Автор Тема: Пригодность дросселей, как узнать?  (Прочитано 2164 раз)
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« : Ноября 02, 2010, 12:07:00 pm »
Вобщем начну с небольшого лирического вступления, решил я сделать ламповый усилочек на 6ф3п по схеме манакова, в качестве выходников взял пару ТВК-110ЛМ, доработал немного, то бишь смотал вторички для получения приведенки 5,5к на восьмиомную нагрузку, а вот в качестве дросселей взял парочку имеющтхся у меня ТВ-3Ш, с первичко 3000 витков ПЭЛ 0,12. Перебрял я их, добавил пластин, проложил кальку в зазор, даже бумагу проложил между пластинами и хомутом их стягивающим, решил проверить на работоспособность, подавая напряжение на первичку 220, на вторичке что то около 6,6В. Первый прошел нормально, а вот второй чет начал непонятно зужеть слегка, пока промерял напругу на вторичке, понял, плявится изоляция,выключил, понбхал характерный запах :) Вобщем после экспериментов стал мерить сопротивления первичек, у горелого 170 ом, у негорелово около 3ком :o Не понял прикола, подскажите, какие выводы можно из этого сделать, какой пригоден, какой нет?
Re: Пригодность дросселей, как узнать?
« Ответ #1 : Ноября 02, 2010, 12:10:42 pm »
Из приведённого различия сопротивлений делается нехитрый вывод и межвитковом к/з у 170-омного.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #2 : Ноября 02, 2010, 12:24:35 pm »
Вывод то нехитрый, но вот не многовато ли 3к у второго?
« Ответ #3 : Ноября 02, 2010, 12:37:28 pm »
Много. Фишка дросселя как раз в том, чтобы с паре с С при малом R давать приличное ослабление переменки (за счёт индуктивности). Хорошо бы не более 50 Ом.
П.С. а 3 ком можно и резистор поставить, он не хуже фон отфильтрует, вот только динамика у усилка будет вялой.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #4 : Ноября 02, 2010, 12:52:29 pm »
Ну по поводу динамики для гитарного усилителя, я уже сформировал кое какие представления, это вроде как реакция усилителя на силу удара по струне, можно контролировать уровень перегруза руками грубо говоря, а вот как динамика отражается на воспроизведении звука, в толк не возьму, а то может и не стоит заморачиваться с дросселями?
ЗЫ кстати документированное сопротивление первички для примерно такого же транса 300ом, откуда 3000к, не возьму в толк
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 12:53:40 pm от Proks206 »
« Ответ #5 : Ноября 02, 2010, 01:05:55 pm »
Сопротивление обмотки постоянному току зависит от толщины провода. Если провод толщиной с человеческий волос (утрировано), то 3 ком будут легко. Такой дроссель в питание не годится.
