Автор Тема: EL34 на 6П3С-Е. сколько проживет?  (Прочитано 6431 раз)
Voltage
« : Ноября 02, 2010, 09:55:47 pm »
Скажите плиз, вот в такой схеме randall http://www.echostar.pl/~zelman/RG50TCSchemat.pdf  6П3С-Е насколько долго могут прожить? Лампы там сдохли и пока нет возможности елки достать зато 6п3с-е валяются без дела.
Re: EL34 на 6П3С-Е. сколько проживет?
« Ответ #1 : Ноября 02, 2010, 10:17:36 pm »
Not found
« Ответ #2 : Ноября 02, 2010, 10:32:31 pm »
Там пробел лишний, RG 50
« Ответ #3 : Ноября 02, 2010, 10:43:28 pm »
Не знаю, какое рандалл Ra-a использует. Работать будет, регулировки смещения могут близко к пределу быть. Как нагружать будешь. Если на полную - могут и месяца не протянуть, если умеренно - так и на год хватит.
Voltage
« Ответ #4 : Ноября 02, 2010, 11:19:56 pm »
ой прошу прощенья ссылку криво вставил)) Да на полную нагружать) ну значит я так понимаю около месяца скорей всего протянет)) Этого будет достаточно)) Спасибо))
« Ответ #5 : Ноября 02, 2010, 11:22:36 pm »
@ Voltage
Смещение подкрутить не забудь! А то лампы перегреть можно.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 11:22:50 pm от Bpjkznjh »
Voltage
« Ответ #6 : Ноября 03, 2010, 12:42:21 am »
А да точно ведь)) спасибо) читал про это но ни разу не делал. Вроде ничего сложного)
Voltage
« Ответ #7 : Ноября 03, 2010, 07:35:06 pm »
О_О А это нормально что лампы через пять минут так нагреваются что слюнявый палец шипит? А смещение я не понял где мерять:( там сзади есть 2 подстроечника по 20К, как и на схеме, и 3 вывода. Но на этих выводах нет ничего по отношению к земле. мне казалось они для настройки смещения... я чегото не понимаю?
« Ответ #8 : Ноября 03, 2010, 08:32:09 pm »
 :o Не надо мокрым пальцем к горячему баллону! Может и лопнуть. Смещение - крутишь подстроечники, выставляя на R107, R108 напряжение 50 мВ, см. схему. ;) Для 6П3С я бы сделал поменьше - где-то 40-43 мВ.
Voltage
« Ответ #9 : Ноября 03, 2010, 08:48:02 pm »
Аааа)) вот теперь я понял)) те 3 штырька это выводы от R107 R108?))) Теперь понятно, спасибо) Щас попробую)
Voltage
« Ответ #10 : Ноября 04, 2010, 03:13:59 am »
получилось настроить минимально только 62мв и 51мв, меньше уже не делается. лампы не новые ставил. сильно плохо это?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #11 : Ноября 04, 2010, 08:59:55 am »
не сильно, но плохо))) смотря сколько лампам десятилетий :D :o
« Ответ #12 : Ноября 04, 2010, 09:42:53 am »
Перемкни R143, выставлять надо одинаковые значения. Для 6П3с-Е допустимая мощность на аноде 20,5 Вт, у тебя 0,062х430 = 26.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 09:44:44 am от Bpjkznjh »
Voltage
« Ответ #13 : Ноября 05, 2010, 12:47:20 am »
Ну значит лампы долго не проживут) r143 перемкнуть чтобы анодку уменьшить? я снова разбирать комбарь не полезу) Меня за пиво попросили узнать почему там чистый грузится и комб тихо играет. дак там 1 елка стояла, а еще 1 фиг знает чо за лампа, похожа на 6l6. Я точно не знаю но помоему она дохлая была) на ней, как это называется... этих самых 50мв нет, вообще ноль. елка тож коекак пашет.
А этим 6П3С-Е много много лет) есть еще 4 штуки 6п3с, с ними попробую еще)
А вообще спасибо всем, я какие то знания подчерпнул хоть про усилители, а то когда читал теорию, моск то что читаешь не воспринимает) а тут практическим путем запомиается)
« Ответ #14 : Ноября 06, 2010, 05:25:10 pm »
R143 перемкнуть, чтобы увеличить смещение...Обычные 6П3С нежней, чем С-Е, для них 430В на вторую сетку многовато...
Voltage
« Ответ #15 : Ноября 10, 2010, 12:47:11 pm »
а с 6П3С почти то же самое... тока сдохнут быстрей) ну вот и нашлось применение старым ненужным лампам)) Спасибо за советы)
