Автор Тема: Правильный стэндбай с двумя послед мостами  (Прочитано 4212 раз)
Собственно две обмотки, два последовательных моста. С первого питается преамп и сетки выходных ламп, с второго анодное. Анодное 700в и если отсекать его выключателем его хватает на 2 клаца т.к искра его моментом сжигает. Отсекать переменку от второго моста, но напряжение с первого моста будет присутствовать на выходе второго.
Короче как правильно отсечь анодное?
Re: Правильный стэндбай с двумя послед мостами
« Ответ #1 : Октября 28, 2010, 11:18:36 pm »
Поставить искрогасящие цепочки. И что за тумблера такие - на два раза? :o Может, отсекаещь не там, после тумблера сразу на вых. транс? Тогда конечно...
« Ответ #2 : Октября 28, 2010, 11:23:38 pm »
А где нужно? Цепочку ставил не помогло.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 11:23:54 pm от thrash »
« Ответ #3 : Октября 28, 2010, 11:25:12 pm »
По переменке, перед мостами.
« Ответ #4 : Октября 28, 2010, 11:41:21 pm »
это че, оба моста по переменке сечь? это довольно сложно, 4 провода вести.
« Ответ #5 : Октября 28, 2010, 11:58:51 pm »
И что с того? Как не крути, меньше 4 вроде не выходит. Хоть переменку, хоть постоянку.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #6 : Октября 29, 2010, 12:31:30 am »
Это что за тумблера такие? У меня в басовом на восьмёрке 6п36с анодку рву перед трансом (тумблер на 2 контакта, за 5 грн), и всё работает отлично.
Цензура неуместна!
Kynep
« Ответ #7 : Октября 29, 2010, 12:33:12 am »
@ Lok-T@r
а разве анодка ПЕРЕД трансом?  :-? Я почему-то всегда считал, что анодная напруга начинается ну хотя-бы  со вторички силовика... а в идеале, после моста...  :-X
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 12:34:16 am от Kynep »
« Ответ #8 : Октября 29, 2010, 12:52:16 am »
Если буквально подойти к названию темы, то следует отметить один момент. При выключенном анодном и полном накале лампам приходит быстрый кирдык из-за отравления катода. Особенно актуально для мощных ламп и если режим стендбая бывает продолжительным, а не только для разогрева. Поэтому, если делать действительно правильно, необходимо снижать и накал примерно на 1/3...1/2. Что я и делаю.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 06:32:45 am от olegfx »
« Ответ #9 : Октября 29, 2010, 10:44:47 am »
Перед каким трансом? выходным?
Вот стоял тумблер перед выходным трансом, выключаю анодное а усел работает , потом слышу шкворчание и вонь. Догадайтесь где остался искровой разряд и что испортилось в последствии?
Kynep
« Ответ #10 : Октября 29, 2010, 10:53:03 am »
А можно узнать, каким образом, если не секрет конечно? ::)
Сериатон делает проще, у них тумблер анодки отключает один провод - силовой, который идет от диодов, а на самом тумблере, между контактов висит резистор 100к/2-3Вт. Дабы на анодах после отключения оставалось остаточное напряжение - полезней для ламп. Но делать это стоит на готовом усилителе и не лазить потом руками туда.  ;)
@ THRASH
ИМХО, лучше отрубай напругу до диодов. Для выключателя полезней и проще.  ;)
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 10:58:02 am от Kynep »
« Ответ #11 : Октября 29, 2010, 10:59:58 am »
Чувствую так и придется сделать, только в моем усилке это очень геморно.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #12 : Октября 29, 2010, 01:10:52 pm »
Стендбай хорошо делается отрывом земли выходных ламп(отключение катода) - см. схемы окнечников ENGL и т.п. - при это размыкается нулевой потенциал, поэтому всё работает замечательно и ничего не искрит.
« Ответ #13 : Октября 29, 2010, 01:27:43 pm »
Мысль, и че никаких последствий? Анодное сразу на неразогретую лампу подается, провод придется тянуть через весь усилок. Он не будет потом сеять всякую фигню в эфир?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #14 : Октября 29, 2010, 02:03:33 pm »
Землю размыкают во многих усилах. Естественно накал при этом включён.
Ещё плюс ткаого решения-посыл в это же время можно использовать как выход с преампа(при выключенном оконечнике).
« Ответ #15 : Октября 29, 2010, 03:52:44 pm »
Так че? Лучить он не будет, ведь у меня он около метра будет.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #16 : Октября 29, 2010, 04:42:22 pm »
Лучить будет индуктивными наводками от протекающих токов, но в любом случае слабее чем анодка. Скорее всего на фоне это не сильно скажется, но есть опасность возбуда. Надо экмпериментировать и смотреть реальное расположение
« Ответ #17 : Октября 29, 2010, 05:01:31 pm »
вобщем то провода эти будут далеко от звуковых цепей, но все же буквой г через весть усилок попериметру.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #18 : Октября 29, 2010, 05:38:06 pm »
Если далеко, то скорее всего проблемы не будет.
