Автор Тема: 30Вт на 6l6 или 6п6с вместо 6п14п,хочу на окталках  (Прочитано 18890 раз)
Ljeha
Хочу делать усилитель 30 ватт. Хотел делать сначала на 2-х лампа (типа ЕЛ-ок, или 6л6), но не нашел почему-то схем именно на 30 ватт, все что нашел обычно на 4-х лампах (ЕЛ84 они же 6п14п).
Но оконечник хочу на октальных лампах сделать, можно ли менять лампы без изменения режимов (6п6с вместо 6п14п)?
P.S.  И еще может кто-нибудь покажет схему на 2-х лампах, как я хотел вначале?
Спасибо!
« Последнее редактирование: Октября 17, 2010, 10:07:16 am от Ljeha-RTH »
Re: 6п6с вместо 6п14п
« Ответ #1 : Октября 16, 2010, 10:08:04 pm »
Вообще-то это EL84 и 6V6(6п6с) сильно разные лампы, см. даташиты. Режимы у них разные - просто так одна на другую не меняются. На двух 6п6 30 ватт снять проблематично - 6L6 (6п3) в помощь.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2010, 10:08:25 pm от Bpjkznjh »
Ljeha
« Ответ #2 : Октября 17, 2010, 09:00:54 am »
Я и не хочу снимать с двух, понятно, что с четверки.
Ljeha
« Ответ #3 : Октября 17, 2010, 10:04:26 am »
Вроде бы нашел то , что искал.
Что можете сказать про эту схему?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: 30Вт на 6l6 или 6п6с вместо 6п14п,хочу на окталках
« Ответ #4 : Октября 17, 2010, 10:21:25 am »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1251195788/0#0
Сразу оговорюсь, такие схемы звучат "подругому". Если делать МИТОЛЪ то она явно не канает.  Это чисто кранчевые схемы...(ИМХО) А собсно почему такая предвзятость  к 50вт? ручка волум и переключатель в А класс дадут все что надо ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ljeha
« Ответ #5 : Октября 17, 2010, 11:22:52 am »
50Вт не хочу, потому, что выходной транс будет такой - http://www.yerasov.ru/shop/tp2081331R.pdf
Хочу оставить запас по мощности для трансика, от этого и 30Вт надо.
Усилитель будет хай-гейновый, возникает вопрос- а что значит "такие схемы звучат "подругому""?
Схема которую я выложил Фендер-30, не подойдет?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Октября 17, 2010, 11:42:38 am »
http://www.yerasov.ru/PDF/classic_45.pdf Гхм раз транс от него то и схема подойдет ;)
Звучат по другому, значит не так месовский оконец например. Дело  в режиме. Мне напрочь не нравятся такие оконцы. Возможно конечно слегка играет моя предвзятость. А вообще собери месовский оконечник на 50ватт и не думай, все будет нормально работать. Просто на больших мощностях  будет завал по НЧ, а он будет и на 30 и 25 даже ваттах - транс такой.  У меня работал оконец, щас у товарища работает. Орет очень громко и звуком доволен.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2010, 11:43:17 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #7 : Октября 17, 2010, 12:35:02 pm »
Да вот как раз транс не от классика 45, а от  Soldier, Marvel, Boggart... у Ераса в интернет-магазине так и сказано.
Ljeha
« Ответ #8 : Октября 17, 2010, 12:37:49 pm »
Этот трансик от тридцаток ерасовских.
 :) Принципиально хочу сделать на 30Вт, именно из-за размеров трансика на которые он расчитан.
Надо подумать, что можно изменить в режиме. Какие номиналы и на что влияют?
« Последнее редактирование: Октября 17, 2010, 12:38:54 pm от Ljeha-RTH »
innox
« Ответ #9 : Октября 17, 2010, 12:58:09 pm »
Как раз 30 ватт с двух EL34 и получится, это их нормальный рабочий режим. (class AB)
И схему оконечника можно взять от Маршалла (старая 900ка к примеру)
EL-кам желательна анодка 500вольт или повыше
Fat Man
  • Life is a long song
« Ответ #10 : Октября 17, 2010, 02:10:10 pm »
500 вольт или повыше для 30Вт с пары ??  :o
innox
« Ответ #11 : Октября 17, 2010, 02:16:33 pm »
именно, вых. мощность настраивается подстроечником "bias" (необходимую мощность делим на вольтаж...)
, зато на 500 вольтах они звучат весьма хорошо  ;)
Ljeha
« Ответ #12 : Октября 17, 2010, 02:23:22 pm »
А схемой не поделишься, я не знаю какая старая. Или номер модели скажи пожалуйста у 900-ки. И кстати, не будет у меня 500В максимум 460 - вот такой -  http://www.yerasov.ru/shop/ttp%20170.pdf
И все-таки, ваше мнение, чем схема Фендер тридцать не подходит для хай-гейна?
Про настройку биаса - вот так?  30Вт/450В=67мА
« Последнее редактирование: Октября 17, 2010, 02:25:52 pm от Ljeha-RTH »
Fat Man
« Ответ #13 : Октября 17, 2010, 02:26:00 pm »
т.е. вот так просто? Даже без изменения нагрузки? Это из личного опыта? А по ВАХам проверяли? А сколько при этом на каждой лампочке рассеивается?
« Последнее редактирование: Октября 17, 2010, 03:04:03 pm от Fat_Man »
Ljeha
« Ответ #14 : Октября 17, 2010, 05:01:25 pm »
Кстати, и правда, личный опыт?
« Ответ #15 : Октября 17, 2010, 05:29:31 pm »
Плиз, не пишите откровенных глупостей. Смещение служит для установки необходимого тока покоя, а не для "получения" вых. мощности - она рассчитывается по ВАХам. 500В и 30Вт с пары EL34 - неправильный выбор нагрузки с точки зрения гитарного применения.
Ljeha
« Ответ #16 : Октября 17, 2010, 05:49:01 pm »
А, что можете посоветовать, может спарвочник, я сам посчитаю покажу схему.
И если можно залейте ссылку на симулятор, а то я находил какой-то и не смог разораться как им пользоваться.
innox
« Ответ #17 : Октября 18, 2010, 12:51:44 am »
;) интересно, что у вас ток покоя не влияет на вых. мощность усилителя...
Fat Man
« Ответ #18 : Октября 18, 2010, 12:59:40 am »
что-то я в приведенной выше цитате не увидел такого утверждения  ;)
а по вашему, если сдвинуть нагрузочную линию вниз, ближе к классу В, мощность, которую можно снять с каскада, уменьшится, а звук станет лучше?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 02:22:34 am от Fat_Man »
AK-47
« Ответ #19 : Октября 18, 2010, 08:33:53 am »
.....попросили же  человека не писАть глупости  :-/
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 08:34:16 am от AK-47 »
