Автор Тема: Толщина фанеры для каба 1x10"  (Прочитано 5672 раз)
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« : Октября 11, 2010, 12:42:20 pm »
Поскольку кроить ящики для каба и головы буду из одного листа, то для облегчения головы планирую взять фанеру 15мм толщиной. Достаточно это для кабинета или не стоит рисковать и сделать из 18мм фанеры ?
Усил/каб для дома, 14вт правда многовато, зато с запасом. Конструкция - закрытый со съёмной половинкой задней стенки, а может закрываемый фазик сделать ? посоветуйте как лучше. Динамие скорее всего будет Celestion Tube 10.
ЗЫ. покупать 2 разных по толщине листа не буду.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2010, 12:45:37 pm от Andy »
Re: Толщина фанеры для каба 1x10"
« Ответ #1 : Октября 11, 2010, 12:44:17 pm »
за глаза, и из 10ки делают.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #2 : Октября 11, 2010, 12:48:58 pm »
Делал из 15мм - все замечательно.
Andy
« Ответ #3 : Октября 11, 2010, 01:30:24 pm »
@ THRASH
Всё же из 10мм я бы не стал, колонка должна быть в меру тяжелой и прочной, SOLIDной.
@ Sinistereye
Напиши размеры, бэк закрытый или как ? Если закрытый - нет ли бубнения на низах? Потому как мой 1х12 каб пердит на низах (с педалью), НО я сделал пред с очень жирным клином, с обилием низких, а зря, на драйве приходится низ почти в  ноль убирать. Вот что значит не правильный ТБ.
« Ответ #4 : Октября 11, 2010, 02:19:38 pm »
будеш размечать отверстие под динамик не делай его точно по центру, смести хотя бы на сантиметр в любую сторону.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #5 : Октября 11, 2010, 03:16:16 pm »
@ Andy
Размер 400х400х230.
Кабинет закрытый.
Бубнит немного, да, но дома с однотактом, да на небольшой громкости нормально.
И можно сделать из двух или трех частей заднюю стенку, и потом попробовать разные варианты.
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
« Ответ #6 : Октября 11, 2010, 06:02:35 pm »
ИМХО 15мм минимум, а лучше всего 18, сейчас собираю из 15 жалею,лучше бы чуть добавил и 18-шку купил! Ну и желательно первого сорта, что бы потом сюрпризов с сучками, пустотами и прочей ерундой не было! :)
Andy
« Ответ #7 : Октября 11, 2010, 06:22:08 pm »
С размерами ... у меня короб для головы выходит 425 шириной и 300 глубиной, высоту взял 330, не помню точно где, по моему с месовского каба по эквивалентному объёму. Получается в ширину больше чем в высоту, если поставить "на бок", то усил шире каба.
наверное буду по голове подгонять.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2010, 06:27:28 pm от Andy »
Andy
« Ответ #8 : Октября 11, 2010, 06:48:50 pm »
@ Ariec-stav
А что тебя в твоём кабе смущает ?
Я делал 1x12 из 18мм, так на нём прыгать можно, вряд-ли разница между 15 и 18 такая уж большая, чтобы чувствовалась хлипкость.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #9 : Октября 11, 2010, 06:50:06 pm »
Для кабов 1х10" и 1х12" можно и 15. Вот для бОльших кабов уже 18. Сучки и прочие пустоты заделывал герметиком (и поворачивал внутрь),  так как брал наоборот самую дешевую фанеру. Просто неизвестно было как все пойдет, поэтому не стал на первый раз рисковать.
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
« Ответ #10 : Октября 11, 2010, 08:49:28 pm »
Sinistereye: вот и я не знал,а теперь мучаюсь, а выпрямлять фанеру тоже желания нет, и поворачивать всю эту туфту.. Я 1х12 делаю и мне кажется что 15 маловата! Но повторюсь это всё ИМХО! :)
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #11 : Октября 11, 2010, 08:52:43 pm »
@ Ariec-stav
Ну ровность фанеры даже самой дешевой - это нормальное ее состояние, и покупать кривой лист смысла нет. К толщине это не имеет никакого отношения.
Каб обычно на брусках+клей+герметик.
Никакой разницы от трех миллиметров толщины для каба с одним динамиком не будет. Клянусь своей треуголкой! :)
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
« Ответ #12 : Октября 11, 2010, 09:48:36 pm »
Sinistereye: ну как делать каб я знаю, только я ещё саморезов кучу добавляю, ну лично у меня фанера под моим малым весом прогибается.... хоть и не сильно, но всё же не приятно! Тут дело вкуса кто из чего делает! :)
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #13 : Октября 11, 2010, 10:40:37 pm »
@ Ariec-stav
Фанера прогибается? Чудеса да и только.
А, впрочем, дело хозяйское. :)
rust
« Ответ #14 : Октября 13, 2010, 10:54:56 am »
из 18 получается  красивее... скругления углов более солидное что ли)))
Барни Гамбл
« Ответ #15 : Октября 13, 2010, 11:54:23 am »
сделал из 10-ки, по размерам маршалл класс5, 5 ватт усилок. на большой громкости каб неприятно пердит на басах, если приложить руку, чувствуется как вибрируют стенки. Зад полуоткрытый, динамик посередине..
собран полностью на клее момент-столяр
« Последнее редактирование: Октября 13, 2010, 11:55:35 am от barney »
Барни Гамбл
« Ответ #16 : Ноября 06, 2010, 11:58:44 am »
Подскажите что делать.. Комбик (вышеописанный) неприятно резонирует на басах и нижней середине, понимаю что изза неудачной фанеры 10мм... Подключал напрямую к динамику комбика Randall RG75D, дин 12", всё поет прекрасно, ничего не резонирует, стало быть дело в фанере... Динамик G10 винтаж
Думаю укрепить стенки комбика приклеив рейки 10*10мм крест накрест? поможет ли. и как быть с самой передней стенкой, к которой крепится динамик
сабж:
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2010, 12:08:30 pm от barney »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #17 : Ноября 06, 2010, 12:39:08 pm »
А это лотерея. Смотря где он у тебя "резонирует" (читай - дребезжит). Проклеить стыки, может, ввернуть ещё десяток саморезов. Смотрю на фото... Там хоть клей есть, под саморезами?
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #18 : Ноября 06, 2010, 12:40:56 pm »
Я делаю кабинеты из дерева, оно резонирует ещё сильнее. Так вот. Всё что можно - клеим НАМЕРТВО. Недавно делали аппарат в паб - так у гитарных стеков пришлось дополнительно прикручивать заднюю крышку. Но они ж закрытые.
Цензура неуместна!
Барни Гамбл
« Ответ #19 : Ноября 06, 2010, 03:30:00 pm »
Я не верно описал проблему, ничего не дребезжит, как бы это описать..
Каб с динамиком является одной системой, они определяют как это всё будет в итоге звучать, так вот, на средней и полной громкости (4-5 ватт наверное) фанера начинает вибрировать, ввиду своей малой толщины, принося в басы и середину неприятные оттенки, такое неприятное бр-р-р-р..
не дребезг, а именно вибрации стенок. Если положить руку на стенку, чувствуются калебания амплитудой эдак 1-2 мм (субъективно)
А шурупы там только для передней стенки, , сначала сколотил ящик на шурупах, потом пересобрал на моменте столяр, ну и нескоолько шурупов оставил чтоб отверстия старые не виднелись.
вобщем сниму-кась этот бубнеж микрофоном..
