Автор Тема: 6п3с - АВ1 и АВ2  (Прочитано 9725 раз)
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
Re: 6п3с - АВ1 и АВ2
« Ответ #20 : Октября 28, 2010, 02:38:59 pm »
в даташите на 6L6GS ( по моему...) есть, там при 450 вольт  и нагрузке 3800 ом по идее снимается 55 ватт.... в классе АВ2.....
Насколько помню, там 5600 Ом, и АВ1. ИМХО, не совсем гитарная нагрузка. При таком анодном/сеточном я применяю порядка 4800 Ом.
Маршаловский 50Вт транс имеет 3,6к Ra.
Есть возможность его купить. Есть желание с него снять меньшую и полноценную мощность.
Для меньшей режим понятен. Для полноценной не совсем : разные маршалы с разными режимами просто. Отсюда и вопрос.
« Ответ #21 : Октября 28, 2010, 04:35:27 pm »
3,6К для EL34. 6L6 весьма сильно отличается. ;) Грузить 6L6 на 3,6К совсем неправильно - достаточно построить нагрузочную линию на ВАХ.
VasiliuS
« Ответ #22 : Октября 28, 2010, 07:54:30 pm »
AZG анонсировав свой 18/50Вт использует транс с 3,6к
и пишет...
- выходные лампы могут быть следующих типов: 6V6 (только в режиме 18 ватт), 6L6, 5881, EL34, 6CA7, 6550, KT66, KT77, KT88, KT90  и другие совместимые типы.
"..Немного не оптимальная приведенка для 6L6, но режим просчитан, все работает ОК, звук радует."
вот, стало интересно...
