Автор Тема: Вокс АС50, АС50/2 вопросы.  (Прочитано 2039 раз)
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« : Ноября 01, 2010, 09:23:30 pm »
Замахнулся на вокс Ас50. На примете пара вариантов АС50 и АС50/2
Смотрю по ссылке http://backfromthesixties.co.uk/Vox_AC50.aspx  схемы.
Интересные различия между АС50 и АС50/2 и есть пара вопросов по этим различиям.
Ну помимо очевидных с кенотроном, следующие моменты интересны.
1. По разному миксуют каналы. У АС50 с разных каналов после ТБ сигнал идет на первую сетку фазика через смеситель 470кОм/470кОм, у АС50/2 на разные сетки фазика.
2. Разные фазики. У АС50 фазик получается как еще один усилительный каскад который наверняка еще и ограничивает сигнал и дает больше драйва. Конечно и во втором варианте фазик будет ограничивать на большой громкости, но в АС50 вроде ограничение сильнее (я верно мыслю). У АС50/2 он симметричный и сигнал с канала нормал и брилиант миксуется в нем (фазик как у вокс АС30). Ну и смеситель 470к/470к каналов у АС50, наверно, придаст "маршаловости" и "восмисоточности". Можно еще и шунтировать 470 пкФ послушать результат.
3. Различие с бримистором. Я так понял это фича для плавной подачи анодного, со временем нагревается и сопротивление падает напряжение растет. В варианте с кенотроном его заменили эквивалентным резистором на 22 Ом. Собственно сделаю тумблер на анодное. Думаю сопротивление оставить 22Ом как эквивалент прогретого бримистора? Или убрать, т.к. у меня анодное пониже,чем заявлено у вокса. У меня транс 345В в плече по переменке против 375В у Вокса. Или все же этот балласт часть БП и обеспечивает свой вклад в просадку напряжения на пиках, влият на динамику и убирать не стоит, не смотря на меньшее напряжение питания?
4. Различие в мощнике. В ас50 в катодах ламп 47 Ом как и схем Вокса на ел84 с автосмещением. Зачем? Ведь смещение фиксированное. В варианте АС50/2 этих катодных резисторов нет. Собственно на звук они как-то влияют? Вообще зачем их там оставили? Не ток покоя же мерить?
Дальше резисторы вторых сеток по 100 Ом тоже решение из мощника на 84-х  Причем до них стоит общий резистор на 750-800 Ом который обеспечивает падение напряжения, но насколько большое вопрос (какой ток вторых сеток у ЕЛ34). Может стоило поставить на каждую сетку по несколько кОм резисторы?
5. Организация регулировки смещения отличается немного. Но это для меня не принципиально.
Собственно волнуют варианты микса каналов с  вариантами фазика, варианты мощников (зачем катодные у выходных ламп по 47Ом).
Сейчас первое впечатление, что АС50 более кранчевый, чем АС50/2. А АС50/2 более сладкоголосый.
Что думаете? Размышления правильные? И что по поводу реализации мощника? Может кто тему воксов копал?
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2010, 09:52:59 pm от 4el »
colonel
Re: Вокс АС50, АС50/2 вопросы.
« Ответ #1 : Ноября 02, 2010, 07:00:09 pm »
Чего то ссылка не открывается.
Продублировал.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 07:01:03 pm от colonel »
