Автор Тема: О перевертышах  (Прочитано 4567 раз)
Columbo
О перевертышах
« : Августа 15, 2010, 11:50:53 pm »
Вопрос про перевертыши. Неужели надо брать те трансы, которые стоят в китайско-кореских блоках питания?
Re: О перевертышах
« Ответ #1 : Августа 16, 2010, 12:38:57 am »
Не надо. Лучше поддержать отечественного производителя :)
Re: О перевертышах
« Ответ #2 : Августа 16, 2010, 12:59:00 am »
Если трансформатор хороший - чихать откуда его брать :)
gigabyte
Re: О перевертышах
« Ответ #3 : Августа 16, 2010, 08:52:59 am »
А почему перевёртыши?
досвиданья
Columbo
Re: О перевертышах
« Ответ #4 : Августа 16, 2010, 12:50:55 pm »
неужели два перевертыша смогут выдержать скажем ток потребляемый Чампом или Хай октаном?
gigabyte, перевертыши потом, что используются два трансформатора, один из которых включается вторичной обмоткой как первичной. Например:220В-12В ---> 12В-220В
Из сети напрямую нельзя брать 220 вольт!!!!
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154598490/0
« Последнее редактирование: Августа 16, 2010, 12:51:38 pm от Columbo »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: О перевертышах
« Ответ #5 : Августа 16, 2010, 01:54:09 pm »
@ Columbo
перевертыши для предов! чамп ими питать увы не получится! А вообще вопрос не корректен ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Re: О перевертышах
« Ответ #6 : Августа 16, 2010, 02:03:02 pm »
@ Columboперевертыши для предов! чамп ими питать увы не получится! А вообще вопрос не корректен ;)
Ну почему не получится? Очень даже возможно при правильном выборе одного и другого. Вопрос только в целесообразности - финансовой, конструктивной схемной, по срокам и т.п.
А нормальный транс для преампа на двух 6Н2П мотается на железе от ТВЗ1-9, а можно ставить два ТВЗ перевертышем.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: О перевертышах
« Ответ #7 : Августа 16, 2010, 02:11:31 pm »
@ Взводатор
Работать то может и будет, я даже на форуме у кого-то видел чамп с подобным питанием, но кпд у такой установки гораздо меньше, да и 4  трансформатора( перевертыш, дроссель и выходник) это как вы сказали финансово не оправдано. Полюбому дешевле купить ТС180(если уж совсем тяжело) чем городить такую систему :)
Freedom is slavery.
War is peace.
Columbo
Re: О перевертышах
« Ответ #8 : Августа 21, 2010, 12:06:44 am »
подскажите пожалуйста сечение среднего керна силового транса что бы запитать 5 ватную голову (Типа чамп, файр флай и т.д.). В транс так же входит накальная обмотка.
андрей
Re: О перевертышах
« Ответ #9 : Ноября 04, 2010, 03:17:47 am »
у меня прогблема вот по етому перевертышу
первый тпп-268, второй китайский тп-114-4-1
проблема в том что воторой выдает только пару вольт и нереально быстро и сильно греется!!!!!
Re: О перевертышах
« Ответ #10 : Ноября 04, 2010, 11:27:43 am »
У тебя должно быть сделано примерно так: http://img190.imageshack.us/img190/3641/52680474.gif
1. Измерь напряжения, которые выдает ТПП
2. Подай напряжение 12.55В с ТПП ( выводы 15-22 ) на 12В обмотку ТП (выводы 11-12) через 12-вольтовую лампочку. Если ТП битый, то она загорится в полный накал, если нет - слегка.
Если все нормально - подавай напряжения напрямую
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 11:29:07 am от vzvodatorr »
santa
Re: О перевертышах
« Ответ #11 : Ноября 04, 2010, 12:37:17 pm »
у тебя несколько обмоток,
может перепутал  их полярность ?, подключи только одну и посмотри поднялась ли напруга
теория убийца практики
андрей
Re: О перевертышах
« Ответ #12 : Ноября 05, 2010, 02:23:35 am »
нет, я соединял что тпп выдает две обмотки по 15 вольт, как на схеме блока. и тпп нормально дает ети 2х15вольт. а на ТП две обмотки по 14вольт.
Re: О перевертышах
« Ответ #13 : Ноября 05, 2010, 10:35:32 am »
Вот эти обмотки "по 14В" ты и мог включить противофазно, если включал их параллельно. Попробуй включить только одну - ее должно за глаза хватить.
андрей
Re: О перевертышах
« Ответ #14 : Ноября 05, 2010, 09:02:49 pm »
походу нужно новый трансформатор повышающий, ато как бы не подключал, замыкает
