Автор Тема: Дурацкий вопрос: как убить щелчок при включении эф  (Прочитано 2212 раз)
Господин Уэф
фекта? Собрал тут себе вот такой вот чудный хорус:
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=97
Вещь в высшей степени кошерная, если бы не периодическое щелканье, слышимое в динамике. Причем проявляется не при каждом нажатии - всегда в момент первого нажатия и после достаточно долго не работающего эффекта (то есть в байпассе). Где-то постоянка бьет? Или кнопка - УГ(хотя она в общем-то достаточно качественная)?
Где-то разделительная ёмкость висит в воздухе. При длительном висении она разряжается через собственную утечку. Нужно висяк притянуть к земле через резистор и баттхерт уйдёт.
Господин Уэф
Denn, спасибо, по схеме так висит кондер прямо на входе, попробую с ним что-нибудь сделать.
Таки скачал я схему :) Действительно, явная бага - кондёр на входе правой ногой висит на полпитании, а левой коммутируется между воздухом и землёй (через гитару). Нужно левую ногу через резистор например 2,2..4,7 мом притянуть к общему.
Господин Уэф
Я на тонпад отписал, посмотрим, исправят ли сей глюк. А на плате, кстати, под этот резистор место есть, а в списке деталей его нет, как нет и на схеме! :D Уж не специально ли так придумано, чтобы люди заказывали печатку и детали на Тонпаде?
Кстати, в оригинальном Смолл клоне такая же фигня есть, надо будет разобрать и посмотреть точно.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2010, 03:43:31 pm от Bela_Lugosi »
melan
  • Убийца ламп
@ Господин Уэф
А коммутировал как? все по схеме? кнопкой на 3 группы?
Активный байпасс не делал?
« Последнее редактирование: Октября 26, 2010, 03:57:49 pm от melan »
Господин Уэф
Коммутировал кнопкой на 2 группы, пассивный байпасс без светодиода, все тупо по схеме. Нашел вот с помощью Денна глюк, благо печатка правильная, допускает установку резистора на вход.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2010, 05:00:13 pm от Bela_Lugosi »
