Автор Тема: грелка на ПТ  (Прочитано 14066 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: грелка на ПТ
« Ответ #20 : Сентября 21, 2010, 01:12:26 pm »
Плюс ко всему я думаю что должен быть регулятор усиления, то есть буст, а не громкость на выходе. Это положительно повлияет на шумы в небольших пределах усиления. Какой резистор должен быть бустом?
Что то ты всё время сомневающийся ...  :-/
Ты собери её, а потом поговорим про шумы.
R5 и С6 отвечают за усиление.
Я тише ещё не слышал, несмотря на то, что тут бешеное усиление, регулятор громкости больше четверти никогда не выкручивал.
Если нужен регулятор усиления, делай SHO, только он "хрюкает".
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2010, 01:16:50 pm от runing »
JUN
Re: грелка на ПТ
« Ответ #21 : Сентября 21, 2010, 01:30:34 pm »
Наверное VasiliuS говорит об этом:
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2010, 01:31:24 pm от JUN »
abcetc
Re: грелка на ПТ
« Ответ #22 : Сентября 22, 2010, 09:34:27 am »
Если устройство на выходе низкоомное, то и так получится регулятор усиления, т.к. данный каскад не особо терпит низкое сопротивление нагрузки.
oplicat
Re: грелка на ПТ
« Ответ #23 : Сентября 25, 2010, 08:20:02 pm »
у меня почему то минибустер грузится сильно. стоят 2sk170
od-5
Re: грелка на ПТ
« Ответ #24 : Сентября 26, 2010, 12:18:37 am »
кстати вопрос по питанию. От кроны всё работает безукоризненно! А вот от нестабилизированного БП - лезет фон. Какой фильтр лучше сделать - 10 ОМ + 100(200)мкФ на землю пойдёт?
runing
Re: грелка на ПТ
« Ответ #25 : Сентября 26, 2010, 06:28:40 pm »
Убери конденсатор С6.
oplicat
Re: грелка на ПТ
« Ответ #26 : Сентября 26, 2010, 09:11:56 pm »
без С6 усиления почти нет
Re: грелка на ПТ
« Ответ #27 : Сентября 26, 2010, 11:14:45 pm »
Так это если поставить последовательно С6 потенциометр это и будет регулятор буст? и волум можно не ставить?
runing
Re: грелка на ПТ
« Ответ #28 : Сентября 27, 2010, 12:22:47 pm »
@ THRASH
Тогда уж последовательно с R5 ставить.
runing
Re: грелка на ПТ
« Ответ #29 : Сентября 27, 2010, 12:25:11 pm »
А что означает "минибустер грузится сильно"?
Сам по себе грузится или своим большим выхлопом сильно грузит усилитель?
oplicat
Re: грелка на ПТ
« Ответ #30 : Сентября 27, 2010, 03:04:54 pm »
сам по себе
Re: грелка на ПТ
« Ответ #31 : Сентября 27, 2010, 06:26:23 pm »
@ THRASH
нарисуй если не сложно. Вместо него что ли?
runing
Re: грелка на ПТ
« Ответ #32 : Сентября 28, 2010, 07:47:59 am »
сам по себе
Странно, у меня на транзисторах MPF102 и всё в порядке.
Попробуй увеличить значение R5.
runing
Re: грелка на ПТ
« Ответ #33 : Сентября 28, 2010, 08:11:19 am »
@ THRASH
Я же говорю последовательно, а не вместо него, хотя может начать хрустеть как и в SHO.
Вот так можно попробовать:
Только всё это идеи, сам я не проверял.
Basset
Re: грелка на ПТ
« Ответ #34 : Сентября 28, 2010, 08:03:57 pm »
Есть схема под названием Nexion
Там в принципе только надо исключить встречно-параллельные диоды со стока на затвор и получается линейное усиление размахом вольт до трёх (при питании 9в)
Используется пара полевиков но с изолированным затвором.
Re: грелка на ПТ
« Ответ #35 : Сентября 30, 2010, 10:17:31 pm »
@ Bassetдавай схему.
собрал схему которая выше - грузится. Нужен клин буст. Че делать? С6 убирал.
Нужно чтобы вообще не грузился.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2010, 11:02:01 pm от thrash »
runing
Re: грелка на ПТ
« Ответ #36 : Сентября 30, 2010, 11:09:21 pm »
Погоди, ты же изначально такую задачу не ставил:
Посоветуйте что то типо мид бустера, чтоб греть хайгейн.
Попробуй увеличить R5
Re: грелка на ПТ
« Ответ #37 : Октября 01, 2010, 11:50:25 am »
так правильно, Чтоб греть хайген грелка не должна выдавать перегруженный звук, должен быть сочный клин большого размаха.
@ runingдо каких пределов увеличивать?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2010, 11:50:56 am от thrash »
AK-47
Re: грелка на ПТ
« Ответ #38 : Октября 01, 2010, 08:06:53 pm »
Делюсь, не жалко:
http://yfrog.com/g4nexiong
Диоды убрать.
Усиление сильно зависит от эмиттерного кондюка.
runing
Re: грелка на ПТ
« Ответ #39 : Октября 01, 2010, 09:57:58 pm »
А как ты определил, что он у тебя грузится? В чистый канал включал?
@ runing, до каких пределов увеличивать?
Ну поэксперементируй, поставь 2К, затем 4,7К.
Исходя из результатов делай выводы.
