Автор Тема: бустер наоборот))))  (Прочитано 4025 раз)
axl_pol
бустер наоборот))))
« : Ноября 01, 2010, 08:16:39 pm »
Есть у меня преамп кох педалтон, там есть очень удобная функция ритм\соло. в положении соло ничего не происходит, а в ритм звук становится тише, управляется ручкой громкости. получается типа педали громкости только в 2х фиксированных положениях. есть такая педаль у ehx http://www.youtube.com/watch?v=cC3twvskKEw
чтоб нагладней, а то каряво написал.
дак вот как такую сделать самому? просто пропустить через потенциометр с кнопкой, или надо ещё что-то впаять?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: бустер наоборот))))
« Ответ #1 : Ноября 02, 2010, 12:06:04 pm »
@ axl_pol
если хочешь сделать так как в клипе, то кроме потенциометра в коробочке ничего не нужно.
Можно ещё тонокомпенсацию на него повесить.
axl_pol
« Ответ #2 : Ноября 03, 2010, 10:50:56 pm »
спасибо за ответ.
а можно про тонкомпенсацию пару слов?
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #3 : Ноября 09, 2010, 10:20:20 pm »
подскажите схему бустера. Что бы немного увеличить выход звукоснимателя, и подчеркнуть динамику.
собрал усилительный каскад, включаю перед дистом и динамики нет.  получается как компрессия. Вообщем поркоментируйте что я не так делаю
Vlds
« Ответ #4 : Ноября 10, 2010, 12:27:28 pm »
the_trooper, тебя спасёт:
http://www.seymourduncan.com/products/stompboxes/sfx01_pickup_bo/
 вот схема:
Q3 ставь германиевый, звучать поискристее будет.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2010, 12:29:55 pm от Vlds »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #5 : Ноября 10, 2010, 08:51:14 pm »
подскажи какие транзисторы пробовать можно.
полевик 303-й подет?
А то что я сделал это как можно позиционировать ?
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #6 : Ноября 10, 2010, 09:07:05 pm »
А где выход на схеме ?
v1ct0r
« Ответ #7 : Ноября 11, 2010, 08:50:32 am »
На полевике там милениум байпас собран, можно не делать.
А выход, там, где Out написано ))
Vlds
« Ответ #8 : Ноября 11, 2010, 11:58:55 am »
the_trooper, пойдёт и 303-й
так сам же сказал что просто усилительный каскад собрал.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2010, 12:00:09 pm от Vlds »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #9 : Ноября 11, 2010, 08:25:28 pm »
еще раз смотрю схему, там где оут написано либо в обход либо на милениум, по логике я понимаю где выход. получается схема нарисована не верно.
Vlds
« Ответ #10 : Ноября 11, 2010, 09:43:23 pm »
в схеме S1а нужно к нижнему контакту перерисовать. Это просто ошибка рисовавшего.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #11 : Ноября 11, 2010, 11:55:11 pm »
так сказать опечатка.
Интересно остальная часть схемы не имеет опечаток ?
Vlds
« Ответ #12 : Ноября 12, 2010, 11:25:11 am »
the_trooper, я собирал только на макете, просто ради любопытства. Всё работало. неуказанный номинал конденсатора брал 100пФ, входной резистор 2мега.
Данная схема полезна по большому счёту для синглов, современные хамбы и так имеют большой выхлоп.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #13 : Ноября 13, 2010, 03:55:39 pm »
у меня 3 сингла. буду делать.
спасибо.
