Автор Тема: Транс для 30Вт?  (Прочитано 5347 раз)
Ljeha
Транс для 30Вт?
« : Ноября 14, 2010, 10:01:33 am »
Помогите пожалуйста!
В общем проблема с выходным трансформатором. Хотел сначала делать вот с таким http://www.yerasov.ru/shop/tp2081331R.pdf, но его уже несколько недель нет на сайте в продаже. А осталось купить только выходник и лампы в преамп .
Я где-то читал, что Азнаур ставил во такой в 50Вт усилитель http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=384.
Но как видите у них разные приведенные сопротивления у первого 4кОм, у второго 8кОм.
Мне нужно выжать около 30Вт с пары 6L6GC.
Режим, кстати у шестерок и 6п3с идентичны
Напряжение на аноде - 360В
Напр. на второй сетке - 270В
Смещение на первой сетке -22,5В
Сопротивление между анодами - 6600Ом
Выходная мощность - 26,5 Вт
Обратите внимание на приведенное сопротивление, и тут же нахожу вот такое на нашем форуме: "приведенное анодное сопротивление для Пуш-Пул оконечников на: 2х 6П3С=7347 Ом "
В общем вопрос, можно ли использовать для 30Вт силовик от блюспейса с двумя 6L6GC?
И еще вот ЭТО http://www.dreamtone.org/Calculate_Bias_Form.htm
Если у меня 400В на аноде
"Plate Voltage: 400
Tube Wattage: 30
Average Idle Bias Setting: 52.5mA"
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2010, 10:03:03 am от Ljeha-RTH »
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #1 : Ноября 14, 2010, 12:42:52 pm »
Где-то тут же было обсуждение на эту тему, в ходе которого выясняли, что достаточно воткнуть 8-омный динамик в 16-омный выход транса и с приведёнкой будет всё ок.
Сам щас делаю РР "для дома для семьи" на выходнике от Bluespace'а, тоже в планах попробовать ради эксперимента лампы 6L6 (6П3С), вместо 6V6 (6П6С).
Кстати, по ходу дела вопрос, задам здесь чтобы не плодить смежные темы. По всем даташитам для 6L6 (6П3С) в классе "АВ" смещение на первой сетке пишут -22.5в, а в схеме Ерасов Классик 45 указаны -45в :o  В чём прикол?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2010, 12:43:18 pm от Denn »
Gunpowder
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #2 : Ноября 14, 2010, 01:09:37 pm »
Такое подключение нагрузки скорее для 2-х el34 годится. А пара 6l6 с приведенным в 6600, и Блюспейсовский транс на 8к выглядят не особо согласованными. Хотя, если для 6П3С приведенка 7300, то их можно ставить.
Куплю недорого эликсир молодо
Ljeha
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #3 : Ноября 14, 2010, 03:51:45 pm »
Спасибо :), буду брать.
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #4 : Ноября 14, 2010, 10:15:32 pm »
Доделал таки я сегодня комбарь на выходничке от Блюспэйса :)
Попробовал поставить 6П3С вместо 6П6С, с соответствующим перетыканием 8-омного динамика на 16-омный выход. Гут! Вэри Гут! С "тройками" звук понравился больше, т.к. менее "колючий" по сравнению с "шестёрками". Режим выходных ламп получился: Uсм=-22в, Iа=50мА, Uа=310в. Прамо даже захотелось оставить эти лампы, жаль только силовик с ними греется сильно, как бы чего не вышло...
Gunpowder
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #5 : Ноября 15, 2010, 12:37:57 am »
Denn, жаль что греется. Но все таки зачем перемыкать вторички? Там ведь не 4К приведенного сопротивления нужно.
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #6 : Ноября 15, 2010, 02:02:44 am »
Смотрим документацию и видим, что для АВ2 нужно 3800 Ом эффективного сопротивления нагрузки между анодами ламп (пуш-пулл). Т.к. в формуле приведённого R имеется Ктр, то в данном случае эксплуатируем этот Ктр для достижения нужного R.
