Автор Тема: Вопрос любителям Фузз Фейса  (Прочитано 5039 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« : Ноября 05, 2010, 07:49:56 pm »
Есть у меня сабжевая педаль, собранная уже давно.
Но вот только недавно я заметил, что при выкручивании ручки громкости (не ручки Fuzz) на максимум, звук становится "сочнее" и приятнее. Чуть-чуть убавить громкость и звук сразу "мутнеет" пропадает часть "высоких".
Насколько я понимаю это влияние ёмкости кабеля? Если да, то какой способ борьбы? Делать эмиттерный повторитель перед выходом?
ivana
Re: Вопрос любителям Фузз Фейса
« Ответ #1 : Ноября 06, 2010, 03:45:26 pm »
1. Делать регулятор вольюма не 500ком а 100-50-20-10-5-1ком с соответственно пропорциональным увеличением выходного кондюка. Это не нагрузит выходной каскад, поскольку сигнал снимается не с коллектора, а с делителя 8.2к/330ом, и выходное сопротивление каскада до регулятора вольюма как раз и составляет эти 330ом.
2. или повторитель перед выходом (у некоего Рождера Мэйера, который тоже бывало собирал фузы, в современных педалях по 2 выхода - до выходного повторителя и после)
runing
« Ответ #2 : Ноября 06, 2010, 06:06:47 pm »
Спасибо, попробую 50К+100нан.
А какую посоветуешь схему повторителя? Как в педалях типа "тюбскример" подойдёт, соответственно заменив транзистор на PNP?
Или можно включить его проще?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2010, 01:30:15 am от runing »
ivana
« Ответ #3 : Ноября 07, 2010, 12:36:25 pm »
Вышеупомянутый Мейер лепит такие повторители http://analogguru.100free.com/193/schematics/RogerMayer_Page-1.gif
В принципе пофиг, но я бы попробовал лучше такой как здесь на входе http://analogguru.100free.com/193/schematics/Guild_BrianMayBox.gif
А вообще посмотри схемки фузов того же Мейера на http://analogguru.100free.com/ , например в http://analogguru.100free.com/193/schematics/RogerMayer_StoneFuzz.gif вольюм сделан именно так как ты хочешь
hamaha
« Ответ #4 : Ноября 07, 2010, 12:44:09 pm »
По первым двум ссылкам выносит вот сюда:
http://www.coloco.com/
Простота хуже воровства.
lart
« Ответ #5 : Ноября 07, 2010, 12:53:28 pm »
Небось, Firefox? Или что-то другое с движком Mozilla... Есть такой глюк.
Попробуй что-то с движком от Explorer.
hamaha
« Ответ #6 : Ноября 07, 2010, 01:09:10 pm »
@ lart.
Firefox. Странная дурь... Скопировал в адресное поле - все пошло.
lart
« Ответ #7 : Ноября 07, 2010, 01:13:00 pm »
@ lart.
Тоже выход. Для таких случаев есть плагин IE Tab Plus, позволяет оперативно переключаться между движками Mozilla и IE.
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/52809/
hamaha
« Ответ #8 : Ноября 07, 2010, 01:22:25 pm »
@ lart.
Спасибо. Но для Линукса это пока недоступно.
Мои извинения топикстартеру за невольный флуд.
« Ответ #9 : Ноября 07, 2010, 04:31:33 pm »
Ссылки работают через прокси hide my ass
« Ответ #10 : Ноября 07, 2010, 05:11:18 pm »
Опера - ссылки работают, как положено;
ФФ - глюк, как описано;
ФФ+IE Tab Plus - работает.
Спасибо, кстати, Ларту за подсказку, а то у меня всегда стояз таб без плюс, так он перестал работать после очередного обновления ФФ.
runing
« Ответ #11 : Ноября 07, 2010, 08:07:01 pm »
@ Ivana
Спасибо. Вопрос решился установкой регулятора громкости 50К и кондёра 100нан.
Хорошо, что не пришлось усложнять легендарную и простую схему всякими буферами. Хотя я и не понимаю до конца, почему у меня так получилось  :-[
runing
« Ответ #12 : Ноября 08, 2010, 03:18:02 pm »
Ещё такой вопрос, для чего в этой схеме диоды D1 и D2?
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_ff5_sc_b70.pdf?phpMyAdmin=78482479fd7e7fc3768044a841b3e85a
ivana
« Ответ #13 : Ноября 09, 2010, 02:43:04 pm »
Вот и хорошо. Нечего повторители лепить.
Не смог посмотреть новую схему. На моем сиюсекундном компе в инет салоне нет вообще никакого ПДФ вьювера  ::)
runing
« Ответ #14 : Ноября 09, 2010, 03:58:13 pm »
Облегчу твою задачу ;)
Вопрос относительно D1 и D2
Ещё, если позволишь, хочу задать тебе пару вопросов, как большому Мастеру в германиево-транзисторных примочках ;)
Если можно будет, напишу в личку.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2010, 03:59:19 pm от runing »
ivana
« Ответ #15 : Ноября 10, 2010, 02:12:47 pm »
Видел я эту схемку Ботик Фузз Фэйса... Диоды конечно нетривиально стоят. С D2 ситуация проще - он стоит параллельно переменнику вольюма, когда постоянка уже отсечена, фактически дополнительно режет одну полуволну выходного сигнала, если она превышает 0.1 вольт (1N34А по моему германиевый). От переменника Mid зависит величина выходного сигнала до вольюма, соответственно меняется степень дополнительного одностороннего подреза за счет D2. В принципе, никто не мешает так пихать один германиевый диод на выходах любых других примочек и слушать что получается. В одном из Маэстро Фузов я видел такое включение одного (правда по моему кремниевого) диода...
D1 - насколько я понимаю, кремниевый. При переменнике Fuzz на минимуме стоит фактически между базой Q1 и землей, в таком включении предотвращает запирание Q1 по входу. При перемещении Fuzz вверх по схеме D1 по переменке остается на земле, по постоянке вдобавок смещается в каком-то направлении (сейчас лень думать в каком и к чему это приведет :))...
Пиши в личку, если моих заблуждений хватит - поделюсь :)
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2010, 02:15:19 pm от Ivana »
