Автор Тема: Вырубание анодки при пропадании смещения  (Прочитано 8258 раз)
Ник
Парни, а не подкините ли схемку или идею как организовать отключение анодного при пропадании напряжения смещения?
Re: Вырубание анодки при пропадании смещения
« Ответ #1 : Ноября 24, 2010, 10:53:04 pm »
Чтобы практически 100% уйти от такой ситуации - используйте схему Маршалла - регулятор смещения, включенный реостатом. При плохом контакте движка смещение просто поднимется до максимального значения.
« Ответ #2 : Ноября 24, 2010, 11:33:58 pm »
Напруга смещения параллельно засвечивает светодиод оптрона, выходная часть оптрона коммутирует реле (питаем от накала), контакты реле подают анодку. Нет смещения - нет анодки.
sammm
« Ответ #3 : Ноября 24, 2010, 11:42:21 pm »
Лучше наверное катодку. Меньше искр в реле.
« Ответ #4 : Ноября 24, 2010, 11:44:04 pm »
А какая разница, цепь-то одна?
« Ответ #5 : Ноября 24, 2010, 11:47:06 pm »
Он наверно имел ввиду отрывать катоды выходных ламп от земли, а не рвать цепь питания.
sammm
« Ответ #6 : Ноября 24, 2010, 11:50:33 pm »
Именно так.
Ник
« Ответ #7 : Ноября 25, 2010, 12:32:00 am »
Вот нарисовал схемку. Примерно так должно быть?
А какой оптрон посоветуете под это дело из доступных?
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 12:37:45 am от Nikk1 »
« Ответ #8 : Ноября 25, 2010, 12:42:44 am »
@ Ник
Примерно так. Но напрямую оптрон не потянет по току релюху, нужно внешний транзисторный ключ ставить.
Когда развлекался с оптронами, то ставил отечественный, которые были под рукой: АОТ101, АОТ128 и ещё какие-то, не помню уже. Тут практически любой подойдёт, весь "огонь" возьмёт на себя как раз транзисторный ключ.
Ник
« Ответ #9 : Ноября 25, 2010, 12:58:05 am »
Такс, вот исправил, добавил ещё один транзистор, теперь нормально, да?
Sergius
« Ответ #10 : Ноября 25, 2010, 06:38:27 am »
нет, так работать не будет, VT2 всегда будет закрыт
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 06:39:05 am от Sergius »
« Ответ #11 : Ноября 25, 2010, 09:20:07 am »
Ещё момент. Что будет, если смещение не пропадёт совсем, а из-за плохих контактов/дефектов деталей станет, например, не 30В а 10? Подобная схема это не почувствует, а лампам кирдык. Надо городить схему сравнения...
« Ответ #12 : Ноября 25, 2010, 10:15:56 am »
Схема действительно нерабочая. Второе - зачем развязывать еще и релюшкой, когда высоковольтные транзисторы на соответствующий ток недефицитны и недороги.
« Ответ #13 : Ноября 25, 2010, 10:42:59 am »
с базы VT2 нужно кинуть резистор на землю.
...зачем развязывать еще и релюшкой, когда высоковольтные транзисторы на соответствующий ток недефицитны и недороги.
Транзисторы в ламповом усилителе не нужны.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 10:44:49 am от Denn »
Sergius
« Ответ #14 : Ноября 25, 2010, 10:47:50 am »
http://www.onlinedisk.ru/image/559444/защита.GIF
Вот так будет работать! Есть смещение - реле замыкается.... если оно пропало или не соответствует уровню, который задается стабилитроном D1, то реле размыкается!
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 10:49:15 am от Sergius »
Sergius
« Ответ #15 : Ноября 25, 2010, 10:55:41 am »
Ну и если уж пошла такая тема, то почему бы не контролировать ток через выходные лампы..... параметр как бы более информативный.
« Ответ #16 : Ноября 25, 2010, 10:58:50 am »
Только для каждой схемы надо стабилитрон подбирать, и источник для релюшки. Не помню, сколько мА надо для надёжного открывания оптотранзистора. 10? :-/ Не нагрузит ли смещение? А так - работать будет.
« Ответ #17 : Ноября 25, 2010, 11:04:16 am »
Кстати, да. Лучше всего смещение через высокоомный делитель на затвор ПТ, а тот уже коммутирует реле. Из плюсов - не нужен оптрон, из минусов - нужна отдельная обмотка для запитки реле (впрочем, если накал стабилизирован и "сидит" на сигнальной земле, то можно замутить питание реле от накала).
Sergius
« Ответ #18 : Ноября 25, 2010, 11:07:53 am »
можно подобрать так, что все будет работать и при 1 ма.... если в качестве оптрона применить какой нибудь нормальный импортный, а транзистор поставить например составной. Естественно для разного уровня смещения необходимо будет подбирать стабилитрон с разным напряжением стабилизации! Но в приведенной мной схеме порог срабатывания будет достаточно жестким и особо не плыть в темпереатуре не более 10%.... к тому же не стоит задачи точного измерения. Если же есть нездоровое желание тотального контроля за выходными лампами... то надо ставить в катод по 1Ом и снимать значение тока, а затем на АЦП микроконтроллера.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 11:11:33 am от Sergius »
« Ответ #19 : Ноября 25, 2010, 11:14:20 am »
Имхо, достаточно проверять наличие смещения. Не представляю себе ситуации, когда его значение немного изменится, даже если плохой контакт в панельке, то потребления тока в этой цепи нет - да хоть мегаомы будет этот хреновый контакт!
Если переключаемое смещение, то в идеале надо ставить АЦП на смещение и на ток потребления выходного каскада, и обрабатывать эту инфу микроконтроллером, там таблица допустимых значений токов для выбранного смещения... в общем, имхо, не стоит оно того, лампы не настолько нежные и не настолько дорогие ;)
