Автор Тема: Кобмо 2Х12 , SE 5-10 ватт, пред хай октан SEL  (Прочитано 7427 раз)
DemonoiD
Re: Кобмо 2Х12 , SE 5-10 ватт, пред хай октан SEL
« Ответ #20 : Августа 31, 2010, 07:53:49 pm »
Ок, спасибо за совет.  В даташите 5Ц4С указано 5 мкФ, попробуем поставить :)
DemonoiD
« Ответ #21 : Октября 07, 2010, 11:26:09 am »
поставил первый фильтрующий 5 мкФ (два по 10 в параллель) остальные по 47 мкФ, резики в блоке питания греются ппц особенно первый после фильрующего на 100 Ом... :( Никто не подскажет в чем дело может быть. Греются так не по деццки
DemonoiD
« Ответ #22 : Октября 07, 2010, 11:40:37 am »
это из-за первого фильтрующего? который в 9 раз меньше остальных по емкости?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #23 : Октября 07, 2010, 05:17:55 pm »
По твоему 2 по 10мкф в параллель будет 5мкф?  :o
Так он и должен греться, поставь 10ватт и не трогай его руками.
DemonoiD
« Ответ #24 : Ноября 09, 2010, 09:59:20 pm »
Понял спасибо :)  ТАк и сделаю
 Поставил после кена не 5 мкФ а 47 мкФ.
 Поиграл, звучит, все круто, но есть некоторые недостатки... и немогу найти причин их появления. Понятно что это мои кривые руки, но понять где именно они накосячили я не в состоянии  :-/
  Первый трабл - на затухании ноты появляется какой-то странный хрип и исчезает, а нота продолжает звучать. Хрип низкочастотного характера, такое ощущение что это какой-то паразитный резонанс... Вобщем звук становится в этотм момент ватноватым  и слышется призвук отдаленно напоминающий "кххх..."
  Второй трабл - это низкочастотный гул, который слышен на очень маленьком значении гейна и громкости, и он не возрастает при увеличении значения гейна и громкости... просто тихое "уууууу"
 Грешу на то  что выходник в непосредственной близости от задницы винтажа 30-го... (9см) :D
 Либо неправильно закомутировал вторичку силовика которая идет на анодку. ::)
 Очень признателен за любые советы :)
