Автор Тема: Ламповый басовый комбик для дома  (Прочитано 9603 раз)
Dines
« : Ноября 18, 2010, 08:29:18 am »
Нужен преамп для баса, на ОУ, с 3-х полосным ТБ. Нюанс в том, что потенциометры для ТБ есть, номиналом 47кОм. Оставить нужно именно их, т.к. сабжом будет заменён родной неисправный преамп, с уже имеющимися потами, посадочными местами для них и соответственно ручками.
Преамп нужен простой, без наворотов, тут как два варианта:
1. ОУ --- пассивный ТБ --- ОУ
2. Активный 3-х полосный ТБ на ОУ
Так вот, если брать маршолавский ТБ, то как его нужно расчитать под поты 47кОм? И возможно ли это?
Или если брать активный 3-х полосный ТБ на ОУ, то не могу найти схему))) Но раньше точно где-то видел..
Или может ещё какие варианты есть?
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2010, 12:13:21 pm от dines »
Re: Преамп для баса на ОУ
« Ответ #1 : Ноября 18, 2010, 09:20:50 am »
Просится первый вариант. ТБ пересчитать легко. Только надо собирать фэндеровский ТБ, он лучше для баса подходит и его проще будет пересчитывать, т.к. там потцы Treble и Bass имеют одинаковый номинал. Итак, 47к считаем равным 50к (для простоты), родные номиналы "лампового" ТБ - 250к, т.е. в 5 раз больше. Соответственно увеличиваем ёмкости ТБ в 5 раз, а сопротивления всех резисторов уменьшаем во столько же раз. Т.о. Treble и Bass как раз получаются наши 47к, а Mid там включён реостатом, следовательно нужно параллельно ему поставить такой резистор, чтобы в сумме получилось 2..5 ком (посчитать самостоятельно). Вот и всё.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2010, 09:23:17 am от Denn »
Dines
« Ответ #2 : Ноября 18, 2010, 10:25:35 am »
Спасибо Denn, всё просчитал, выходит нормально, правда диапозон у ВЧ и НЧ получается поменьше чем при родных номиналах, но в принципе картина адекватная) Это я в тонстеккалк с дунканампа считал. Думаю в целой схеме в симе можно поточнее отстроить, хотя и так вполне нормально выглядет.
А я сначала пробовал маршоловский ТБ пересчитать, но там все поты разных номиналов, и получалось всё совсем не то.. А про фендоровский как то не подумал)))
Теперь в симе схемку покручу. ОУ перед и после ТБ сделаю по обычной инвертирующей схеме..
« Ответ #3 : Ноября 18, 2010, 11:52:54 am »
@ Dines
В TSC не забываем менять не только номиналы элементов ТБ, но и внутреннее сопротивление источника (у нас ведь ОУ, а не лампы), ну и заодно нагрузки после ТБ. Т.о. по АЧХ всё должно быть "в копейку".
ОУ перед и после ТБ надо делать в неинвертирующем включении, оно позволяет без проблем задавать любое высокое Rвх, и Ку пляшет от единицы.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2010, 11:53:28 am от Denn »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #4 : Ноября 20, 2010, 07:44:57 pm »
преамп от warlock guitar amp без фузза подойдет для басовых целей?
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #5 : Ноября 20, 2010, 09:18:11 pm »
Как насчет FMV Tonestack ? Схема - в книге Teemu Kytt[ch228]l[ch228]
Solid-State Guitar Amplifiers
Dines
« Ответ #6 : Ноября 22, 2010, 10:41:37 am »
@ Dines
Именно это я и имел ввиду)))) Просто опечатался когда писАл.
Тут такое дело ещё.. Удалось таки реанимировать родной преамп, сейчас всё работает. Но басист уже готов на новый ламповый комбо.
От сюда начинаются новые мысли и новые вопросы, т.к. с басовыми аппаратами ранее дело не имел:
1. Динамик планируется взять из нынешнего комбика. Динамик Ноэма 75ГДН31-8 (чувствительность 96дБ). Плюсом к нему доставить пищалку (скорее всего тоже от Ноэма ВЧ динамик какой-нибудь выберу).
2. Какой делать преамп? Пока склоняюсь к чему-то типа фендер твин. В том плане что два каскада и между ними фендоровский ТБ. Или ТБ для баса какой-то специальный нужен?
3. Выходной каскад. Двухтакт. В принципе басисту комбо нужен для дома, и большая мощность не нужна. Есть лампы 6П3С и есть Ш-железо для выходника (точные размеры не помню, но габаритная мощность около 50Вт, не больше). Хотелось бы обойтись именно тем что уже имеется.. Нормально ли будет для баса для дома выходник в классе "А" на 6П3С с выходной мощностью около 15-18 Ватт?
П.С. Как переименовать тему?  ;D Не хочется заводить новую, раз уж тут про бас речь уже ведётся.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2010, 10:44:50 am от dines »
« Ответ #7 : Ноября 22, 2010, 10:58:17 am »
Это сильно зависит от чуйки акустики и от запросов бассиста.
Вроде-как редактируешь свой первый пост, в т.ч. название темы.
