Автор Тема: Внутри лампы что-то болтается!  (Прочитано 3715 раз)
Господин Уэф
« : Ноября 13, 2010, 09:06:01 am »
Не знаю, туда пишу или нет, может стоит в негитарную тематику перенести, ибо вопрос общего характера: есть пара 6П6С и если их слегка потрясти, то внутри что-то дребезжит, словно перегоревшая спираль в лампе накаливания. Что бы это могло быть и не признак ли это трупного окоченения лампочек? Есть еще 6П3С, точно такая же ситуация.
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
Re: Внутри лампы что-то болтается!
« Ответ #1 : Ноября 13, 2010, 09:50:20 am »
+1. Заметил, что таким сильно страдают лампы в металлическом баллоне, но при этом вполне нормально работают.
« Ответ #2 : Ноября 13, 2010, 09:54:07 am »
Зависит от того, что болтается...Чаще всего - кусочки стекла, это не страшно. А если чего-нибудь металлическое - как повезёт...
Господин Уэф
« Ответ #3 : Ноября 13, 2010, 10:28:38 am »
Наблюдатель, дык в том то и проблема, что не видно, что болтается. Такое ощущение, что какой-то элемент конструкции. Причем в одной 6П6С болтается явно сильнее, чем в другой, в которой почти не слышно дребезжание. Для эксперимента немного потряс 6Н9С, все тихо, равно как не болтается ничего внутри новальных лампочек типа 6П1П, 6П14П, ЕФ86 (мелкие вообще этим не страдают). Надо полагать, что XXVII  прав и это особенность конструкции.
« Ответ #4 : Ноября 13, 2010, 10:36:35 am »
Если ничего не перекатывается, а просто дребезжит, то скорей всего, сетки..
Господин Уэф
« Ответ #5 : Ноября 13, 2010, 11:44:41 am »
И насколько это нормально? К замыканию между электродами может привести?
О, вот что нашел:
http://www.rsu.edu.ru/~foboss/hi-fi/tubes/svt.pdf
Как бы не был у меня случай из п. 1 :(
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2010, 11:49:25 am от Bela_Lugosi »
« Ответ #6 : Ноября 13, 2010, 12:16:26 pm »
Сэмплы дребезжащих звуков в студию! :)
П.С. скорее всего действительно сетки, это норм.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #7 : Ноября 14, 2010, 12:19:19 pm »
да, фигня это (имхо), так как у меня тоже в 6п3с болтаются какие то штуки (действительно, звук как от перегоревшей лампы накаливания, но с легким "металлическим" оттенком), однако сами лампы работают нормально, если по ним стукнуть во время работы, то никаких "балтающихся" звуков в динамиках не заметно. а раз пашут, пусть себе дребезжат на здоровье :)
« Ответ #8 : Ноября 14, 2010, 04:34:33 pm »
Скорее всего болтаются кусочки специального раствора которым приклеивают стекло к патрону, и он там в патроне стучит.
