Автор Тема: 30Вт на 6l6 или 6п6с вместо 6п14п,хочу на окталках  (Прочитано 18892 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Re: 30Вт на 6l6 или 6п6с вместо 6п14п,хочу на окталках
« Ответ #20 : Октября 18, 2010, 07:28:10 pm »
вот тут есть 30 ватник     http://udaloff.com/    регент называется
Fat Man
  • Life is a long song
« Ответ #21 : Октября 18, 2010, 09:51:52 pm »
и чё, модерновее предложенного фендера звучит? или так же "кранчево"?  ;D
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 10:02:15 pm от Fat_Man »
Ljeha
« Ответ #22 : Октября 18, 2010, 10:03:10 pm »
А схема там где?
 :) Может, все-таки поможете с примером расчета или методикой?
Fat Man
« Ответ #23 : Октября 18, 2010, 10:17:00 pm »
При отсутствии опыта в этом деле, я бы все-таки посоветовал собрать что-то проверенное.
Исходите из доступных ламп и трансформаторов.
Ljeha
« Ответ #24 : Октября 19, 2010, 07:36:10 pm »
Если не нарабатывать опыт, он и не появится.
Это же не совсем первый усилитель который я хочу строить :).
Так, что поможете с методикой?
Выложу схему потом с расчетами.
ruslan 30
« Ответ #25 : Октября 19, 2010, 10:27:11 pm »
http://www.udaloff.com/video/Ud.GIF --- вот схема 30 ватника на аноде выходных ламп 350 в.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 10:27:54 pm от ruslan_10 »
Fat Man
« Ответ #26 : Октября 19, 2010, 10:48:08 pm »
Да, с такой анодкой можно брать и ерасовский выходник. НО, тогда не подходит заявленный ерасовский питальник. В том и проблема нестандартных режимов. Ну и звучат они (режимы) все-таки несколько отлично от "классических". Так что если это не смущает, то вперед.
sampayama
« Ответ #27 : Октября 20, 2010, 07:51:50 pm »
Вопрос как раз в тему!!!!
Я хочу собрать Ерасовский классик 45!!!
http://www.onlinedisk.ru/file/535877/
Подскажите можно ли схему собирать?
Нет ли заранее внесённых (спецом)
ошибок?
ruslan 30
« Ответ #28 : Октября 20, 2010, 08:29:24 pm »
Почему нестандартно ,по даташитам на 6L6 -   360  анод, 270 вторая сетка . Уселок работает в классе  ав 1 .
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 08:32:18 pm от ruslan_10 »
Fat Man
« Ответ #29 : Октября 20, 2010, 09:00:15 pm »
Ну да, примерно каждая 2-я "фирмОвая" гитарная схема в таком режиме и работает... :-X и использует 6L6 а не 6L6GC  :-X :-X
Для тех, кто лижет жабу:
Под нестандартной имеется в виду отличная от тех, что используются в 99% гитарных аппаратов.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2010, 05:40:16 pm от Fat_Man »
Ljeha
« Ответ #30 : Октября 20, 2010, 09:11:54 pm »
А схема фендер 30 с первой страницы - это "стандартная" гитарная схема?
Fat Man
« Ответ #31 : Октября 20, 2010, 10:33:35 pm »
по используемым напряжению и анодной нагрузке - вполне. А главное, переделывается во что-то другое "стандартное" в считанные минуты.
Хочу заметить, нестандарт - не значит что-то плохое. Мне, например, нравится JTM45 с КТ66 нагруженными на 6,6 килоом, а не на стандартные 3,4к (при прочих равных). Это дело личных предпочтений, которые появляются после прослушивания различных вариантов.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 10:35:42 pm от Fat_Man »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #32 : Октября 21, 2010, 12:39:16 pm »
Дайте и я насоветую со своего опыта. 30вт снимается с пары 6L6/EL34 или четвёрки 6v6 (видел и такое, Крейт делали когда-то). С точки зрения экономии, первый вариант предпочтительнее. По поводу выходной мощности... может, сейчас скажу ересь - но проще всего задать её режимом, то есть уровнем анодка/сетка на выходных лампах. У меня работает пара 6п3с-Е при анодке всего 380 - и хочу сказать, что лампам это только на пользу. Ну и не на все же 30вт он будет у тебя постоянно верещать, а значит, есть смысл более снисходительно отнестись к выходному, тем более, гитарному, трансформатору.
