Автор Тема: Не работает...Хай Октан. Помогите.  (Прочитано 8281 раз)
KoL9lN
Re: Не работает...Хай Октан. Помогите.
« Ответ #20 : Ноября 24, 2010, 05:04:37 pm »
кондера на 10-20мкФ не нашел, взял два на 470мкФх63В и соединил их послед-но, впаял. В итоге запирание исчезло и ощущение кручения ручки радиоприёмника тоже:D! Наблюдатель точно спрогнозировал)!
Теперь на максимальной громкости и гейне, при вынутом гитарном шнуре появляется подобие акустической обратной связи, нарастающей со временем до определенного уровня. Это лампа так микрофонит, или это электромагнитный возбуд в схеме?
« Ответ #21 : Ноября 24, 2010, 05:09:54 pm »
Похоже на микрофон лампы. Постучи по ней, станет ясно. Вход коротится при вынутом джеке?
KoL9lN
« Ответ #22 : Ноября 24, 2010, 05:19:08 pm »
Да, вход закорачивается. Постучал по лампе, она в динамик передает стук.
« Ответ #23 : Ноября 24, 2010, 05:24:35 pm »
Поставь громкость на грань возбуждения. Если это лампа, то при постукивании должно проявится возбуждение на той самой частоте. Можно просто попробовать поменять лампу. Даже если другая тоже возбуждается, то скорей всего, на другой частоте.
KoL9lN
« Ответ #24 : Ноября 24, 2010, 05:42:56 pm »
Постукивая можно управлять этим возбуждением, еще поменял местами лампы - возбуждение исчезло! Значит "микрофон". Надо закупиться лампами, а то у меня 6н2п только две штуки... и уголками декоративными, и ручками -крутилками...
 Огромное спасибо всем, что не бросили в трудную минуту! Отдельная благодарность Наблюдателю, за "точный диагноз и курс лечения"....
 ...а почемуже конденсатор так был необходим?
« Ответ #25 : Ноября 24, 2010, 05:50:35 pm »
Потому что существует ёмкость подогреватель/катод, на сотнях кГц это считай тот же провод, а все накалы объединены. Вкупе с большим усилением этого достаточно, чтобы получилась завязка с выхода на вход (через эти ёмкости, катод-накал---накал-катод). Поставив кондёр, заземлили по переменке, связь исчезла.
KoL9lN
« Ответ #26 : Ноября 24, 2010, 06:06:10 pm »
...хорошо я не какой-нибудь богнер шарп начал делать, а то у меняб такой тут свисток получился
