной половинке катод выведен на 2 ножки, как раз с целью уменьшения индуктивности. в каскодной схеме индуктивность верхнего плеча весьма критична... правда, это слишком большие частоты.
а по поводу качества деталей - это вопрос сильно интересный. имхо, качество достигается за счет каких-то других свойств, на которые изначально не обращаешь внимания. к примеру (звук - субстанция эфемерная, оценить с налету не могу, поэтому пример для импульсного БП), у конденсаторов есть такая характеристика ESR. БП не запускается. высохли электролиты в цепи запуска и в цепях защиты. нахожу кондюки, меряю емкость, получаю, что на частоте 100 кГц емкость падает чуть больше, чем в 2 раза. супер! ставлю - не работает. выяснилось, что у них ESR порядка 40 Ом. когда поставил обычные, самые простенькие, но с ESR 8 Ом - все заработало. вот и ломаю голову: то ли это прогресс такой, то ли изготовлено в Мытищах? но это так, к слову.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2010, 11:44:18 am от Vilsi »
