Автор Тема: Мощник СЛО - научите  (Прочитано 4334 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« : Октября 02, 2010, 11:33:01 pm »
Спаял, подключил все детали - слушаю гейтящий фузз.
Вначале долго пытался понять, отчего не работает девайс без земли на катодах драйвера (через резисторы) - но всё забегало, когда презенс с обвязкой прикрутил :). ООС ещё не подвел, выход не землил.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2010, 11:50:15 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Мощник СЛО - научите
« Ответ #1 : Октября 02, 2010, 11:59:36 pm »
Аналогичная проблема с мощником... Тоже без ОС пока что...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #2 : Октября 03, 2010, 12:12:51 am »
Я чего-то вопроса не понял =\
Эффект гейта на ламповых устройствах от запирания лампы-смещение либо не подано, либо оторвано, либо наоборот слишком глубокое.
Lok-T@r
« Ответ #3 : Октября 03, 2010, 12:39:07 am »
Сейчас нарисую что у меня и где происходит. Красным отмечены "реалии" моей схемки.
Вот. Вроде бы всё и недалеко от положенных напруг, - но из динамика только ринг модуляция с гейтом :)
Зелёным отделил то, что сейчас не включено.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2010, 01:25:18 am от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Kynep
« Ответ #4 : Октября 03, 2010, 10:46:11 am »
@ Lok-T@r
а Презенс подключен? Если да, то фигня получается... он же должен быть к выходнику подключен, а у тебя получается его цепь отрезана от выходника, вместе с Депом, возможно из-за этого такой косяк.  :-/
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #5 : Октября 03, 2010, 12:08:52 pm »
Уверен что на сетках есть смещение? Может резистор где битый и т.п.
Без подключенного презенса тоже должно бы работать. В ректе красный канал в таком варианте работает
« Ответ #6 : Октября 03, 2010, 07:50:33 pm »
"гейтящий фузз" - вполне может быть из за  возбуда.
Lok-T@r
« Ответ #7 : Октября 04, 2010, 10:13:53 am »
@ Lok-T@r
С одной стороны - да. С другой - должно работать же и без ООС.
Резисторы новые, только что проверил - смещение повсеместно наличествует.
Для отстройки ткнул пару 6п3с. Начал крутить смещение. Самый ужасный звук при -9,6В/115мА - в другом же крайнем положении -40В/40мА уже почти (ну если фантазию подключить) нормальный звук. Такое впечатление, что нужно расширить диапазон и всё решится... Но как-то оно стрёмно, не?
Цензура неуместна!
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #8 : Октября 04, 2010, 10:30:29 am »
Сколько у тебя постоянки на аноде ламп? Смищение должно быть 30ма в режиме без сигнала.
Lok-T@r
« Ответ #9 : Октября 04, 2010, 10:37:33 am »
На картинке показано же. Ткнул назад ёлки. -40В/24мВ смещения при 417В анодного. Калькулятор показывает, что нужно 42мВ.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 10:53:22 am от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #10 : Октября 10, 2010, 01:58:59 pm »
У меня все оказалось гораздо глупее ;D Забыл повесить на сетки вых ламп 470к об землю... Ну видимо из-за того что не было смещения они и запирались...
Freedom is slavery.
War is peace.
Gizma
« Ответ #11 : Октября 11, 2010, 10:48:19 pm »
Может низкочастный возбуд от выходника на фазик к примеру? Поменяй местами отводы с первички выходника на аноды ламп ... или попробуй переразвести сеточно-катодные цепи фазика
« Последнее редактирование: Октября 11, 2010, 10:49:11 pm от Gizma »
smex03
« Ответ #12 : Октября 12, 2010, 01:49:24 pm »
+1
Lok-T@r попробуй поменять местами выводы первички выходника(3-3). В одном положении будет возбуд- в другом- нормально работает. :)
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 01:50:02 pm от smex03 »
Lok-T@r
« Ответ #13 : Октября 13, 2010, 12:13:23 pm »
Попробую... Я ещё заметил, что у меня катод фазика "длинноват"- 4к7 аж на платке с презенсом и мастером.
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #14 : Октября 31, 2010, 03:50:55 pm »
Оказался кривой выходник :(
Цензура неуместна!
KurtOchka
« Ответ #15 : Октября 31, 2010, 03:56:01 pm »
Вот видишь, схемы проверенны очень много раз, и как всегда решение проблемы на много проще чем всегда думаешь.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2010, 03:56:15 pm от Borskh_Sergey »
