Автор Тема: грелка на ПТ  (Прочитано 14054 раз)
od-5
грелка на ПТ
« : Августа 27, 2010, 02:26:21 am »
посоветуйте схемку лёгкого оверка на одном-двух ПТ.
з.ы.: БСИАБ не предлагать)
Moonlight
Re: грелка на ПТ
« Ответ #1 : Августа 27, 2010, 08:41:40 pm »
Если без перегруза попробуй звекс супер хард он http://analogguru.an.ohost.de/193/schematics/Zvex_SHO.gif
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
od-5
Re: грелка на ПТ
« Ответ #2 : Августа 27, 2010, 11:37:14 pm »
BS 170  можно заменить на кп 103?
впринципе перегруз и не нужен - буду хайгейн пред греть
od-5
Re: грелка на ПТ
« Ответ #3 : Августа 27, 2010, 11:38:03 pm »
посмотрел на ютубе - то что надо! Прайс местной конторы глянул - есть BS170 в наличии ;)
Спасибо
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 11:39:55 pm от od-5 »
Re: грелка на ПТ
« Ответ #4 : Августа 27, 2010, 11:43:12 pm »
А че собственно эта штука делает? Что меняет регулятор?
od-5
Re: грелка на ПТ
« Ответ #5 : Августа 27, 2010, 11:50:37 pm »
резистор 100к так и просит замены на переменник, чтобы в качестве громкости работать....
Moonlight
Re: грелка на ПТ
« Ответ #6 : Августа 28, 2010, 03:05:20 am »
Собственно переменник там громкость и регулирует. У этой схемы есть одна проблема это шуршание при вращении потца. Но звексовцы сделали это фишкой прибора :) Кстати потц туда лучше с зависимостью С (обратный логарифм). Вместо резисторов 10М ставил 1М все работает. Транзистор BS170 можно менять на 2N7000 (последний у меня и стоИт, потому как стОит он меньше 170того). Еще помоему кп501 можно ставить но не уверен.
v1ct0r
Re: грелка на ПТ
« Ответ #7 : Августа 28, 2010, 12:10:39 pm »
Если так, то можно еще глянуть вот это:
http://www.generalguitargadgets.com/projects/15-boostersrouters/64-stratoblaster-booster-project
od-5
Re: грелка на ПТ
« Ответ #8 : Августа 31, 2010, 01:27:46 am »
спаял на монтажной панельке) - только входной конденсатор стоит не 100нФ, а 68нФ и вместо резистора 100к - 110к.
приятно подгружает чертяка
http://s41.radikal.ru/i091/1008/fb/71d267593b56.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1008/c8/7565553aecf0.jpg
осталось купить корпус, 2DPDT кнопку и разъём для БП.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2010, 01:29:41 am от od-5 »
od-5
Re: грелка на ПТ
« Ответ #9 : Сентября 02, 2010, 09:35:58 am »
ещё вопрос по ZVEX появился:
ну ютубе посмотрел Super Duper -  по словам создателя - там просто два SHO последовательно. + там дополнительынй регулятор (я так понимаю это громкость) - это получается во втором SHO резистор 100к сделан таки переменным?
Re: грелка на ПТ
« Ответ #10 : Сентября 04, 2010, 10:39:46 pm »
Так че получилось греть хай гейн? как звук? Че с ним стало?
Re: грелка на ПТ
« Ответ #11 : Сентября 19, 2010, 03:12:59 pm »
Посоветуйте что то типо мид бустера, чтоб греть хайгейн. Грел его с процессора настроенным в нем каким то аккустическим симулятором, было прикольно. Может в звексе гейн поставить на верхний резистор а параллельно нижнему конденсатор с регулятором?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: грелка на ПТ
« Ответ #12 : Сентября 19, 2010, 09:33:00 pm »
@ THRASH
Конденсаторы С1  и С3 можно изменять подстраивая под свои задачи.
Re: грелка на ПТ
« Ответ #13 : Сентября 19, 2010, 09:55:25 pm »
Спасибо. А че за точки а и б?
runing
Re: грелка на ПТ
« Ответ #14 : Сентября 19, 2010, 10:39:52 pm »
Не обращай на них внимания :)
Если хочешь использовать его как буфер, берёшь сигнал с "А", "В" это "земля".
Re: грелка на ПТ
« Ответ #15 : Сентября 19, 2010, 10:52:23 pm »
В звексе  последовательно катодному конденсатору был резистор которы че то регулировал. Короче хочеться чеб было пару регуляторов. Наверно буст и тон.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2010, 10:52:45 pm от thrash »
runing
Re: грелка на ПТ
« Ответ #16 : Сентября 21, 2010, 11:23:51 am »
@ THRASH
Так что мешает поставить сюда регулятор тона
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
Re: грелка на ПТ
« Ответ #17 : Сентября 21, 2010, 12:25:02 pm »
@ THRASH
только не так
если хочется такой тон, то сигнал надо брать с вывода С3 на регулятор громкости
а движок тебмра на кондюк 0,022
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2010, 12:34:21 pm от vasilius »
Re: грелка на ПТ
« Ответ #18 : Сентября 21, 2010, 12:47:48 pm »
Плюс ко всему я думаю что должен быть регулятор усиления, то есть буст, а не громкость на выходе. Это положительно повлияет на шумы в небольших пределах усиления. Какой резистор должен быть бустом?
runing
Re: грелка на ПТ
« Ответ #19 : Сентября 21, 2010, 01:08:07 pm »
только не так
Непонятно, как ты говоришь ...
Именно такой регулятор "тон" я встречал в разных педалях.
Только в некоторых он назывался "Presence"
