Автор Тема: 6п3с - АВ1 и АВ2  (Прочитано 9743 раз)
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
6п3с - АВ1 и АВ2
« : Октября 27, 2010, 12:41:41 am »
Здравствуйте
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6p3s_2.sht
в таблицах
Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 6ПЗС, применяемой в качестве усилителя мощности по двухтактной схеме в классе АВ1
и
Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 6ПЗС, применяемой в качестве усилителя мощности в классе АВ2 по двухтактной схеме (смещение на первую сетку фиксированное)
указано что при
Ra=3800
Напряжение на аноде, В = 360В
Напряжение на второй сетке, В = 270В
Напряжение смещения на первой сетке, В = -22,5
выходная мощность в первом случае 18Вт
во втором 47Вт
нашел даташит на 6l6GC там так же
ttp://www.12ax7a.com/6L6GC%20GE.pdf
какой режим правильный?
Fat Man
  • Life is a long song
Re: 6п3с - АВ1 и АВ2
« Ответ #1 : Октября 27, 2010, 01:17:56 am »
Откуда такая уверенность, что это идентичные лампы????
Режимы 6L6GC можно взять для 6П3С-Е, но не для 6П3С.
VasiliuS
« Ответ #2 : Октября 27, 2010, 03:25:30 am »
вопрос не о идентичности ламп, а о режимах!!!
http://www.12ax7a.com/6L6GC%20GE.pdf
http://www.12ax7a.com/6l6wga%20Sylvania.pdf
http://www.12ax7a.com/6L6WGB%20Tung-Sol.pdf
http://www.12ax7a.com/5881%20Tung-Sol.pdf
во всех этих даташитах указано (в пределах каждой отдельной лампы), что
при равных
Ra=3800
разная выходная мощность для АВ1 и АВ2 -> 18 и 47Вт соотв.
« Ответ #3 : Октября 27, 2010, 05:24:38 am »
Peak AF grid-2-grid не смущают параметры?
Как всегда в 98% случаев, смотрим в книгу, а видим фиг знает что, при чем далеко не все ;)
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 05:26:38 am от kholonkin »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #4 : Октября 27, 2010, 07:45:51 am »
типа если перегрузить лампы, то они уже в ограничений дадут 47 ватт при нагрузке 3к8, в режиме АВ2 чтоли? я про мощь вообще, просто тоже интересно откуда в попе алмазы
« Ответ #5 : Октября 27, 2010, 09:08:33 am »
Комменты улыбнули. Оба режима правильные, но 18Вт получаются в режиме АВ1 - максимальная амплитуда сигнала на сетке вых лампы не может перейти через "0". Режим АВ2 - работа лампы с токами первой сетки, т.е. начиная с определённой амплитуды она становится "разгоняющей", так же, как и вторая. Для этого режима нужен приличный драйвер, способный отдавать ток, и схемотехника - драйвер с непосредственной связью, или с трансформаторной связью. Традиционные схемы с разделительным конденсатором перед сеткой вых. лампы не могут обеспечить режим АВ2. ЗЫ Представленные в#1 режимы для 6L6 и 6П3С идентичны.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 09:39:30 am от Bpjkznjh »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #6 : Октября 27, 2010, 02:16:03 pm »
а в фендере супер амп 30 ваттном какой режим интересно? в смысле класс тоже аb2 или какой нибудь "нестандарт"??
VasiliuS
« Ответ #7 : Октября 27, 2010, 02:26:40 pm »
спасибо, за нормальный ответ!
« Ответ #8 : Октября 27, 2010, 04:12:07 pm »
А почему не популярен режим аб2? Неужели так сложно толковый драйвер сделать?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #9 : Октября 27, 2010, 05:13:37 pm »
АБ2 достаточно плохо звучит, характер искажений от тока сетки не слишком приятный. Очень сильно зарезается верхняя часть полуволны(при переходе через 0). Режим характерен либо для портальных усилителей, либо для радио. В качественном звукоусилении насколько я знаю не применяется
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 05:14:35 pm от DIMEbag »
Fat Man
« Ответ #10 : Октября 27, 2010, 07:16:12 pm »
Думаю, дело здесь все-таки в не в самом АВ2 или не только в нем. Многое зависит от фазоинвертора и тока первой сетки выходных ламп. Не все фазоинверторы (схема, тип используемой лампы) адекватно справляются с режимом, когда от них требуется тока больше чем обычно и начинают звучать весьма противно (пример тому - каскад с разделенной нагрузкой). В тоже время, если вы не ограничите ток первой сетки, получите т.н. "bloking distortion", что звучит не менее противно. Для гитарного аппарата заходить в режим АВ2 (на сколько глубоко?) не такая уж редкость, так что все дело в том, как его организовать.
« Ответ #11 : Октября 27, 2010, 07:57:40 pm »
Пример схемы приведите. Гитарных усилителей в АВ2 не встречал.
Fat Man
« Ответ #12 : Октября 27, 2010, 08:12:12 pm »
Ок. Говорю о появлении сеточного тока  в АВ :)
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 08:13:21 pm от Fat_Man »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #13 : Октября 27, 2010, 08:15:54 pm »
При работе с AB2 фазоинвертор не участвует в "раскачке" лампы, того 1мА который он выдаст недостаточно. Ограничение по сетке это ещё не режим AB2
При этом режиме после ФИ обзательно необходим драйверный каскад
« Ответ #14 : Октября 27, 2010, 08:27:28 pm »
Пример организации режима АВ2 (как раз для режима #1, 47Вт) - http://img830.imageshack.us/img830/1692/29941685.gif
Обратите внимание на гальваническую связь драйвера с сеткой вых. лампы - необходимое условие для АВ2.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 08:28:47 pm от Bpjkznjh »
Fat Man
« Ответ #15 : Октября 27, 2010, 09:08:47 pm »
Согласен. Про непосредственную связь не учел.
VasiliuS
« Ответ #16 : Октября 28, 2010, 12:09:24 am »
Пользуясь случаем,  подскажите правильные гитарные режимы  близкие к 50Вт (напряжение на сетках и смещение) для 6п3с, EL34, 6L6 при Ra ~ 3.8кОм в классе АВ1.
спасибо
Hardcore
  • sXe
« Ответ #17 : Октября 28, 2010, 09:12:36 am »
в даташите на 6L6GS ( по моему...) есть, там при 450 вольт  и нагрузке 3800 ом по идее снимается 55 ватт.... в классе АВ2.....
« Ответ #18 : Октября 28, 2010, 09:51:44 am »
Насколько помню, там 5600 Ом, и АВ1. ИМХО, не совсем гитарная нагрузка. При таком анодном/сеточном я применяю порядка 4800 Ом.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #19 : Октября 28, 2010, 01:59:54 pm »
тебе виднее...))
