Автор Тема: Свечение ламп 6П3С  (Прочитано 8009 раз)
Alixxx
Re: Свечение ламп 6П3С
« Ответ #20 : Ноября 13, 2010, 09:21:28 pm »
@ Alixxx
При анодном 350В - по 50-55 мА на лампу.
Спасибо.
Kynep
« Ответ #21 : Ноября 13, 2010, 09:32:47 pm »
@ Наблюдатель
прошу прощения, но будьте добры покажите, какую глупость я написал? Что не так в моем посте?  :-?
« Ответ #22 : Ноября 13, 2010, 09:47:54 pm »
@ Наблюдатель
Цитирую:
"Р = 21 Вт - это максимальная мощность рассеивания лампы в рабочем режиме, но никак не в режиме покоя. Повторюсь, при подаче сигнала на сетку лампы, ток растет."
Ток в самом деле растёт, но мощность, рассеиваемая на аноде при правильно рассчитанном каскаде не увеличивается, а часто и уменьшается.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2010, 09:48:21 pm от Bpjkznjh »
Kynep
« Ответ #23 : Ноября 13, 2010, 09:53:58 pm »
@ Наблюдатель
понятно, спасибо... зарапартовался... упустил этот момент.  :) ::)