Dines
Re: Ламповый басовый комбик для дома
« Ответ #8 : Ноября 22, 2010, 12:18:20 pm »
Denn, точно так, переименовал) А чуйка у динамика (75ГДН31-8) 96дБ, ну и плюс ещё пищалка будет. Запросы адекватные, в том смысле что пугать соседей в планы не входит :) Хотя на рапах его постоянно просят убавить свой бас ;D Но это не в счёт, дом и репа - разные вещи.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2010, 12:18:47 pm от dines »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #9 : Ноября 22, 2010, 01:32:34 pm »
блин...твой басист тебя попросил ламповый аппарат сделать? со мной не согласятся чуть ли не все, но ИМХО даже на небольшой мощности ламповый оконец в басовом комбо...для какого жанра нужен аппарат? я уже где то описывал, короче, берешь ламповый bass preamp v.1.3 (до сих пор насчет названия не уверен) затем эквалайзер на 8 полос на микросхемах, есть он в нете... ну и оконец на лм3886. или тда7294. басист будет вне себя от счастья. а от первой сыгранной ноты испытает оргазм. хотя это моё скромное имхо. выбор за тобой
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #10 : Ноября 22, 2010, 04:54:06 pm »
Ну 75 ГДН 31 я бы на басе на применял, вернее применять ИМХО можно только как " верхнюю" часть, если речь идёт о системе с мощным низкочастотным динамиком и одним или парой ( как делал я...) 75-ок.Они имеют неприятное свойство " похрюкивать" на низких частотах близких к резонансной... да и ниже 100 Гц  имеют слабую отдачу. Верхний бас- это то, что они способны неплохо передать.
Dines
« Ответ #11 : Ноября 23, 2010, 06:51:45 am »
Deathcore, комбик нужен для дома!)) а не для реп. Для тихой домашней игры. И по сему жанр тут не имеет значения.. Ну а играют они скажем так "поп-метал", как то так.
(Вообще не люблю давать название стилям групп, которые однозначно не относятся к известным и устоявшимся, но именно по этому и очень узким и ограниченным стилям. Ну играют ребята и играют, главное что им это нравиться и их слушателем. Всё, извиняюсь за флуд)
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2010, 06:56:29 am от dines »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #12 : Ноября 23, 2010, 11:36:19 am »
Вот поэтому и нужен динамик который способен выдать хороший низ при малой мощности... насколько я знаю 75-ки на это неспособны.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #13 : Ноября 23, 2010, 03:34:19 pm »
Dines, суть моего скромного опуса заключалась не в том, чтоб дать тебе совет, как разнести репу, нет, я говорил о звуке, о бесполезности и излишней геморройности в построении лампового оконечника для БАСА... сам строил (ладно, ладно... не сам...) для своего баса ламповый усилитель, кроме разочарования ничего в итоге не получил. Во первых не было нормальной мощности (где то 50 ватт на 4 лампы), во вторых звук напоминал звук баса в первом альбоме my chemical romance (i brought you my bullets, you brought me your love)... да и вообще... потом уже собрал по тому плану, который был описан мною выше... только с другой микросхемой... звук нарулить можно любой, басисту будет счастие, я те говорю :)
P.S. поп-метал? некоторые чрезмерно умные чуваки называют его эмокором... тогда мои тексты вообще токио хотел выставляют бруталами, а я-сам Майкл Джексон... не говори мне про жанры-ярлыки... :(
Dines
« Ответ #14 : Ноября 24, 2010, 06:40:38 am »
Nomitus, ну к стати, да.. так оно и есть.. Наверно придётся другой динамик искать..
Deathcore, вот и я про тоже, жанры-ярлыки не люблю. А про концепт аппарата, да, я понял о чём ты говоришь, может просто не совсем корректно ответил на твой пост #9, и был ОЧЕНЬ настроен на ламповый аппарат. Но, да, о гибриде я тоже думал, может быть и на нём остановлюсь. Да, наверное ты прав, и такое решение будет в большинстве случаев оправданнее для большинства басистов, но и категорично отсекать ламповый вариант, тем более только для дома я б так сразу не стал, но спорить не буду, т.к. не пробовал :) (сейчас всё больше и больше о твоём варианте задумываюсь ;) )
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #15 : Ноября 24, 2010, 02:45:33 pm »
Согласно теории и практике ламповых аппаратов УНЧ для баса должен иметь высокогабаритный и высококлассный транс, ибо передача низких в нём- главная проблема!
Hardcore
  • sXe
« Ответ #16 : Ноября 24, 2010, 03:13:49 pm »
во-во... я ж говорю, гемор. ну разве если 10-15 ватт, то не такой уж страшный транс. но 10-15 ватт... для баса.... даже если дома... никогда не думал что скажу это, но...транзистор тут рулит... фух, сказал, ща стошнит... ;D
Блин, я всё болтаю, болтаю... пора бы уже что нибудь полезное сделать... http://triod.alfaspace.net/index.php?module=pages&page=equalizer тут эквалайзер, можешь использовать другие микросхемы, в том числе и буржуйские.... http://sugardas.lt/~igoramps/article30.htm а тут тот самый преамп, который я так хвалю, хотя того звука, что на сэмплах, я так и не получил. Наверное, скорее всего, бас другой был, поэтому :) а так я свой бас куда тока не включал (да, да... и в томато тоже :) ) из всего только этот преамп понравился, хотя его звук не совсем подходит жанру, которым я себя назвал на этом форуме :) опять же, всё исправит эквалайзер ;)
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2010, 03:49:55 pm от Deathcore »