Цензура неуместна!
Fat Man
« Ответ #33 : Октября 21, 2010, 04:41:02 pm »
Так вроде об этом и говорим, что режим для 30Вт при неизменной нагрузке надо задавать анодным/сеточным  и даже цифры проскакивали :-?
Про пользу не понял...
_-_flash_-_
    • ICQ клиент - 380751968
« Ответ #34 : Октября 21, 2010, 05:33:50 pm »
Он имел в виду жизнь ламп (в паспорте 6п3с анодка примерно 400в), хотя до 500 всё будет прекрасно работать это точно)
Я делаю конец на 2х 6пзс-е. Схема кранка рев1(по совету друга) Просто стираешь 2 лампы(на оригинальной схеме их 4) и оаля примерно 35 ватт при анодке 400-450 вольт и смещении -40 усилок выдаёт железно) Послушал, честно говоря для реп больше и не надо(барабаны глушит на ура, звук класс, уши ничего не слышат потом минуты 3)
SRT 2, Krank Revolution 1 (2x6П3С-Е), Marshall JCM 800 (2x6П14П), Fender twin.
_-_flash_-_
« Ответ #35 : Октября 21, 2010, 05:36:46 pm »
раньше тоже думал на 6п14п делать, но на 6п3с звук понравился намного больше(мое ИМХО) _ ещё и синий цвет ах..ляпота
Fat Man
« Ответ #36 : Октября 21, 2010, 06:01:13 pm »
Я бы все-таки различал лампы 6п3с и 6п3с-Е, у них режимы (особенно максимально допустимые параметры) и звучание разные. Равно как и 6L6 и 6L6GC.
Максимально допустимое напряжение на аноде/сетке, обусловленное электрической прочностью лампы, - не единственный параметр для нее, как уже неоднократно писалось выше. На звучание/выживаемость ламп влияют в той же мере смещение на первой сетке (т.е. в каком режиме работает каскад) и нагрузка между анодами.
Многие EL34, например, отлично живут с анодкой под 800В, но в классе В, с соответствующей нагрузкой...
sampayama
« Ответ #37 : Октября 21, 2010, 08:20:22 pm »
Народ, а может кто скинуть параметры на 6п3с и 6п3с-е?
А то везде, где не смотрел, описывают только 6п3с, а про 6п3с-е только то - что лампа военная и надёжнее!!!
Конкретные различия есть?
Приведёнка там анодное, сеточные?
РЕЖИМЫ!!!
« Последнее редактирование: Октября 21, 2010, 08:21:21 pm от sampayama »
Fat Man
« Ответ #38 : Октября 21, 2010, 09:27:28 pm »
РЕЖИМЫ!!!
Для 6п3с-Е берите как для 5881/6L6GC.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2010, 09:29:11 pm от Fat_Man »
Ljeha
« Ответ #39 : Октября 24, 2010, 05:13:59 pm »
Продолжу разговор про 30-ти ваттный усилитель.
Вот схемка, собрал из трех схем
Uploaded with ImageShack.us
1) - преамп Mod V by Medved, мне понравилось как он на семпле звучит.
2) Фазоинвертор от Matamp нравится тем, что на половинке незадействованной лампы.
3) Оконечник как я и искал 30Ватт на 6л6.
Детали уже куплены, шасси есть, остался корпус, трансформаторы и фурнитура :).
Есть парочка вопросов по дополнению схемы
- возможно-ли здесь организовать презенс?
- как сделать "буст" (хочу включать его с фут-свитча).
Т.е. при выключенном бусте, гейна , допустим, в половину меньше, а при включенном схема возвращается в такой вид каким его создал комрад Медведь ::).
