Автор Тема: Посоветуйте схему вокального лампового усилителя  (Прочитано 10399 раз)
Ламповый оконечник на линии сегодня анахронизм по двум причинам:
динамики имеют меньшую чувствительность и требуют большую мощность на входе (что не проблема для транзисторного аппарата)
для адекватного гитарным комбам и барабанам уровня громкости в "тяжёлой музыке" требуется линия около 2х400Вт для комнаты в 20 кв.м. + с учётом динамического диапазона — желательно иметь запас по мощности. На лампах собрать такое дорого и жрать оно будет киловатты.
Поэтому, если опыта нет — советую накопить $200 на б/у современный китайский оконечник.
Или паять на современной элементной базе по обычной схеме Лина (по деталям дороже первого варианта)
Вся фишка была в специфической компрессии оконечника, но оно вашему вокалисту надо?
Хотя… если Вам досталось штук 6 ламповых усилителей ЛОМО-Солист (УО-4,2) то можете поэкспериментировать со старинными динамиками. И даже кроссоверами.
Hardcore
  • sXe
помнится мне как я начинал (люди, не смейтесь :) ) спаял себе усилитель, найденный в нете, примерно на сотню ватт, из транзисторов, не установив ток покоя, нашел радиатор... ещё спаял предусилитель тоже в нете нашел, на 2ух тл072 и 1ой тл074, с 4 полосным тембрблоком, а перегрузом был у меня мт 2 :) всё это "щастье" подключалось к 2ум S90....и звук был фикальным, но я просто офигевал от этого звука, всё таки своими руками паял :) эх... ностальгия....
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
 >:( достали уже с ламповой линией... Ломо кстати есть но не солист))))  и ум 50 аж 2 шт. мы юзали раньше ум 50, но в последнее время надоело и хочется что то погромче и по качественней :)
« Последнее редактирование: Октября 26, 2010, 07:48:39 pm от Mozartio »
Hardcore
  • sXe
а ты вообще в электронике как? имевший дело, я правильно понял?
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Marshall jcm 800 2203  и примочечки всякие паял :), а томато по моему малость фонит и зудит на сэмплах которые я слушал, хотя может это от микрофона) У меня есть шас схема преда лампового одного , она простая)
« Последнее редактирование: Октября 26, 2010, 07:56:47 pm от Mozartio »
Hardcore
  • sXe
ну тогда супер :) спаяй ректу для гитары, для баса и транзистор в оконечник пойдет, но пред на баллонах, плюс эквалайзер как можно больше полос :) а эта схема преампа для вокала? можешь засветить? :)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Ну ректа мне не к чему, басист вроде тоже не жалуеца, вот бы барабанщику чё нить спаять в мозги)  а схема вот она хочу её еще на 6н23п попробывать http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/6n1p.jpg
« Последнее редактирование: Октября 26, 2010, 08:10:03 pm от Mozartio »
Hardcore
  • sXe
ну да, чё то есть в этом :) точнее чего то нет... типа резистора на сетке второго триода.... да ну и фиг с ним :) по моему даже проще чем томат :) кстати, от шума и фона томато я избавился, плюс переделал его под свои нужды. от фона избавлялся... путем ИИП... сначала вообще обычный транс на 15 ватт поставил, фона уже тогда не было... а переделал так: лампа-6н3п, катодный конденсатор первого каскада 4.7 мкФ, второго-10 мкФ, овердрайв уплотнился, стал мягче даже :) баса ещё прибавилось... потом между каскадами детали кое какие поменял, кое что убрал вообще....короче от томата осталось только название :) но звучит нормально
Dimasss
  • Tubes  - forever!
да это ты прикольно сделал, но хочется уже готовое) а 6н3п у меня нету наверно ::)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Глеб, дал бы тогда нормальную и простую схему, я уже устал искать. :( а смайлы такие и ребенок может ставить.... >:(
Dimasss
  • Tubes  - forever!
А линии у нас нет, мы не на реп. базе играем, а у себя в гараже.
Кроме диванно-любительско-фантазийного форума "аудиопортал" со взятыми "с потолка" электрическими режимами существует масса схем проверенных и даже серийных приборов. Главное определиться, чего вы хотите добиться от этого прибора.
Несколько отличных  DIY-проектов есть тут:
http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/g9pd.htm
http://www.diyfactory.com/projects/diy12au7comp/diy12au7comp.htm
про транзисторные оконечники популярно написано тут:
http://sound.westhost.com/articles.htm#s6
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Спасибо, делаю томато)))))))
истина — не мечите бисер перед свиньями
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Просто - истина, сложно - от лукавого, делаю из того что под рукой есть.
Hardcore
  • sXe
Глеб, это случайно не твой усилитель "963" ? )) а томат стопудово нужно будет переделывать....
Dimasss
  • Tubes  - forever!
ну похимичу)))))