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #7 : Ноября 15, 2010, 12:05:02 pm »
Вы меня заинтриговали. Сделал транс под 8к приведенки для 6п6х с толстой первичкой(то есть 6п3ки запросто выдержит). Вот тоже думаю мож 6п3ки поставить? Но для этой приведенки подойдет только режим с автоматич. смещением. Кто знает как скажется на звуке автоматическое смещение для 6п3с?
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #8 : Ноября 15, 2010, 01:47:55 pm »
@ THRASH
А чё спрашивать "как скажется на звуке", если лампы в наличии, то просто воткни и попробуй - делов на 15 мин ;)  Можно прям с фиксой воткнуть и заценить разницу между 6-ками и 3-ками.
Tan
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #9 : Ноября 15, 2010, 02:07:18 pm »
Дэн, у меня работает Новиковский усилитель на 6П3С-Е, 470В анодки, сетки и -43 смещения. Звучит мега здорово. 6550 в том же режиме не понравились, но им нужно сеточный в два раза меньше... моя вина.
За 13 лет жизни сгорела одна лампа.
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #10 : Ноября 15, 2010, 02:22:58 pm »
@ THRASH
Не, мне нужно с нуля делать и возможности послушать нету.
Кто слушал на 6п3ках разницу в фиксе и автомате? Интересно именно это.
Ljeha
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #11 : Ноября 15, 2010, 06:49:24 pm »
Странно Denn, говоришь что греется а какая мощность выходника? Мне то он нужен для 30Вт, потянет? Или взять 100Вт от детонатора и использовать обмотку на 4ома как 8 омную?
Прошу прощения :).
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2010, 06:59:52 pm от Ljeha-RTH »
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #12 : Ноября 15, 2010, 06:54:45 pm »
чем ты читаешь? СИЛОВИК греется.
Gunpowder
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #13 : Ноября 16, 2010, 04:18:59 pm »
Если не ошибаюсь, в этом режиме с ламп снимается ~50Вт. Тогда понятно почему трансу плохо...
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #14 : Ноября 16, 2010, 05:22:17 pm »
@ Gunpowder
Зато какой в таком режиме клин! Такое ощущение, что усилитель не имеет пределов сверху, в т.ч. по НЧ. Как ни вдаривай, усилок всё чётко "отображает", без малейших намёков на клиппинг-искажения. ДД колоссальный! Пока закрою глаза на нагрев, потом если что поменяю на 150..200-ваттный силовик. А может ещё вернусь к "шестёркам", но с другим дином :)
Gunpowder
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #15 : Ноября 16, 2010, 05:55:20 pm »
Denn, заинтриговал :)
Как раз юзаю дома PP 6V6 с блюспейсовским трансом... но что-то жалко мучать хороший вобщем-то транс :(
А переключать на приведенку в 8К не пробовал? А-ля режим 30Вт на 6600 приведенного. Нагрев может будет меньше.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2010, 06:00:23 pm от Gunpowder »
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #16 : Ноября 16, 2010, 06:11:58 pm »
Греется от тока покоя и накала, тобишь даже при закороченном входе усилителя. По постоянке пофигу приведённое. Причём даже больше склоняюсь к тому, что первопричина - вдвое больший ток по накалу. Да пофигу нагрев, на самом деле, аппарат-то для себя. А греется не так, чтобы руку не удержать, но достаточно тёпленький.
K O T
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #17 : Ноября 17, 2010, 04:04:52 pm »
@ Denn
 А в твоем усилителе силовой трансформатор на какой максимальный анодный ток рассчитан?
Re: Транс для 30Вт?
« Ответ #18 : Ноября 17, 2010, 05:40:05 pm »
@ Denn
Будешь смеяться... не знаю! :)  Купил когда-то давным-давно у одного питерского кастомщика, транс намотан на заказ под "усилок на двух 6П6С с кынотроном  ;D". Точно такой же силовик видел на фотках гитарной головы от Wowa где-то здесь в популярных темах (у него там тоже был усилок на двух 6V6).
На самом деле прав был Тёма, поскромничал я с силовичком для блюспэйсовского выходничка. Планирую взять http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=383 , как только он появится в наличии, и поставлю вместо текущего.
