Автор Тема: Басовая голова на мосфетах  (Прочитано 7922 раз)
You
    • ICQ клиент - 369422409
« : Ноября 01, 2010, 11:03:32 pm »
Всем доброго времени суток! Назревает строительство басового усилителя. После выяснения всех обстоятельств и требований к басовому усилителю, было принято решение собрать усилитель на полевиках IRFP9240 и IRFP240 по схеме усилителя Мосфит 400. Хочу сделать пред на лампе/лампах а оконечник на полевиках, только на ватт 100- 200.
Т.к. в основном работал с лампами а с транзисторами знаком весьма мало прошу помощи у форумчан.
схема:
http://interlavka.narod.ru/nabor/im/mosfetsh.jpg
Возникают некоторый вопросы:
Вообще 100 ватт по этой схеме равносильно 50 или 100 ватт ламповых?
в схеме приведенной по ссылке, в качестве предварительного усилителя стоит операционник TL071, возможно ли исключение этого каскада и подача сигнала с лампового преда в точку С6,С7 ?
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2010, 11:06:13 pm от You_Hack »
Re: Басовая голова на мосфетах
« Ответ #1 : Ноября 01, 2010, 11:08:16 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1287947391 Там Thrash даёт рекомендации по отстройке этой схемы.
You
« Ответ #2 : Ноября 01, 2010, 11:09:32 pm »
Спасибо Наблюдатель! Уже читал и общался с Thrash'ом по этому поводу! :)
« Ответ #3 : Ноября 02, 2010, 02:53:05 pm »
просто я давал рекомендации по отстройке полностью транзисторной схемы.
Здесь же интересно максимально сократить транзисторную часть.
Вот радилась мысль сделать полностью ламповый пред с фазиком и подавать сигнал уже разделенный на раскачивающие транзисторы. Тут по ходу его нужно делать через какие нибудь делители.
Встречал кто то такие схемные решения?
« Ответ #4 : Ноября 02, 2010, 03:02:39 pm »
@ THRASH
Смотри схему радиолы "Эстония-006".
santa
« Ответ #5 : Ноября 02, 2010, 04:58:47 pm »
*******возможно ли исключение этого каскада и подача сигнала с лампового преда в точку С6,С7 ?
в данном случае , нельзя ,   r33  подключён с выхода усилителя  в ос к ОУ , этим уменьшается усиление схемы в том числе и каскада  полевиков,
 то есть в этой схеме всем управляет ОУ
чтобы сделать без ОУ можно например, смотреть в сторону каскада с повторителями на выходе, им вобще  раскачки  не нада
теория убийца практики
You
« Ответ #6 : Ноября 02, 2010, 11:05:18 pm »
А может можно обратную связь как-то по другому организовать, ну например в катод лампы? Вот на лампах как-то все понятно. Ну блин где все уважаемые гуру, подскажите чайнику! ::)
Если уж его совсем выкинуть из схемы нельзя, то хорошо, рас управляет тогда пусть! Где-то на форуме слышал что TL071 шумит и его можно заменить чем-то более лучшего качества, но вот чем? И надо ли номиналы элементов этого каскада тогда менять? :-X
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 11:12:40 pm от You_Hack »
santa
« Ответ #7 : Ноября 03, 2010, 03:45:02 am »
 ***можно обратную связь как-то по другому организовать**
 в таком случае всё таки ОУ можно заменить  транзистором, ос на вход, и сигнал на вход , будет похоже на ОУ с инвертирующим включением . возможно  ещё куча вариантов.
Другое дело  с ОУ практически рассчитывать ненададо ничего, он следит за выходом изходя из соотношений двух  резюков в ОС   r2/r33.
santa
« Ответ #8 : Ноября 03, 2010, 08:19:49 am »
 вот тема где были усилки, истоками к нагрузке
http://diyfactory.ru/forum/index.php?s=0a2c7d201827532bfb110cf23a8c302e&showtopic=988
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/ampeg/svt3pro.zip
 вот здесь нет ос(кроме местных повторителей), то есть можно сигнал подавать сразу на  мощник, только может потребоваться раскачать по напруге, либо прикинуть нужный делитель с лампы заранее
You
« Ответ #9 : Ноября 03, 2010, 04:57:13 pm »
Ясно, спасибо! В общем выкидывать операционник не вариант!
