Автор Тема: грелка на ПТ  (Прочитано 14059 раз)
Re: грелка на ПТ
« Ответ #40 : Октября 01, 2010, 10:58:05 pm »
 в нексионе зачем зенеры? по ходу если используются J201 то можно и их не ставить.
Re: грелка на ПТ
« Ответ #41 : Октября 01, 2010, 11:31:39 pm »
пробовал увеличивать до 10к, все равно грузится. По моему он грузится по входу. вращая ручку громкости перегруз не меняется значит пред усилителя он не грузит.
че делать?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: грелка на ПТ
« Ответ #42 : Октября 02, 2010, 12:40:20 am »
пробовал увеличивать до 10к, все равно грузится. По моему он грузится по входу. вращая ручку громкости перегруз не меняется значит пред усилителя он не грузит. че делать?
Легко проверить, поставь на входе временно потенциометр, как делитель сигнала, тем самым ослабишь сигнал на вход и убедишься, что что-то меняется.
Уверен ты, что не ошибся с номиналами остальных резисторов в схеме? Проверь.
И какие транзисторы используешь?
У меня стоят MPF102, они вроде послабее, чем J201.
У меня ничего не грузится.
Вспомнил, я ещё буфер на выходе сделал  :-?
AK-47
Re: грелка на ПТ
« Ответ #43 : Октября 02, 2010, 12:13:10 pm »
Зенеры лепят только при изолированных затворах.
Это защита от статики: возился с СМД-эшными , "нащёлкал" море, пока дошло, в чём беда  >:(
Если идёт грузилово по входу и ничем не убрать, виноват сам транзистор. Большой размах пропускают без ограничения далеко не все.
Рекомендую 303Г.
Вообще нырните вот сюда, должна сняться куча вопросов: http://rusblues.ru/?menu_num=1&subm_num=4&cat_num=4&q=/node/26
Re: грелка на ПТ
« Ответ #44 : Октября 02, 2010, 03:49:41 pm »
стоят джей201, Я ж писал. громкостью на гитаре регулировал, не грузится когда меньше половины. Он должен просто усиливать звук. Блин, ниче не понимаю.
Re: грелка на ПТ
« Ответ #45 : Октября 04, 2010, 01:11:00 pm »
так че даст кто то схему нормального бустера на полевике? Наверно усложнено тем что датчик у меня мощный , 500мв вроде выдает.
runing
Re: грелка на ПТ
« Ответ #46 : Октября 04, 2010, 03:14:50 pm »
А чем SHO не устраивает?
Если у тебя мощные датчики, зачем тебе бустер?
Re: грелка на ПТ
« Ответ #47 : Октября 04, 2010, 03:44:13 pm »
Он преукрашивает сигнал прлюс как то добовляет гейна, звук плотнее. В хардоне этот переменник фиг достанеш.
runing
Re: грелка на ПТ
« Ответ #48 : Октября 04, 2010, 11:10:49 pm »
Ну это не правда, вон их сколько:
http://www.smallbearelec.com/Detail.bok?no=116
Но можешь поставить обычный линейный, просто в начале будет небольшой скачёк в регулировке. Но ты же не в процессе игры крутить будешь.
Re: грелка на ПТ
« Ответ #49 : Октября 04, 2010, 11:27:15 pm »
короче смоделировал. Тихо как то и невыразительно, с конденсатором на катоде громче но грузится, и все равно недостаточно. Может на Оу попробовать?
Re: грелка на ПТ
« Ответ #50 : Октября 04, 2010, 11:47:08 pm »
Мож такой попробовать? Че эта ручка регулирует?
http://www.postimage.org/image.php?v=PqpXL29
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 11:47:19 pm от thrash »
runing
Re: грелка на ПТ
« Ответ #51 : Октября 05, 2010, 09:28:23 am »
Sanoend
Re: грелка на ПТ
« Ответ #52 : Октября 05, 2010, 11:25:46 am »
THRASH на сколько я понимаю у тебя стоит датчик
D Activator X. У него на столько бещенный выхлоп что он грузит по входу очень многие вещи.
Re: грелка на ПТ
« Ответ #53 : Октября 05, 2010, 01:42:20 pm »
стоит 2Xn Но почти тот же фрукт. И че делать?
Мне и этого маленько мало. Короче есть у меня штука - чудо китайского прома - онборд дисторшн, я тут недавно поднимал по нему тему. Так вот после его модернизации я его встроил в гитару как грелку. Там 4 режима усиления, короче на 1м и 2м я классно грею любую примочь или усилок. Вобщем то на первом амплитуда та же что и на входе но звук становится сочнее и плотнее, на втором амплитуда на выходе ее больше( без искажений) и звук становится еще сочнее но уже нужно прибирать гейн на усилке(примочке).
Короче хочу такую же только в формате педали(у второго гитариста ваще ниче нет, и звучек понтовый)
Вобщем то не сложно повторить это устройство но все обусловленно желанием минимального потребления и ОУ в формате транзистора, то есть о 5ти ногах( но не обязательно)
Кто что подскажет?
« Последнее редактирование: Октября 05, 2010, 01:57:24 pm от thrash »
od-5
Re: грелка на ПТ
« Ответ #54 : Октября 26, 2010, 12:06:16 am »
вернёмся к звексу. Питал его от кроны и был счастлив. Потом подумал и сделал гнездо для питания от БП. БП у меня ROBITON на 300мА, нестабилизированный. Включил...и слышу гул 50Гц. Поставил П-фильтр: Электролит 47мкФ->резистор 15 Ом ->электролит 100мкФ.
Гул стал чуть тише - но всё равно есть.
Поменял первый электролит на 2200мкФ - гул всё равно есть(
Стоит ли менять второй электролит на 1000мкФ, или есть какое-нибудь другое, более действенное решение фильтра? смущают такие большие ёмкости - смотрел схемы различных примочек - в основном стоят конденсаторы 47-100мкФ.... вот и думаю, что надо в другую сторону копать.
з.ы.: от этого же БП работает сансамп гт-2 - гула нет.
Re: грелка на ПТ
« Ответ #55 : Октября 26, 2010, 10:15:51 am »
Лм 7809 с шунтами 0,1мк , Первую емкость оставь.
od-5
Re: грелка на ПТ
« Ответ #56 : Октября 26, 2010, 01:25:10 pm »
а никаких артефактов не вылезет, если поставить стаб 7809 внутрь педали, и запитать от стабилизированного БП ?
