Автор Тема: Лонгтейл на фиксе  (Прочитано 1884 раз)
Ник
Лонгтейл на фиксе
« : Ноября 02, 2010, 08:12:38 pm »
Собственно сабж. Слышал что можно такой вот фазонверсный каскад перевести на фиксированное смещение, путём подачи напруги на "хвост" и тем самым можно будет упростить схемку убрав кондёры.
Кто-нибудь делал подобное или может знает как это организовать?
И какие плюсы и минусы подобного схемного решения?
Вот схема: http://www.onlinedisk.ru/image/539911/tntv2.gif
спасибо)
DIMEbag
  • GTLab
Re: Лонгтейл на фиксе
« Ответ #1 : Ноября 02, 2010, 09:16:09 pm »
Подождите, здесь же обычный лонгтейл на схеме, никакого смещения на "хвост" нет...
Если очень охота "фикс", то по идее убираешь Rk и там где написано +20В подаёшь эти самые 20В.
Только зачем?
2 кондёра сэкономить?
Ник
« Ответ #2 : Ноября 02, 2010, 09:48:45 pm »
Переводом на фиксу хотел упростить схему и убрать "лишние" детали из тракта.
Это тогда получается что кондёры и катодный резистор убираются и +20в подаются на катоды. А хвост остаётся да?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #3 : Ноября 03, 2010, 01:30:37 pm »
Левый кондёр всё равно нужен, иначе регулировками мастер/требл будешь регулировать напругу на сетке лампы, она будет пдзаперта, вобщем в любом случае без него плохо будет работать. Rх тоже по идее нужен.
Вобщем мой совет-не мудри, ничего ты на этом не сэкономишь, если деталей не хватает тут куча народу тебе пару кондёров и резюков отсыпет без проблем
vitek
« Ответ #4 : Ноября 04, 2010, 09:48:04 pm »
В схеме Mesa 2020 так сделано, я делал такой фазик, ничего особенного не заметил в плане звука. В плане настройки помучался  с нужным напряжением, так как не предусмотрел регулировки подстроечником и подбирал резистор  :)