Тогда лучше собрать Мосфит 200 + ламповый Alembic F2B из самых популярных или какой другой. Подскажи, я же могу с лампы снимать сигнал и через делитель подавать на TL071, какая чувствительность у него?
santa
« Ответ #10 : Ноября 03, 2010, 06:19:40 pm »
ну судя по резюкам , усиливает в 47 раз.
 то есть при 0.8 вольтах(квадрата) на динамике
будет около 200 ват на 8 омах
   0.8 * 47=37 в
   (37*37)/8(ом)=171 Вт
You
« Ответ #11 : Ноября 03, 2010, 10:17:02 pm »
santa я никогда так не делал, ты мне ответь не меняя схемы мофита я могу через делитель снимать сигнал с лампы?
santa
« Ответ #12 : Ноября 04, 2010, 05:55:46 am »
ну естесно можно.
 исходя из того что на выходе этого преампа (предположительно) 200в полуволна 100вольт
 верхний резюк 1мег нижний 10k, может лучше меньше 500к_5к, думаю самое главное чтоб верхний резюк не мешал лампе, а нижний не шумел
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 05:59:51 am от klaus »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #13 : Ноября 04, 2010, 08:33:21 am »
раз уж о преампе... bass preamp v1.3 (кажется так называется...) вообще нормальный преамп? какой там выхлоп?
You
« Ответ #14 : Ноября 04, 2010, 10:49:21 pm »
Santa ты конечно извини, но там 200 вольт на выходе лампового преампа не будет! ;) Но все равно спасибо что помогаешь и подсказываешь, ибо с транзисторами и ОУ не особо знаком, т.к. все большее время уделял лампам, но и с полупроводниками хочу познакомится!
Я вот хочу 4 мосфета поставить, применительно к данной схеме, посоветуй радиатор?
И еще, читал литературу, в ней говорится, что нужно изолировать транзистор от радиатора, а радиатор от шасси. Ну изолировать радиатор от шасси это не проблема, да и сам транзистор от радиатора тоже, рекомендуют его прикручивать через слюдяную или иную прокладку. Но вот я думаю, прокладку я эту вставлю, а болт которым я буду прикручивать все равно контачит с радиатором, подскажи пожалуйста как тут быть?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 10:58:34 pm от You_Hack »
santa
« Ответ #15 : Ноября 05, 2010, 05:32:24 am »
 200 вольт небудет?  ясмотрел схему именно алембика там на выходе нет даже эквалайзера
где могла бы упасть напруга, получается сигнал ограничен только по напряжению питания(я так понял в районе 200вольт ), на вход лампы уж всяко попадёт 2 вольта (полуволны), усиление ламп в среднем 50 раз,  почему бы на выходе
 небыть 100 вольтам????
 Радиатор , смотря к чему подключены корпуса транзюков, по крайней  мере на irf740  сток подключён к корпусу, а токостабилизирующие резюки ставятся в исток(поэтому истоки замыкать нельзя), так что вроде ни чего
небудет если корпуса прикруить к одному  радиатору
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2010, 06:00:23 am от klaus »
You
« Ответ #16 : Ноября 05, 2010, 05:36:56 pm »
Да к одному радиатору можно! :) А вот как бы их изолировать от радиатора? Ну вставлю я слюдяную прокладку, а все равно же через винт оно контачить будет!
И еще, я могу землю ламповую соединять с землей транзисторной? ::)
Vitalka
« Ответ #17 : Ноября 05, 2010, 05:44:21 pm »
@ You
Есть шабочки специальные под винт - на них еще выступ есть для дырки в транзисторе или микре
Кстати, есть еще такая схемка http://www.onlinedisk.ru/view/539188
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2010, 08:26:16 pm от gt15 »
You
« Ответ #18 : Ноября 05, 2010, 11:12:57 pm »
@ Vitalka Спасибо! Может найду изоляционные втулки!
Еще за радиатор переживаю! Не пойму как это все в шасси запихнуть! ::) Блин, подскажите, я могу землю ламповую соединять с землей транзисторной? а то я уже совсем запутался по этой теме! :D
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2010, 11:14:50 pm от You_Hack »
santa
« Ответ #19 : Ноября 06, 2010, 05:56:40 am »
*******А вот как бы их изолировать от радиатора? ********
 да смысл , если корпуса это те же выводы что будут соеденятся
 **подскажите, я могу землю ламповую соединять с землей транзисторной?**
 можно но одним проводом, если бы было нельзя звук бы непошёл
