Автор Тема: Собираюсь строить усилитель. Помогите со схемой.  (Прочитано 4756 раз)
сompash
    • ICQ клиент - 384091641
Собственно, черчу схему будущего устройства. Отрисовал преамп, буду благодарен за указание на любые недостатки и способы устранения.
Заранее благодарен.
Moonlight
Сдаеться мне что с ТБ ты наврал...И если в ТБ будут высоковольтные кондеры то проходной с сетки ненужен.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
сompash
ТБ взят из проектов ax84, насчёт переходного учту.
srg_ua
Ето в смисле переходной с анода  ?  ;)
Moonlight
Да, с анода. Прошу прощения.
Moonlight
А в ТБ:
1) Р6 врядле номиналом 1к.
2) Р7 и Р8 номиналы поменяй местами.
сompash
точно, срисовал не внимательно, R6 - 100k, спасибо.
а требл и бас именно такие номиналы, как не странно, может там ошибка...
а как насчёт такого сочетания триода с пентодом вообще - работать будет?
и куда можно с пользой применить оставшуюся половинку триода?
Moonlight
Насколько будет работать не подскажу, с пентодами опыта ровно 0.
Еще один триод можно повторителем включить.
При таких номиналах требла и баса TSC говорит что середина рулится плоховато, если не сказать вообще никак.
Барни Гамбл
Сорри что вклиниваюсь в чужую тему, вобщем такое дело.
Имеется большая железяка похожая на рековую от старого транзисторного усилителя
по размером идеально подходит под стерео усил. Думаю сделать в одной коробке два однотакта по 10 ватт.
имеется 2 немаленьких звуковых транса (перемотаем, зазор сделаем), на выход есть 2 6П36С из телевизоров. на раскачку 6н23п. смещение скорее фиксированное.
Завтра всё это сфотаю, выложу здесь для оценки перспектив  ::)
1) на мощник есть ТС180 и ТС170, какой лучше перемотать?
2) организация анодного питания - как понял, с одной вторичной обмотки 2 усилителя питать нельзя, нужно мотать 2 отдельные вторички?
3) как организовать полностью раздельное включение каналов (как power так и стендбай)
4) нужна ли ООС в однотакте с 6П36С?
srg_ua
Достаточно сделать раздельние фильтри питания для разних канадов.
Ник
@ Барни Гамбл
Питание каналов ловчее сделать от одной обмотки. Мост диодный можно поставить один, а плюсы у него разъединить и пустить на свои фильтры. Питание каналов получается однополупериодное, но при больших ёмкостях, гула быть не должно, да и звучит оно круче)
На плюсовые диоды например можно поставить демпферы 6д20п . Кены отличные, большое время прогрева и не боятся больших ёмкостей после себя.
Барни Гамбл
Спасибо,
@ Барни Гамбл
То есть вторичная обмотка нужно с отводом от середины? куда землю-то цеплять.. Ладно это погуглю. Как назло имеется два диода 6Д20П, ток накала 1,8А!! )) Как понял с этими диодами можно убрать тумблеры Стэндбай. А вообще обязательны эти демпферы? сколько мкФ нужно ставить после них?
Плюс 6П36С едят по 2 ампера...
сompash
Итак, вторая ревизия. По-прежнему интересует вопрос про согласование каскадов, а так же новый вопрос - как организовать переключатель триод/пентод для перой лампы.
Vitalka
Сделать переключение подачи на вторую сетку напряжения через резистор 100 Ом от анода (режим триода) и через 1 М от анодного напряжения (режим пентода). Но это еще не все - нужно отдельно смещение на пентод и на триод - поэтому нужно будет переключать катодные резисторы тоже
сompash
Вот дорисовал всё вместе, переключением катодных резисторов пока пренебрёг.
Vitalka
Катодные резисторы надо подбирать на слух, поставив вместо них переменный резистор, который потом заменить постоянным - потому что есть очень большой шанс получить транзисторный звук
Ник
@ Барни Гамбл
Вторичную обмотку можно и без отвода, просто мост диодный поставить, один на два канала.
Демпферы 6д20п греются достаточно долго, 20-25с, так что анодка возрастает очень плавно.
Ставить кены или камни это уже вопрос религии) каждый выбирает сам.
Но 6д20п очень ярко накалом светятся, здОрово вобщем выглядят в работе.
6д20п 100мф точно, больше не пробывал
а 6д14п у меня спокойно переваривает 367мф после себя.
Барни Гамбл
Попробуем, но 8А накалов как то страшно)
про анодную обмотку понял)) просто разделяем 2 плюса диодного моста и раздельные фильтры, так же как мне и написали до этого,  :P
наверно больше 100мкф ставить не стоит, аппарат всё таки задумывается гитарный.
Смущает вот что, будет стерео оконечник, допустим. А про предусилители не подумал, их нужно теперь два! можно конечно вихнуть чтонибуль не сложное на одном баллоне (на каждый канал) в сам усилитель, что то вроде Epiphone Valve Junior, но всякий раз когда собираю чтото гейнистое то обязательно нарываюсь на фон, наводки, потому далее клиновых однотактов не иду  :-[
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 12:13:26 pm от barney »
