Автор Тема: Помогите выбрать схему (ламповик ~5Вт)  (Прочитано 3386 раз)
xSQL
Для дома планирую сделать ламповый комбик. Но не могу определится со схемой.  Выбираю пока между скифом ( http://www.sugardas.lt/~igoramps/skiffta2.htm ) на 6н2п+6п14п и Манакова на 6ф5п. Слышал вродь 6ф5п лучше в гитарном деле?. З.Ы. Или посоветуйте другой однотактник ватт на 5
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Re: Помогите выбрать схему (ламповик ~5Вт)
« Ответ #1 : Октября 31, 2010, 07:09:56 pm »
http://ax84.com/p1.html     собери  октан 5 ват  две лампы 12ax7 и 6п14п  или ел84
xSQL
« Ответ #2 : Ноября 05, 2010, 08:14:34 am »
Благодарю. Не подскажете еще при применении 6н2п нужна переделка схемы?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #3 : Ноября 05, 2010, 08:56:45 am »
не нужна, только главное чтоб на 4 и 5 ножки 6н2п 6 вольт было. я тож спросить хотел, если 6п15п вместо 6п14п поставить, что будет? там это, не нужна переделка схемы? :) ну, режимы в смысле...а то этого добра у меня много, а 14п ниодной нету... :-[
smex03
« Ответ #4 : Ноября 05, 2010, 09:01:19 am »
Для 6н2п- напряжение на накал- 6,4в,  для 12ах7 12в. Подключение накала будет не на тех ножках лампы:
6н2п: 4-я и 5-я (6,4в)
12ах7: если 6.4в спаиваем вместе 4-ю и 5-ю и подаем на нее и на 9-ю ногу
 если 12в подаем напряжение на 4-ю и 5-ю ногу.
xSQL
« Ответ #5 : Ноября 05, 2010, 01:32:42 pm »
Про накал я знаю. Я имею ввиду напряжения, токи катода, анода, сетки
Hardcore
  • sXe
« Ответ #6 : Ноября 05, 2010, 09:39:51 pm »
6н2п электрический аналог 12ax7 короче, всё, кроме накала. :) так как там насчет 6п15п? или хотябы ссылку дайте на даташит с режимами...
xSQL
« Ответ #7 : Ноября 07, 2010, 06:23:37 pm »
Решил собирать таки схему со второго поста. Возникли следующие вопросы:
1. в каких диапазонах питающих напряжений работоспособна схема?
2. Не пойму куда подсоединять точки 1, А, В (вернее В обязательно ко второму кондеру в БП?) ?
3. В пентоде катод с 1 и 3 сеткой соединить?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2010, 06:26:08 pm от xSQL »
T-34
« Ответ #8 : Ноября 07, 2010, 07:39:48 pm »
1. На схеме выпрямленная анодка 266в. Можно и больше, до 300 с небольшим.
2. Точкой А сделай среднюю точку накала ( на схеме сделана не средняя, а одна из крайних), таким образом он будет приподнят над землей на величину падения напряжения на катодном резисторе выходной лампы. Это снизит фон накала.
Ножка "1" никуда не подключается. Нумерованые "В" подключай как на схеме.
3. Не нужно.
bekar1961
« Ответ #9 : Ноября 07, 2010, 09:14:10 pm »
На мой взгляд они одинаковы, 15я только допускает более высокие частоты в работе, во всяком случае по молодости ставили и те и те, все нормально было, цоколевка та же.Но лучше бы чтоб отозвались гуры :)
xSQL
« Ответ #10 : Ноября 08, 2010, 01:10:50 am »
T-34, спасибо
// не подскажите еще какой мощности резюки нужны, и напряжения на ножках ламп написаны для установленых ламп?
T-34
« Ответ #11 : Ноября 08, 2010, 07:16:08 pm »
Посмотри на 4ю страницу в пдф, там есть рекомендации по мощности резисторов :).
В преампе можешь ставить 0.5-1 Вт, в фильтрах питания 1Вт, можно и выше. Катодный выходной лампы - 5Вт, на вторую сетку 1Вт.
Напряжения на схеме указаны для включенного усилителя с установленными лампами.
