Автор Тема: все заработало идельно, но еще есть вопросы)))  (Прочитано 950 раз)
андрей
наконецто нашел ошибку и заработало))) только помогите определить какии именно частоты регулярует Р1а и Р1б
и подкиньте какойнибудь темброблок басовый к нему
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 02:49:29 am от noll00noll »
v1ct0r
Re: помогите разобрать переключатель
« Ответ #1 : Ноября 10, 2010, 12:31:06 pm »
А что не понятно?
Две группы контактов в одном тумблере на три положения..
« Ответ #2 : Ноября 10, 2010, 12:42:32 pm »
Фото переключателя в студию!
iasakov
« Ответ #3 : Ноября 12, 2010, 09:13:18 am »
Галетный подойдёт
v1ct0r
« Ответ #4 : Ноября 12, 2010, 08:15:18 pm »
Зачем городить, галетники ставить..
Обычный тумблер, три положения, две группы. И все...
андрей
« Ответ #5 : Ноября 13, 2010, 01:49:28 am »
бообщем ставить трёх позиционный переключатель 1а=1б, 2а=2б, 3а=3б....
v1ct0r
« Ответ #6 : Ноября 15, 2010, 08:41:53 am »
Точно )
андрей
Re: помогите уже со схемой
« Ответ #7 : Ноября 23, 2010, 03:55:07 am »
собрал уже всю схему и не работает....
в процессе пришлось поменять кондансатор 56н на 47н, и 8,2н на 10н изза отсутсвия их в магазинах... но ето не должно же вырубить всю схему!!!! пробовал уже подпитать тл072 хоть питанея на нее нема на схеме но на микрухе нет, тоже не помогло. еще размышлял над переключателем. на схеме наросованы точки S1а и S1б в виде свича, может там нужно сделать переключатель 1а-2а=1б-2б, 2а-2б, 3а-2а=3б-2б........
v1ct0r
« Ответ #8 : Ноября 23, 2010, 10:47:16 pm »
Печатку покажи.
