Автор Тема: посоветуйте ламповую схему  (Прочитано 3570 раз)
Hardcore
  • sXe
« : Ноября 12, 2010, 10:41:03 pm »
здравствуйте, собственно, купил динамик, делаю комбарь, не хватает только усилителя лампового, по началу хотел делать супер амп фендеровский, но так как не знал че это там за режимы и какой там трансформатор, отказался от этой затеи. затем хотел тупо даташитовские режимы применить для построения нового усилителя, но начитавшись на форумах про "не гитарные режимы" как то засомневался. если есть у кого возможность, посоветуйте схему для гитары ватт на 20-30 на 6п3с, так как только этого добра у меня хватает, играю жесть в основном, по этому маломощные не очень нравятся. можно, в принципе, просто оконечный усилитель. заранее благодарен
You
    • ICQ клиент - 369422409
Re: посоветуйте ламповую схему
« Ответ #1 : Ноября 12, 2010, 10:58:41 pm »
Бред! :o
Любой подходящий режим для тройки из справочника бери, да пред какой по вкусу!
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2010, 11:00:11 pm от You_Hack »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2 : Ноября 13, 2010, 11:23:18 am »
ab1 с фиксой пойдет? а в качестве драйвера 6н9с подойдет или 6н2п лучше?
od-5
« Ответ #3 : Ноября 13, 2010, 11:37:42 am »
если просто оконечник без преда - то нужно перед фазиком еще раскачивающий каска дпоставить - эдакий вход Return. Можно тремя лампами обойтись: 2 6п3с + 1 6н1п (на одной половинку усиливающий каскад, на второй - фазоинвертор с разделённой нагрузкой)
od-5
« Ответ #4 : Ноября 13, 2010, 11:41:01 am »
или вот посмотри на второй страничке мощник, как раз 6н1п в фазике: http://www.gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/alexey/article05_goliath_schematics.pdf
Hardcore
  • sXe
« Ответ #5 : Ноября 15, 2010, 08:39:43 am »
а сколько ватт дает этот голиаф? и что там за режим? с даташита? режим, в котором типа на 55 ватт... и я как понял, на 6п3с нельзя заменить, разве что на 6п3с-Е, я правильно понимаю? а так помоему нормальный мощник, чем то ректу напоминает... и вообще, фазик этот на сколько подкидывает? в смысле по напряжению усиление какое? в принципе, примерно знаю, но не уверен ::)
и ещё... короче, в гугле был, на яндекс тоже сходил, в общем не нашел... последняя надежда на этот форум... помогите определить что это за 8 дюймовый динамик http://www.onlinedisk.ru/file/552807/ я его купил, поверив на слово продавцу, теперь хочу воочию увидеть его параметры. кроме коробки ничего с ним не было. на коробке написано davis acoustics, и маркером wf dk 290.  искал, собственно, по этим параметрам. может кто сталкивался за свою практику с таким динамиком, или производителем? :-[
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2010, 12:21:24 pm от Deathcore »
« Ответ #6 : Ноября 15, 2010, 02:50:02 pm »
Этот динамик не может быть гитарным. Он компрессионный.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #7 : Ноября 15, 2010, 06:58:52 pm »
понятно. да и кевларовый он какойто. чисто саб средней мощности, знать бы какой... а с чего ты взял, что он компрессионный, параметры нашел? :) или по магнитной системе?...
santa
« Ответ #8 : Ноября 16, 2010, 01:56:03 pm »
по дифузору  , у гитарных обычно ступеньки  по середине   то есть как гармошка ,
 а аудио  просто жёсткий  рупор   и он целиком
двигается, а с края диска рупор прицеплен   выпуклой  резиной  к корпусу     у гитарных опять таки мелкими  ступеньками
теория убийца практики
Tan
« Ответ #9 : Ноября 16, 2010, 03:12:46 pm »
По резиновому подвесу. Гитарные динамики - т.н. широкополосники - его не имеют. Бытовой ШП под гитарный тоже не катит.
Да, можно и паспортные, ничего плохого не будет.
Но ещё лучше взять фирменную схему и делать по ней со всеми напряжениями, режимами, и типом ламп.
Если 6п3с-Е и в полностью стеклянном баллоне (без пластиковой юбки снизу) то можешь попробовать 460В анодки и на сетку и -40В смщения. Режим далеко-далеко ЗАпаспортный, но у меня мастеровой амп работает и звучит отлично. Хотя, казалось бы...
Hardcore
  • sXe
« Ответ #10 : Ноября 16, 2010, 07:55:32 pm »
ясно, про динамики вкурил, спасибо :)
а по поводу схемы...какой фирмач выбрать? Посоветуйте пожалуйста схему, и самое главное, хотя бы приведенное сопротивление у выходного транса с этой самой схемы
Hardcore
  • sXe
« Ответ #11 : Ноября 16, 2010, 08:49:42 pm »
а кто что думает по поводу усилителя "963"??
